Aktuelle Zeit: Sa 24. Okt 2026, 01:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 60 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6
BeitragVerfasst: So 27. Dez 2015, 18:04
Naja,vom Teutoburger Wald kommt der 11D NRW mit 1 KW und die UKW Programme alle mit 100 kw. Ich glaube nicht,dass der bei Dir noch stört.
BeitragVerfasst: So 27. Dez 2015, 20:02
Hier oben ist die Reihenfolge normal und schon sehr schwach10B Oberfranken11D BR Bayern10D nicht aufnehmbar
Wenn der 11D bei Dir in freier Wildbahn zu empfangen ist, dann tippe ich doch eher auf eine örtliche oder häusliche Störung. Oder es hat etwas mit der Zusammenschaltung von UKW/DAB+/DVB-T bei Dir zu tun.
BeitragVerfasst: So 27. Dez 2015, 20:08
Sollte man im Raum Dresden den 11D mit 10 kw starten,dann dürfte dieser stören.
BeitragVerfasst: So 27. Dez 2015, 20:17
Das befürchte ich auch, allerdings ist das ja noch nicht spruchreif.
BeitragVerfasst: So 27. Dez 2015, 21:37
Naja, vielleicht empfange ich auch 2 11D Sender ähnlich Wolle mit dem 6B.
Mobile Empfänger empfangen oben bei meiner Dachantenne gar nichts mehr aus Bayern. An der Zusammenschaltung liegt es nicht. Probiere doch immer erstmal nur eine Antenne. Der 11C klappt mit 22db wie immer. Liegt wohl auch am Wetter.
BeitragVerfasst: Mi 30. Dez 2015, 18:37
Der 10B kommt ab heute Nachmittag wieder mit mehr Power. Scheinbar hat man die Leistung wieder hochgeschraubt. Sollten da ab Übermorgen doch ein paar neue Sender auftauchen? Ich bin jedenfalls maximal gespannt.
BeitragVerfasst: Mi 30. Dez 2015, 18:50
Die Sender haben bisher nichts angekündigt. Das müsste noch etwas dauern.
BeitragVerfasst: Mi 30. Dez 2015, 21:39
Wolle hat geschrieben:
Gibt es doch gar nicht. 11D geht hier wieder. Haben gerade mal den Stecker unserer Kabelanlage gezogen da diese auf 225MHz 4HD Programme sendet. Kein Einfluß für mein DAB Signal festzustellen. Der 11D war immer stärker wie 10D und schwächer wie 10B. Nun konnte ich die letzten Wochen den 11D gar nicht mehr empfangen. Jetzt plötzlich ist der Empfang wieder wie einst.
Das Kabelsignal ist in letzter Zeit auch verbessert, zumindest analog. Nachts Pixelten die Digitalen Programme manchmal, das ist auch nicht mehr. Die Fehlersuche trieb mich in den Wahnsinn, Urlaub muss genutzt werden. Mit mobilen Empfängern auf den umliegenden Bergen war alles normal, jedoch ungewohnt schwierig.
P.S.
Als ich meinen Bruder sagte Stecker fürs Kabelnetz ziehen wurde es sofort laut im Haus. Zur besten Sendezeit das Signal killen ist schon gemein.
BeitragVerfasst: Do 31. Dez 2015, 00:05
Du machst aber auch Sachen Marcel. Aber wenn es um guten DAB Empfang geht, dann müssen die Mitbewohner halt durch *bravo* .
BeitragVerfasst: Fr 1. Jan 2016, 22:55
Auf Kanal 10B ist nur Bayern 1 Franken mit Slideshow.
Bayern 1 Main und Bayern 2 Nord sind ohne Slideshow.
