Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 07:03
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2016, 19:28
Das neue Angebot für junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren wird auch über UKW zu empfangen sein. Dazu wurde Radio Bremen, nach Informationen der radioWOCHE, eine weitere UKW-Frequenz im Stadtgebiet der Hansestadt zugeteilt. Es handelt sich dabei um die Frequenz 95,6 MHz vom Standort Walle, mit 200 Watt Sendeleistung.
http://www.radiowoche.de/exklusiv-breme ... t-auf-ukw/
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2016, 19:42
Frage mich wozu die immer solche Funzeln Ausschreiben !?
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2016, 19:57
Man muss sich die Frequenz mal im Detail anschauen. Die vollen 200 Watt gehen gerade mal in einem Bereich von 150 bis 160 Grad raus. In die anderen Richtungen geht es zum Teil in den einstelligen Wattbereich. Statt dieser Funzel,hätte Radio Bremen lieber den 7b mit mehr Leistung betreiben sollen,die 1kW in Bremen und die 800 Watt in Bremerhaven demnächst sind ja auch nicht der Brüller.
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2016, 21:01
Also 800 Watt bis 1KW sollten für Bremen und Bemerhaven echt knapp Indoor werden. Naja man kann nur hoffen das diese Dab+ Sender mehr Dampf bekommen. Und was diverse UKW Frequenzen angeht, ist das wohl Standard nicht mehr als 1Kw zu fahren. Diese Werte bis 1Kw sollten für kleine Städtchen reichen.
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2016, 21:06
Was heißt Standard ? Ukw ist kapazitätstechnisch am Ende,mehr als Sender mit kleiner Leistung lassen sich nicht mehr koordinieren.
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2016, 21:24
Ukw ist ja auch schon weit mehr als 60 Jahre alt. Irgendwann musste das Band ja voll sein.
