Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 07:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Zehnder AA130 für Band3
BeitragVerfasst: Fr 11. Nov 2016, 23:09
Also ich habe schon alles was an meinem Standort geht raus geholt aus der Anlage. Ein Dipol scheidet aus da ich keine Möglichkeit habe das Ding irgendwie zu befestigen. Deshalb steht bei mir jetzt eine 2 Meter Eigenbau Teleskop Antenne. Was ich noch testen werde ist der Verstärker von Pausat. Dann ist definitiv Schluß mit Optimieren. Da das Dosen Modell genau in dem 5Volt Fuß passt habe ich gemessen. Werde ich diesen dann mit der 2Meter Antenne betreiben. An Masse wurde ein Widerstand gelötet und dann zum Anschluss an dem Fuß gelötet. Sind also dann 2 Anschlüsse auf 1.
BeitragVerfasst: Fr 11. Nov 2016, 23:13
Es muß ja kein geschlossener Dipol sein. Zwei Teleskopantennen als offener Dipol funktioniert auch.
BeitragVerfasst: Fr 11. Nov 2016, 23:24
Gut dann nehme ich sowas zum Testen.
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 08:39
Muss diesen Thread mal hoch holen. Da meine Yagi gebrochen ist habe ich diese endsorgt. Jetzt bin ich aber an dem Punkt diese als Nachbau wieder zu nutzen. Wollte mir aus Polen eine Yagi besorgen. Dann davon die Yagi nachbauen. Brauche ja nur einige Elemente und ein neues Aluminium Stück. Habe ja noch etwas Alu hier liegen. Nur diese Schleife nicht. Ob das geht werde ich sehen. Der Reflektor ist heile mit der Halterung
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 13:40
Die Abmessungen der Schleife sind bei jeder Yagi geringfügig anders. Das muss dann schon genau stimmen, wenn Du die alte Yagi wieder aufbauen willst. Verbesserungen durch Veränderung der Maße sind in der Regel nicht zu erwarten, eher verschlechtert sich der Empfang. Nimm doch einfach die neue Yagi, wird wohl die einfachste Lösung sein.
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 16:58
Hallo Wolle ja eine neue Yagi kostet ja nicht die Welt. Trotzdem werde ich mein Bauwerk testen als TV Antenne. Die Zehnder Yagi ist jetzt wohl besser als Band 3 Antenne. Bekomme jetzt ohne Verstärker zur Sender Abgewandten Seite den Rostocker 11B. Sollte das Teil also beim Tv versagen kommt die Yagi bei Dab+ zum Einsatz. War meine 2 Stündige Mühe in der Kälte nicht umsonst. Bild stelle ich Später ins Forum.
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 19:55
Hier mein Versuch die Yagi wieder zum Leben zu erwecken.
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2017, 23:40
Wenn ich mich nicht täusche hast Du das Speisekabel mit Kabelbindern an einer Dipolhälfte befestigt. Du willst das doch nicht ernsthaft so in Betrieb nehmen, oder?
BeitragVerfasst: Di 28. Nov 2017, 00:35
Nein das ist nur als Test so auf die schnelle. Da besser ich noch nach das Kabel geht dann anders lang. Denke mal das Teil wird als Garagen Antenne genutzt Ortssender. Besser als mit der jetzigen Anlage geht das nicht zwecks Tv. Werde mir was besseres einfallen lassen.
BeitragVerfasst: Di 28. Nov 2017, 11:54
Habe meine ganze Anlage wieder zurück gebaut. Dab+ läuft jetzt wieder im Pc Zimmer. Der Pegel reicht das nix störend wirkt. DVB-T2 kommt jetzt von einer 45Zentimeter Antenne. Diese Lösung bleibt solange bis eine Außenantenne in Kompakter Bauweise kommt. Innerhalb der Wohnung ist alles Spielerei.
