Aktuelle Zeit: So 25. Okt 2026, 11:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 180 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2016, 20:14
Hier meine Erfahrungen mit meiner Zimmerantenne: Sobald ich den Verstärker der Antenne hochregle bis auf die Hälfte, geht das Signal vom 5C in den Keller. Das beste Ergebnis erziele ich mit ausgeschaltetem Antennen-Verstärker. Den NDR habe ich nur ganz kurzzeitig reinbekommen (nur als Anzeige, aber ohne Tonsignal). Es bleibt bei mir vorerst beim Bundesmux 5C aus Schiffdorf. Mache ich irgend etwas Grundlegendes falsch?
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2016, 20:53
Walki hat geschrieben:
Du hast doch eine Antenne mit diesen Ring zum klappen im UHF Bereich. Der muss mit hoch bzw auch Links und Rechts drehen. Dann auch mal nur mit einer Antenne Anfangen ganz ausziehen. Dann beide Seiten versuchen. Pauschal kann man das nicht sagen ob es was bringt. Bevor hier wieder zig Seiten geschrieben werden. Frage an welchen Geräten willst die Antenne nutzen? Am besten immer an Geräten mit Externen Anschluss für Antennen benutzen. Sonst muss man sich was als Anschluss selbst bauen.
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2016, 20:59
der Verstärker übersteuert deinen Eingang im Gerät und der macht dann dicht, heißt Empfang wird schlechter. Der Verstärker ist breitbandig und hat ein hohes Rauschmaß und das mag DAB gar nicht. Abhilfe schafft nur ein schmalbandiger Verstärker mit Rauschmaß unter 1,5dB ala Pausat und ein einfacher vertikaler Stab von 38cm auf einer Metallplatte 38cmx38cm oder einem Magnetfuß auf selbiger Platte. Eigenbaukosten keine 10€ + 20€ für Pausat Verstärker + Netzteil 12V wenn der Empfänger die Spannung nicht mit rausgibt. Hatte ich im Kinderzimmer hinter dem Bett stehen und bekam selbst den 10C Nürnberg aus 120km Entfernung Indoor. Nun hängt das Kinderzimmer DAB Radio an der Antennendose wo ich meinen Dachstrahler einspeise.
http://www.pausat.de/laden/product_info ... ducts_id=9
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 12:45
Zuletzt geändert von 2016 am Di 20. Jun 2017, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 14:30
Der Verstärker von Pausat ist sehr gut, da gibt es für mich keine Zweifel. Habe schon einige Modelle aus dem Shop durch probiert, aber auch Modelle von anderen Herstellern.
Da der Verstärker aber auch 20 dB Verstärkung hat, kann es bei zu kurzem Speisekabel oder zu starkem Ortssender auch zur Übersteuerung des Empfängereingangs kommen. Muss man austesten und ist auch von Standort zu Standort verschieden, je nach Stärke des ankommenden Signals.
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 14:39
Im Vergleich zu einem klassischen Antennenverstaerker (der mit 1m Kabel und 2 Ausgaengen direkt am Steckernetzteil) bringt der Pausat so 1-2/16 Balken. Also keine Wunder. Wenn es zu Uebersteuerungen kommt helfen Kanalsperren, die dann tatsaechlich Wunder bewirken.
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 15:02
Natürlich kann der Verstärker keine Wunder vollbringen, wo nichts ankommt kann auch nichts verstärkt werden, da hast Du schon recht. Allerdings schon 1dB SNR mehr mit einem guten Verstärker bei grenzwertigem Empfang kann entscheidend sein.
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 15:13
Also die Pausat Verstärker haben es bei mir geschafft den BR dauerhaft zu holen. Kein Radio mit Teleskopantenne bringt dort was zu Stande, höchstens einen aufflackernden Balken. Die lokalen funktionieren auch so.
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 16:08
Zuletzt geändert von 2016 am Di 20. Jun 2017, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 19:56
Alles Quatsch Verstärker ist Verstärker.
Ich habe mich lange Zeit damit beschäftigt und sogar UKW Verstärker für den Eigengebrauch und zum Testen selbst gebaut. Sorry, aber wenn Du sowas schreibst, dann weis ich das Du von der Materie überhaupt keine Ahnung hast.
