Aktuelle Zeit: Sa 24. Okt 2026, 00:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 998 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 100  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 29. Mär 2017, 15:34
Ja sehe ich genauso DVB-T2HD ist eine Alternative. Bin gespannt was aus Garz noch kommen tut wenn T2 läuft. Ich denke auch das ich später auch eine Zimmerantenne nutzen kann. Aber bis dahin läuft ja auch Sat weiter. Ein Kabelanschluss ist immer nur ein Kompromiss wo kein Signal via Antenne kommt. Ob man bei ZDF Mal fragt mit wieviel KW die Senden? Edit: Fakt ist das nicht auf allen 6 Kanälen die 40 KW gesendet werden! Vorher war wohl nur Kanal24 26 auf voller Leistung gewesen. Sonst hätte ich auch die anderen Kanäle von Rostock per Zimmerantenne bekommen. Ich denke nur 36 und 55 laufen mit 30-40 KW. Alles andere muss weniger Leistung senden. Naja hauptsächlich ist ja auch nur Rostock und Schwerin das Kerngebiet für DVB-T2HD.
Zuletzt geändert von 2016 am Mi 29. Mär 2017, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 29. Mär 2017, 15:53
Mal paar Tage warten. Gibt auch manchmal technische Probleme und die Antenne in Rostock wurde vorher auch noch nie mit soviel Senderausgangsleistung belastet. Also mal abwarten ob sich noch was aendert.
BeitragVerfasst: Mi 29. Mär 2017, 16:00
Ja also das lasse ich nicht ganz gelten ;)
DVB-T2 ist nicht die eierlegende Wollmilchsau die hier gepriesen wird.
Wer wie ich Wert auf viele hunderte Sender mit Pay TV legt hat davon nichts. Also Alternative zu Sat und Kabel - ja, aber schwer von Nutzgewohnheiten abhängig.
BeitragVerfasst: Mi 29. Mär 2017, 16:12
Ja ich werde auch Heute Abend nochmal sehen wie der Empfang ist @Nordlicht2. Für mich persönlich würde die Auswahl was DVB-T2HD in MV sendet vollkommen reichen. Die meisten Privaten sowie die Öffis sind vorhanden in HD. Nun @ Chris bei dir ist das ja nur weil ein Kabel Forum hast. Deshalb denke ich das es bei Dir ein Kabelanschluss sein muss :)
BeitragVerfasst: Mi 29. Mär 2017, 18:02
Hol dir die Gitterantenne. Ich hab die noch mal mit grosser X-Yagi verglichen und die Gitterantenne ist ueber das gesamte UHF Band ueberlegen. Dabei auch noch geringerer Platzbedarf. Die Antenne etwas nach oben gebracht (mit UKW getauscht) bringt nun auch ZDF HD stabil.
Der ZDF Mux und der K44 sind beide bei 35% und alle anderen Muxe haben Vollausschlag. Dieser Unterschied zwischen den Muxen ist auch mit der Yagi so. Entweder funktioniert etwas nicht richtig oder die Sendeantenne in Rostock hat im Bereich K45 ihre Minima in meine Richtung und die Maxima in meine Richtung sind am oberen und unteren Ende des UHF Bandes.
BeitragVerfasst: Mi 29. Mär 2017, 18:34
Weggeworfen ist das Teil ja nicht . Wenn Garz kommt sind zumindest die Öffis besser zu empfangen. Kannst Du mir mal bitte die ungefähre Größe der Antenne sagen @Nordlicht2? Dann kann ich schon mal Messen ob der Platz reicht. Und der Empfang müsste ja auch besser sein als die Zehnder. Mich würde interessieren ob noch auf den Inseln T2 läuft. Eventuell meldet sich der @focki ja auch dazu.
BeitragVerfasst: Mi 29. Mär 2017, 19:27
So 68x80x20cm. http://www.mercateo.com/p/527-464590/Wi ... _0297.html
Leider gibt es noch keine angepassten Antennen, die nur bis 700 MHz gehen. Haetten dann ohne LTE Bereich etwas mehr Gewinn im DVB-T2 Bereich.
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2017, 02:22
Ich habe mal ein bißchen getestet.
Die ÖR kommen auf jeden Fall weiter wie mit DVB-T alt. Die Privaten schaffen es nicht so ganz aber trotzdem klappt es noch am Fenster. Das ganze scheint wie von DAB bekannt alles eine Sache des Fehlerschutz zu sein.
ÖR: 19/256
ZDF: 19/128
Private: 1/16
Der Kanalwechsel von TV Halle von Kanal 55 auf 40 nach wie vor in DVB-T alt brachte keine wesentliche Verbesserung.
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2017, 11:52
Die Zuschauer Hotline von ZDF ist eine Kathastrophe. Die gute Dame die ich am Telefon hatte war leider überfordert. Prinzipiell peinlich das man nicht mal die Sendeleistung vom Kanal 46 HRO ZDF weiß. Bestätigen konnte mir die Dame das nicht das mit 40KW gesendet wird. Komisch das es der NDR aber weiß. Leider alles nur Verarsche mit der Terestrick. Jetzt darf der Zuschauer wieder investieren da wieder nur Minimal gesendet wird. Zum Glück läuft​ der Helpterberg noch so das man das ZDF in SD Qualität bekommen kann.
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2017, 13:02
Ausser RTL Plus sind die ersten 30 die ich über Satellit habe genau so auch auf DVB-T zu empfangen. Sinnvoll werden ganze 50 Programme empfangen, aber auch danach kommen noch Shopping Programme und dann die Doppelbelegungen. Das reicht nun wirklich aus.
DVB-T2 ist wie DAB+, ein deutlicher Mehrwert an Programmen und wenn die Senderdichte unverändert bleibt und der Fehlerschutz stimmt tatsächlich besser in der Reichweite.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 2 Gäste
