Aktuelle Zeit: Sa 24. Okt 2026, 13:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 153 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Netzausbau des SWR in RLP
BeitragVerfasst: Sa 5. Sep 2015, 17:53
ok ja das wäre super :-) bin mal gespannt endlich auch DAB empfang im Auto ,momentan ist es bei uns noch sehr schlecht, sehr viele Ausetzer bis gar kein Empfang unterwegs .
Autoradio Zenec 3131D für Audi A3 + DAB60 Modul
BeitragVerfasst: Di 8. Sep 2015, 07:58
Und es macht puff. Schon morgen gehts los!
Startschuss am 9. September 2015
Der Südwestrundfunk baut sein DAB+ Digitalradionetz in Rheinland-Pfalz ab Anfang September 2015 kräftig aus. Mit dem Ausbau werde am 9. September begonnen, wie InfoDigital im Gespräch mit Sebastian Kett, Referent HD Zentrale Aufgaben und Programmverbreitung beim SWR, auf der Internationalen Funkausstellung Berlin erfuhr. Betroffen vom Ausbau des SWR ist der DAB+-Kanal 11A. Auf Kanal 11A strahlt der SWR die öffentlich-rechtliche Hörfunksender „SWR1 RP“, „SWR2“, „SWR3“, „SWR4 KL“, „SWR4 KO“, „SWR4 LU“, „SWR4 MZ“, „SWR4 TR“, „DASDING“, „SWRinfo“ sowie den privaten Sender „bigFM WorldBeats“ und den Datendiensten „SWR EPG“, „SWR TPEG“ in digitaler Qualität aus.
Roadmap des DAB+ Ausbaus in Rheinland-Pfalz ab Anfang September 2015
Anfang September 2015: Erhöhung der Sendeleistung am Standort Donnersberg von derzeit 0,5 auf 2,5 kW.
Inbetriebnahme des Standort Kettrichhof mit 2,5 kW
Inbetriebnahme des Standort Saarburg mit 4 kW.
Ende 2015: Standortwechsel des Senderstandortes „Trier Petrisberg“ nach „Trier Markusberg“
Im nächsten Schritt: Standortwechsel des Senderstandortes „Koblenz-Kühkopf“ auf den neuen Standort „Koblenz-Waldesch“
96,2 Prozent DAB+-Netzabdeckung auf Bundesautobahnen in Rheinland-Pfalz
> https://www.infosat.de/radio/swr-baut-d ... witterfeed
BeitragVerfasst: Fr 11. Sep 2015, 07:11
Der Donnersberg wurde erhöht, aber die Antenne herunter geschraubt. Die Leistungserhöhung ist somit ein Witz. Man will auf keinen Fall zu viel Overspill, was absolut lachhaft ist.
Ergebnis:
In Esslingen am Neckar (17 KM Süd-Östlich von Stuttgart) in den Höhenlagen (Berkheim) Vollausschlag auf 99,10 MHz SWR 1 RP, via DAB+ 0,0 Signal - nicht mal ein Zucken. Reife Leistung - muss ich sagen.
BeitragVerfasst: Fr 11. Sep 2015, 08:08
Saarbug und Ketrichhof sind wohl auch schon onAir
BeitragVerfasst: Fr 11. Sep 2015, 09:45
Heute schöner Stau von ES Berkheim bis zur A8.
7D, 10D und 11D hatte ich teilweise im Autoradio. 11A, 7B und 11C nicht.
Die ortsüblichen glänzen durch hervorragende Abdeckung. 8D sehe ich auch als ortsüblich an.
Wichtig ist das man erstmal das Zielgebiet sauber versorgt, also für den Anfang.
BeitragVerfasst: Sa 26. Sep 2015, 13:41
Chris hat geschrieben:
Ergebnis:
Hier hat sich genauso leider nichts getan. Allerdings gibt es bei mir stets ein Signal, nur man kann es nicht oder nur schwer einlesen. Auch scheint wohl der benachbarte 11B etwas zu stören da ich zwar 4 Balken habe, die aber immer wieder verschwinden vor dem Einlesen, um dann wieder und wieder aufzutauchen. Ich halte die Erhöhung des Weinbietes auf die koordinierten 8 oder gar 10 kW für die bessere Lösung. Dann sollte auch ich was spüren.
BeitragVerfasst: Do 3. Dez 2015, 21:55
Der SWR hat bestätigt, dass heute auf 11A Koblenz Waldesch und Trier Markusberg. Im Gegenzug wurde an den Standorten 'Koblenz Kühkopf' und 'Trier Petrisberg' der Block 11A abgeschaltet.
Quelle: http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... sg-1336184
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2015, 19:28
Hallo der Sender Dansenberg ist heute Mittag aufgeschaltet worden läuft ohne probleme im 5C Band
BeitragVerfasst: Sa 26. Dez 2015, 16:36
Weis irgendjemand was zum Kettrichhof. Laut UKWTV sendet er, finde aber in keinem Forum oder SWR Website ne Info zur Aufschaltung
BeitragVerfasst: So 27. Dez 2015, 08:49
Folgende Änderungen sind in Rheinland-Pfalz zu beachten:
Der rheinland-pfälzische Digitalradio-Multiplex (Kanal 11A) wird seit dem 03. Dezember 2015 von zwei weiteren Senderstandorten gesendet: Koblenz-Waldesch (10 KW) und Trier-Markusberg (5KW). Dafür wurden die beiden Senderstandorte Koblenz-Kühkopf und Trier-Petrisberg abgeschaltet. Durch die Umstellung konnte die Sendeleistung erheblich erhöht werden.
Falls Sie im Empfangsgebiet dieser beiden Senderstandorte wohnen und die Digitalradio-Programme bisher noch nicht empfangen konnten, empfehlen wir ihnen, einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen.
Bisherige Änderungen:
Am 09.09.2015 wurde der DAB-K11 A-Sender Kettrichhof in Betrieb genommen sowie die Leistung am DAB-Standort Donnersberg erhöht.
Am 10.09.2015 wurde der DAB-K11 A-Sender Saarburg in Betrieb genommen.
http://www.swr.de/empfang/antenne/-/id= ... index.html
