Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 14:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 117 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2015, 16:55
WesterwaldSieg hat geschrieben:
Wolle hat geschrieben:
Aber Vorsicht, die Werte und die plus-minus Belegung müssen da exakt übereinstimmen.
Was genau bedeutet das :?:
Die Werte stehen auf dem Netzteil drauf. In meinem Fall sind das 6V und 500mA. Die 6V müssen also genau stimmen und das Netzteil muss mindestens eine Leistung von 500mA abgeben, etwas mehr als 500mA schadet nicht. Außerdem gibt es Geräte wo der Pluspol in der Mitte ist und der Minuspol außen am Stecker, sowie Geräte wo das andersrum ist. Die Polung sollte man mit einem Voltmeter unbedingt sicher stellen, sonst kann es passieren das der Empfänger Schrott ist.
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2015, 17:36
Ups, :shock:
Ich hab das Netzteil von meinem Dual DAb 7 jetzt an das Schlagerparadiesradio meiner Mutter angeschlossen. Bisher ist nichts passiert und nichts kaputt gegangen :oops: Kann es evtl. noch zu "Spätfolgen" führen, wenn bisher nichts passiert ist :?:
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2015, 18:16
Ups, na dann schau doch bitte mal auf die Netzteile was da drauf steht. Normalerweise ist da auch drauf gedruckt wie die Polung ist. Das sieht aus wie der Buchstabe C und in der Mitte ist ein Punkt. Hier ist plus und minus markiert. Bitte mal sicherstellen ehe Du das Gerät weiter so benutzt.
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2015, 19:56
Bei falscher Polung wuerde es erst gar nicht spielen. Muss also nur noch die Spannung ueberprueft werden, dass es nicht ueber 6V sind, sonst koennte etwas zu heiss werden und irgendwann doch kaputt gehen.
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2015, 20:21
*sorry* aber da bin ich wohl Laie auf diesem Gebiet. Frag mich als Unwissender allerdings, warum solche Anschlüsse, auch wenn es unterschiedliche Stecker sind, nicht irgendwie genormt sind ? Dachte doch, das ein Netzstecker von einem Dual Radiogerät ein Netzstecker von einem Dual Radiogerät ist. :oops: Das da solche Unterschiede von ein und der gleichen Marke zu beachten sind, war mir nicht bekannt :|
Wenn es da solche gravierenden Dinge zu beachten gibt, warum gestaltet man die Netzstecker denn dann nicht so, das Sie erst gar nicht passen :?: Handys und Smartphones haben ja schließlich auch unterschiedliche Netzstecker, wenn ich da einen falschen verwenden würde, dann passt er in der Regel erst gar nicht ans Handy :!: Da erkennt gleich jedermann, das man einen falschen Stecker hat, der nicht passt und nicht verwendet werden kann und darf.
Aber dann Stecker in der gleichen Norm und Größe herzustellen die dann passen, aber unterschiedlich gepolt sind, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja fast schon ein klein wenig dreist, wenn ich das wie gesagt als unwissender Laie so feststellen darf :?
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2015, 00:46
Das steht am Geraet, am Netzteil und wahrscheinlich auch in der Bedienungsanleitung. Gegen falsche Polung sind die Radios, die ich bisher geoeffnet habe, mit einer Schutzdiode geschuetzt. Da kann dann nichts passieren. Nur die Spannung darf man nicht zu weit ueberschreiten.
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2015, 06:51
Das 12V Sangean Netzteil lässt sich ohne Probleme in die Dual einstecken. Bei doppelter Spannung wird es für immer zerstört.
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2015, 12:58
Schutzdioden sind eine feine Sache Nordlicht da hast Du recht. In Zeiten wo aber an allen Ecken und Enden nur noch eingespart wird, würde ich mich auch da nicht mehr darauf verlassen.
Es gibt verschiedene Größen bei den Steckern und die sind natürlich auch genormt. Es sind auch Grenzen bei Spannung und Stromstärke festgelegt, logisch das man über diese Ministecker keine 230V jagen kann. Innerhalb dieser Grenzen kann aber jeder machen was er will.
Also reinstecken und schauen was passiert würde ich nicht riskieren.
BeitragVerfasst: Do 24. Dez 2015, 16:54
So, ich hatte gerade die Zeit mal die beiden Netzstecker zu vergleichen :!:
Also auf dem Netzstecker vom Schlagerparadiesradio steht hinten drauf: AusgangOutput: 6 V = 500 mA
Auf dem Netzstecker vom Dual DAB 7, welchen ich jetzt an dem Schlagerparadiesgerät angeschlossen habe, steht hinten drauf: AusgangOutput 9 V = 1000 mA
Beim EingangInput sind die ersten Zahlen identisch, dann steht bei der letzten Zahl vom Schlagerparadiesstecker 0.2 A auf dem Netzstecker vom Dual DAB 7 steht 0.35 A
Wer kann mit diesen Zahlen was anfangen ? Also bisher ist jedenfalls nichts passiert. Das Gerät läuft auch mit dem anderen Netzstecker bisher einwandfrei !
BeitragVerfasst: Do 24. Dez 2015, 17:39
3 V Unterschied,ich bin jetzt kein Elektriker,aber ich wäre vorsichtig.
