Aktuelle Zeit: Mo 19. Okt 2026, 00:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 94 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
BeitragVerfasst: Do 16. Mär 2017, 09:26
Die Greifswalder Funzel läuft Mobil bis Loitz dann bricht diese weg. Da kommt Stralsund viel besser. Habe schon zum Sender angerufen. Definitiv sendet Greifswald nicht rund oder aber keine 0,8 kW - 1 Kw. In Demmin kommen sämtliche Greifswalder Stadt Funzeln an. 87,8 nur Rauschen. Auf 98,9 MDR Jump in Demmin!
BeitragVerfasst: Do 16. Mär 2017, 10:04
Zumindest wird schon mal nicht so gesendet wie es das koordinierte Diagramm erlauben wuerde. Sendet man trotz koordinierter Einzuege rund, kann man nur bis zu der Leistung gehen, die den Einzuegen entsprechen. Ich tippe auf ca. 20 Watt rund ueber die alte Antenne die auch fuer alle anderen genutzt wird aber das wissen wir erst wenn die Sendeantenne identifiziert ist. Fuer Greifswald selber reicht das auch aus da sowieso nur in Mono gesendet wird.
BeitragVerfasst: Do 16. Mär 2017, 10:10
Für Greifswald hätte auch Stralsund gereicht. Fakt ist die 98,9 ist besser. Hinter Treuen Wechseln sich 98,9 und 87,8 ab. Wobei die 98,9 mit RDS kommt. Abwarten was das nun ist. Und ja für HGW reicht es so. Ein Glück das es DAB+ gibt geht eh viel besser.
BeitragVerfasst: Do 16. Mär 2017, 11:04
Hallo!
Hab mal vorhin im Auto die 87,8 getestet, kommt noch mit viel Rauschen in Stralsund an. Die 98,1 geht deutlich besser aus HGW mit RDS (OK M-V).
Trekstor USB DAB+/FM Stick
Pioneer HM76D
Dual DAB 4
Hama DIT 2000 in Garage
BeitragVerfasst: Do 16. Mär 2017, 11:21
M.Foth hat geschrieben:
Hallo!
Diese Beobachtung kann ich auch bis nach Demmin bestätigen. Aber natürlich ohne RDS. RDS geht bei sämtlichen Greifswalder Frequenzen bis kurz vor Loitz. Ab Poggendorf alles mit RDS!
BeitragVerfasst: Do 16. Mär 2017, 11:39
Stralsund 98,9 geht in Greifswald mobil zwischen Stahlbeton mit leichtem Rauscheinbruechen und In Door gar nicht brauchbar. Der Uebergang Stralsund Greifswald duerfte auf der Bundesstrasse noch gerade so funktionieren, auf dem A20 Zubringer aber wohl nicht so richtig. Fuer Grimmen ist ja auch noch was in Koordinierung, fuer wen auch immer.
BeitragVerfasst: Do 16. Mär 2017, 13:37
Ich glaube diese Funzeln sind einfach auf den Stationären Empfang vorgesehen. Im 5 Stock kommt in Demmin auch RDS auf 87,8. Mobil ist das aber alles nix als rauschen. Da hat Dab+ für mich den besseren Empfang und mehrwert! Wie meinst das mit Grimmen @Nordlicht2? Da reicht aber definitiv Stralsund aus da in Grimmen auch RDS von B2 98,9 läuft!
Wie auf dem Bild schön zu sehen sollte in Demmin auch eine RDS Versorgung Mobil möglich sein. Ich finde es ein Witz weil das Antennen Diagramm nicht stimmen kann!
Quelle: Vom Bild Fmscan.org
BeitragVerfasst: Fr 17. Mär 2017, 22:39
Es wurden 3 5-Elemente Doppelreflektor Yagiantennen direkt unter der alten Antenne an der Spitze montiert. Eine nach Osten eine nach Sueden und eine nach Suedwesten. Da es geregnet hat habe ich immer nur kurze Vergleichsmessungen gemacht. Demnach gehen nach Osten 50 Watt, nach Sueden 800 Watt, nach Suedwesten 300 Watt, nach Westen 50 Watt und nach Norden 20 Watt raus. Ich kann das mal irgendwann etwas genauer machen. Es wird somit Leistung verschenkt aber es ist auch gar nicht moeglich auf 10 Grad mit gleich 15dB weniger Leistung zu senden.
BeitragVerfasst: Sa 18. Mär 2017, 10:46
Das ganze zeigt doch nur wieder,dass man es langsam mal bleiben lassen sollte weitere UKW Funzeln aus dem Hut zu zaubern. Es lässt sich doch heutzutage nichts mehr anständig rund koordinieren und mit halbwegs Leistung betreiben. Alles meist nur noch gerichtet in einen sehr kleinen Raum.
BeitragVerfasst: Sa 18. Mär 2017, 13:16
Nicht nur das Hallenser. Ich will ja nicht lästern, aber ein Musiksender und Mono? Eigentlich ein Kandidat zur Wiederbelebung der Mittelwelle.
