Aktuelle Zeit: Mo 26. Okt 2026, 20:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 354 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ausbau des Bundesmuxes 2016
BeitragVerfasst: So 25. Sep 2016, 18:23
Ein etwas älteres Video von Anfang 2015 als der Bundesmux asynchron gelaufen ist.
https://youtu.be/QNNOV-b-Dik
Beschreibung:
Zu Beginn des Kanal 5C gab es gelegentlich Sendeanlagen die mit Zeitverschiebung gesendet haben. Dadurch haben sie das Netz weitreichend gestört. Mit der ausgezogenen Antenne werden deutlich mehr Sendeanlagen empfangen und dadurch bekommt man höhere Signalstärke. Leider wird dann die fehlerhafte Sendeanlage mit empfangen und das Radio wird stumm. Mit eingezogener Antenne wird nur wenig Signalstärke empfangen aber die fehlerhafte Sendeanlage wird ebenfalls nicht mehr empfangen und die übrigen Sender bringen noch ausreichend Signal.
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2016, 11:42
Der Sender Kreuzberg/Rhön ist gerade eben mit Kanal 5C auf Sendung gegangen.
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2016, 11:54
Damit sind nun 100 Sender am Start . Bild
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2016, 13:37
Nach dem Kreuzberg kündigt die MB für Oktober die Sender Biedenkopf, Boossen und Aachen-Stadt an.
https://www.media-broadcast.com/enablin ... ersorgung/
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2016, 17:29
Wo steht da was von Oktober?
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2016, 17:30
https://www.media-broadcast.com/uploads ... _final.pdf ;)
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2016, 20:04
Blue7 hat geschrieben:
Hier die Tabelle aus der PDF-Datei zur besseren Übersicht.
wp_ss_20160929_0001.png [ 133.61 KiB | 5972-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2016, 15:17
Im Südlichen Mecklenburg macht Pritzwalk sich positiv bemerkbar! Der Bundesmux kommt jetzt schon ab Abfahrt Neubrandenburg Ost mit einigen Aussetzer auf der A20.
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2016, 17:09
Calau ist auch ein Segen,so hat man nun selbst im tiefsten Spreewald perfekten Empfang. In Calau selber braucht man beim SP Radio nicht mal mehr die Antenne auszuziehen.
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2016, 17:44
Das ist in ganz Hamburg so und ich denke mit Abschluss des Vollausbaus so ab 2020 fast ueberall in Deutschland. Die Antenne wird dann nur fuer den Empfang im Keller benoetigt. Ausziehen muss ich die Teleskopantenne wenn ich in Hamburg den 9A aus Luebeck In Door haben moechte, 55km entfernt, dann so an geschaetzten 50% aller Aufstellmoeglichkeiten zu hoeren.
