Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 13:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 329 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33  Nächste
BeitragVerfasst: So 3. Dez 2017, 18:53
Anscheinend hat 11b öfter mal ne störung zurseit. Jedesmal aussetzer
BeitragVerfasst: So 3. Dez 2017, 19:23
Irgendwie scheint das was größeres zu sein,deswegen hat Sunshine-live offenbar auch diese Probleme. Man meinte vorhin das noch andere Programme davon betroffen sind.
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2018, 13:19
Ende 2017 war auf der SWR Homepage folgendes zu lesen:
swr.de/empfang
Der SWR plant in 2018 den weiteren DAB+ Sendernetzausbau am Senderstandort Brandenkopf. Weitere Senderstandorte sind in Planung. Detailliertere Informationen folgen.
Nun aktuell sind noch einige Standorte hinzugekommen:
Der SWR plant in 2018 den weiteren DAB+ Sendernetzausbau an den Standorten Bad Urach, Baiersbronn, Brandenkopf, Schramberg, Sigmaringen, Villingen-Schwenningen, Waldburg und Weingarten. Weitere Senderstandorte sind in Planung. Detailliertere Informationen folgen.
Voraussichtlich am 10. April 2018 wird der Senderstandort Villingen-Schwenningen in Betrieb genommen.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Mo 26. Mär 2018, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 09:03
Der Südwestrundfunk (SWR) wird in diesem Jahr sein DAB+-Netz in Baden-Württemberg weiter ausbauen. Schwerpunkt dieser Ausbaustufe sind das württembergische Allgäu sowie Teile der Region Bodensee-Oberschwaben. Bereits am 10. April 2018 geht der Standort Villingen-Schwenningen on air.
Noch im zweiten Quartal 2018 sollen voraussichtlich Bad Urach, Baiersbronn, Schramberg und Sigmaringen folgen, Waldburg Ende des dritten Quartals 2018. Der Sender Weingarten wird nach jetzigem Stand im Laufe des vierten Quartals aufgeschaltet werden, der auf dem Brandenkopf im vierten Quartal oder Anfang 2019.
Der Sender auf dem Pfänder bei Bregenz und Waldburg, an dem die Leistung angehoben wird, sollen zudem von Kanal 8D auf 8A wechseln, sie bilden dann mit Grünten im Allgäu und Weingarten ein separates Gleichwellennetz. Der SWR weist allerdings darauf hin, dass es mit Ausnahme von Villingen-Schwenningen an allen Standorten noch zu Verschiebungen kommen kann.
http://www.radiowoche.de/swr-baut-digit ... mberg-aus/
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 12:08
Was mir etwas Sorgen macht :
Der SWR Schafft einen Bruch im Südlichen Empfangsgebiet.
Es wird der Identische Mux auf 2 Frequenzen gesendet. Bestimmte Empfangsgeräte sind Softwaremässig
damit überfordert, besonders wenn die Pegel der Verwendeten Frequenzen am Empfangsort sehr Unterschiedlich
sind und das Empfangsgerät sich Immer und Willkürlich den Zuerst oder Zuletzt eingelesenen Kanal krallt.
Das betrifft im Wesentlichen Geräte Ohne Manuellen Suchlauf.
Ich hatte das Prozedere Hier mal über 2 Jahre am Hals.
Diverse Radios wählten immer die " Falsche " Frequenz, wo gerademal die Kennung eingelesen wurde und Ignorierten
das Brachiale Ortssendersignal aus wenigen Kilometern.
Somit waren Ortssenderprogramme aus 5 Km nicht empfangbar.
Bewegt man sich beispielsweise mit dem Auto Vom 8 A Sender Weg auf den Nächsten 8 D Sender wird die AF
irgendwann die Frequenz wechseln. Im Ungünstigsten Falle mit Evetuellem Kurzem Aussetzer.
Fährt man aber Quer zu den 8 A bzw. 8 D Sendern kann im Dümmsten Falle der Empfang Komplett Abhanden kommen.
Das hatte Ich auch so gehabt. Das Im Auto verbaute Nachrüstteil ging immer wieder auf die Falsche Frequenz
und somit war 2 Jahre der Mobilempfang Diverser Ortsender selbst " unter der Antenne " nicht möglich.
Eventuell wurden inzwischen ja Verbesserungen im Empfangsverhalten der Neueren Geräte durchgeführt.
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 13:12
Das kann gut sein, anderseits kann man durch einen Wechsel mit höhem Sendeleistung senden was vor Ort für ein besseren Empfang sorgen wird. Da werden die wenigen Reisenden über längere Wege halt nicht berücksichtigt.
Auch ich bin kein Freund von 2 identischen Muxen, so das man alles doppelt in der Senderliste hat, aber irgendwas wird sich der SWR dabei schon gedacht haben.
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 13:20
Vielleicht hat es ja damit zu tun, daß 2 Sender der Gruppe nicht in BW ansässig sind.
HiFi-Fan
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 13:45
Naja die Muxe sind ja identisch, von daher macht das kein Sinn. Und aus Österreich oder anderen Bundesländer sendet man ja auch in ein anderes Bundesland absichtlich.
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 15:13
Grund für den 8A und 8D soll ja sein die hohen weitreichenden Standorte des 8A in vielen Gebieten des 8D das SFN negativ beeinflussen weil der 8A zu weit aus dem Sendegebiet heraus kommen würde. Ansonsten war ursprünglich geplant den Süden des BWs ausschließlich im 8D zu betreiben.
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 15:22
Bei der speziellen Topographie in BWÜ kann es halt vorkommen, dass 100km entfernte Standorte u.U. gleich gut oder gar besser reinkommen als lokale Sender, wenn diese z.B. von einem Berg verdeckt sind. Laufzeitunterschiede von 100km vertragen sich aber in einem SFN nicht so gut und führen trotz guter Signalpegel zu Aussetzern. Um das zu lösen, müsste man - ähnlich wie bei einer echten Versorgungslücke - in den Problemregionen weitere Füllsender installieren.
Oder man teilt die kritischen Standorte auf zwei Kanäle auf, wie das der SWR gerade macht. Dann kann sich das nicht mehr innerhalb des SFNs in die Quere kommen. Ob das wirklich die sinnvollste Lösung ist (Band III-Kanäle gibt es ja auch nur begrenzt), mag ich nicht beurteilen.
