Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 13:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 70 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 19. Okt 2015, 18:16
In Backnang läuft es Indoor an der VHF Schleife mit 9db. Leider habe ich 7B Berlin gelöscht. Auch das nicht ganz so empfindliche Sangean WFR-29C findet ein paar Ecken wo es läuft. Somit kann ich endlich mal wieder neue Slideshow Sammlungen anlegen. Ob ich jetzt mehr von den 10kW erwartet hätte, ehr nicht.
Mal zum Vergleich, Bayern habe ich hier drin noch nie bekommen. Mit dem Auto ist der Weg nicht weit.
BeitragVerfasst: Mo 19. Okt 2015, 18:52
Punk 18:50 Uhr - Switch Off - Hardberg scheint wieder off Air zu sein.
EDIT: scheint nur schwächer zu sein, gerade noch Audio, nun nur ein leichtes Zucken.
BeitragVerfasst: Mo 19. Okt 2015, 18:58
Hier läuft er unverändert. Frage mal die BÖSEN Nachbarn was sie eingeschaltet haben. Die langweilige Slideshow geht schnell.
BeitragVerfasst: Mo 19. Okt 2015, 19:12
Kann wirklich gut sein, ist halt doch extrem grenzwertig :-/
BeitragVerfasst: Mo 19. Okt 2015, 20:48
Guten Abend,
ich empfange Kanal 7B vom Hardberg drüben in der Pfalz. Morgen oder Mittwoch bin ich in der Region Beerfelden, dann weiß ich, ob 7B jetzt richtig läuft :-)
Wer z.B. HR2 mag, bekommt ja auf UKW z.B. im Neckartal nichts mehr mit.
73 & 55 (Gruss)
Henning Gajek
hrgajek@gmx.de
BeitragVerfasst: Mo 19. Okt 2015, 21:00
Guten Abend DAB+ Gemeinde,
ich wollte mitteilen das DAB+ seit heute auch in Michelstadt (Odenwaldkreis) empfangbar ist !
Gerade mit meinem Makita Akku-Baustellenradio DAB/DAB+ DMR105 ausprobiert !
Einfach Sendersuchlauf durchgeführt und siehe da 6 Sender einwandfrei zu empfangen.
Gefundene Sender:
hr1
hr2
hr3
hr4
hr-iNFO
YOU FM
Hat sich wirklich gelohnt das der Sender Hardberg DAB+ ON AIR geht !
Noch einen schönen Abend euch allen...
Mit freundlichen Grüßen,
Sebastian91
BeitragVerfasst: Di 20. Okt 2015, 09:39
So, nach einigen Optimierungsarbeiten empfange ich den 7B weitgehend aussetzerfrei.
Heute morgen 8 Uhr kam das Paket erst mit ca. 70% Signalqualität am Onkyo AV rein, dann gings aber bergab, um 9 Uhr waren nur noch 40% übrig was nicht mehr für die Wiedergabe gereicht hat.
Habe dann die Hirschmann FESA 10BV um ca. 15 Grad genauer Richtung Hardberg gedreht. Somit war ich bei 70% Signalqualität zurück. Aktuell gings wieder etwas runter aber mit 52-65% schwankend reicht es zu 99,x % aussetzerfreiem Audio.
Hoffe das bleibt so.
2012-11-27 Antennenverst. Hirschmann MPV 32FHütte.jpg [ 67.73 KiB | 8185-mal betrachtet ]
2012-06-30 Antenne Terrestrik.jpg [ 31.05 KiB | 8185-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 20. Okt 2015, 10:45
@ RainerZ,
Hallo,
Entferne mal Versuchsweise die UKW Antenne vom Mehrbereichsverstärker.
Bei mehreren Tests waren Hier bei mir Schwächere DAB Muxe dann Besser oder überhaupt erst
empfangbar.
Falls der 7 B Mux dadurch tatsächlich Besser empfangbar wird besteht die Möglichkeit
mittels in den UKW Strang eingefügtem Dämpfungssteller ( Falls der Verstärker Keine eingebaut hat )
eine " Kompromisseinstellung " zu finden mit derer DAB und UKW paraleel genutzt werden können.
MfG aus der Ostschweiz.
Det.
BeitragVerfasst: Di 20. Okt 2015, 12:02
Gute Idee, Danke Det.
Mache ich wenn ich wieder Daheim bin, spätestens morgen. Einen Versuch ists wert.
Wie gesagt es läuft wohl stabil, nur minimale Drop-outs, aber die wegzubekommen wäre nett.
Was mir auch aufgefallen ist, ein Zweitgerät im Hobbyraum (Telefunken Mini Receiver mit DAB+ und Internetradio) ist wesentlich tauber, da taucht kein Balken beim manuell 7B auswählen auf.
BeitragVerfasst: Di 20. Okt 2015, 13:23
Das Problem mit Oberwellen aus dem UKW Bereich des Verstaerkers habe ich bei mir andersherum gelöst. Ein kleiner VHF Vorverstaerker hebt den VHF Bereich soweit an, dass die UKW Oberwellen 'ueberlagert' werden und nicht mehr stoeren.
Zur Umschaltung auf verschiedene Richtungen, DAB und UKW, nutze ich sogenannte 5V DVB-T Relais. Eines ist mit einem offenen Eingang vor dem UKW Verstaerkereingang. So kann ich zusaetzlich UKW auch komplett wegschalten wenn gewuenscht. Man muss nur ein 5V Netzteil in der Wohnung haben und ein mehraderiges Schwachstromkabel bis zum Dachboden legen, um diese Art Fernsteuerung und Rotorersatz zu bekommen. Die Daempfung der Relais ist vernachlaessigbar, womit man folglich mehrere hintereinander schalten kann.
