Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 19:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: Roadmap Ausbau DAB+
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2016, 22:23
Na gut :D
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2016, 22:30
Fakt ist,für Damme sind der Kanal 10A und der Kanal 10B mit jeweils 2,5 KW koordiniert.
Mal noch was anderes...Für den Osnabrücker Standort Grafensundern war doch bisher der 10b koordiniert,offenbar wurde der Kanal im Februar geändert. Seitdem steht bei der Bundesnetzagentur der 10A drin.
Nicht ganz richtig der 10B ist nach wie vor für Osnabrück Grafensundern koordiniert, beim Eintrag für den 10A steht nur Grafensundern.
Warum man zwei verschiedene Schreibweisen für den selben Standort benutzt, das wird nur die Bundesnetzagentur selber wissen.
Laut DABLIST wird von beiden Standorten der Kanal 10B benutzt werden.
Letzteres schliesst natürlich nicht aus das man doch den 10A verwendet.
ndr.JPG [ 28.64 KiB | 5478-mal betrachtet ]
DABLIST.JPG [ 23.07 KiB | 5478-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2016, 22:54
:oops: Man sollte doch mal weiterschauen... :mrgreen:
Mal sehen welcher der beiden Kanäle es nun wird !?
BeitragVerfasst: Sa 18. Jun 2016, 00:32
Auf den Empfang im Münsterland
von 7B-hr Sackpfeife und 10X-NDR
Grafensundern bin ich gespannt.
Lange kann es ja nicht mehr dauern.
Neben dem Mobilempfang wird es
sicher auf den Höhen südlich vom
Ruhrgebiet endlich richtig gut ...
BeitragVerfasst: Sa 18. Jun 2016, 09:06
Der 7B wird im Münsterland nur mit extremen Aufwand gehen. Der 10x aus Grafensundern hat 2,5 kw Richtung Münster,da sollte also mehr gehen.
BeitragVerfasst: Fr 24. Jun 2016, 23:37
Ich glaube da hast du Recht - meine Hoffnungen gehen aus von UKW mit 100kW ab Sackpfeife - bis nach Rheine-Waldhügel sowie Blankenheim (Ausbauende A1).
In der Eifel bis hinter den Sender Bärbelkreuz und hoch oberhalb von Aachen, wo allerdings AFNEAGLE aus NATO-Brunssum auf 99'6 dann eindeutig dominierte.
Für DAB auf 7B von der Sackpfeife setze ich auf Empfang mit meiner LogPer - aber dann deutlich über dem bisherigen Feldberg-Empfang aus gleichfalls 160km.
Vielleicht wird es dann auch wieder bis nach Rheine-Waldhügel "mit extremem Aufwand gehen". Ich werde dazu beizeiten von meinen Empfangstests berichten.
Für den Mobilempfang mit Außenantenne wird demnächst auf 7B durch die Sackpfeife insbesondere die A45 zwischen Herborn und Lüdenscheid klar profitieren,
weil hier die geringe Distanz von rund 40km trotz Ausblendzone mit nur _1kW ausreichend sein wird, während auf der A3 und A61 nur wenig mehr gehen wird,
als bisher bereits vom Feldberg/Ts. gewohnt - allerdings ist die zusätzliche Empfangsrichtung aus etwa 90° Differenz sicher eine hervorragende Unterstützung.
Sehr bedauerlich ist die Abschattung von der Sackpfeife ausgerechnet auf der A44 zwischen Paderborn und Unna, zumal hier auch Kassel stramm ausblendet.
Im eigentlichen Zielgebiet der Sackpfeife wird der DAB-Empfang nahezu landesweit in unglaublichem Maße verbessert werden - die Senderposition ist perfekt.
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2016, 09:43
Für die A44 muss man sich auch beim Bundesmux noch irgendwas einfallen lassen. Dieser geht auf der Strecke Kassel bis Wünnenberg auch nicht immer ohne Probleme (Dachantenne). Der Habichtswald muss auf 10 kw rund hoch und die Hoffnung liegt auf dem Sender Hunau im Sauerland. Besser wäre noch der Sender Eggegebirge von wo auch die 88.1 von Radio Hochstift kommt. Etwas Verbesserung auf der A44 sollte dann 2017 auch noch der Bielstein bringen,sofern man es schafft den Sender zusammen mit dem WDR an den Start zu bekommen.
