Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 02:37
 Betreff des Beitrags: Indoor mehr Möglichkeiten?
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2015, 18:33
Hallo!
Ich höre zu Hause über drei Geräte DAB+. Zwei davon haben eine Teleskopantenne, wovon eins eine F-Buchse dahinter versteckt.
Bringt es überhaupt etwas, etwas besseres als die Werks-Teleskopantennen im Innenbreich zu nutzen?
Aussenantenne ist etwas schwierig, wohne im Erdgeschoß und zur Miete.
Mein Haussender ist wohl Oberböhringen(Geislingen), ca. 7km südöstlich von mir. Grundsätzlich habe ich gerade mit den Geräten mit der Teleskopantenne sehrguten Empfang.
Ein Wunsch wäre Bayern über DAB+ zu hören, aber wohl undenkbar, da ich im Tal wohne.
Danke!
Grüße!
 Betreff des Beitrags: Re: Indoor mehr Möglichkeiten?
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2015, 20:17
Grundsätzlich ist es in Deiner Gegend nicht mal so unwahrscheinlich. Vielleicht mal ein Radio nehmen und raus auf die umliegenden Berge ob was geht. Geräte mit 75Ohm Anschluss sind quasi für eine Dachantenne bestens geeignet.
Suche nach VHF Antenne, da siehst Du wie es aussieht. Eine einfache Schleife werkelt bei mir auf Arbeit auf dem Schrank. 70cm lang, 10cm breit.
BeitragVerfasst: Do 8. Okt 2015, 18:13
Was mich etwas irritiert, ist, das mir mein Tuner (NAD C 446) bis zu 88 Stationen beim Suchlauf ausspuckt, aber nur die gängigen Sender des Bundesmux, SWR Nord und DRS hören kann.
Ein mobiles DAB-Radio habe ich leider nicht.
Gruß
BeitragVerfasst: Do 8. Okt 2015, 21:37
Manche Radios, insbesondere die mit Slideshow oder Internet stoeren sich gerne selber. Dann bringt es was die Antenne etwa weiter vom Radio entfernt aufzustellen. F Kabel dazwischen schrauben.
BeitragVerfasst: Fr 9. Okt 2015, 11:41
natürlich macht es Sinn an ein DAB Radio mit externen Antennenanschluss ein separate Antenne anzuschließen, zu mindestens wenn man mit Originalantenne grenzwertigen Empfang hat. Die Teleskop Antennen sind ein Kompromiss zwischen UKW und DAB. Meißt verbessert sich der Empfang schon extrem wenn man für 20€ einen DAB Dipol kauft, 5 m 75ohm Kabel dran und den Dipol vertikal ins Fenster hängt. Die angebotenen Innenantennen für TV, UKW und DAB mit Verstärker sind auch nur ein Kompromiss für alle Bänder, deshalb nur bedingt empfehlenswert. Noch besser den unauffälligen Dipol ca. 30cm von Hauswand weg im Außenbereich montiert. Es gibt flache Fensterdurchführungskabel die da gut funktionieren. Dann einen rauscharmen DAB Verstärker in die Leitung da manche Radios einen hohen Pegel brauchen. Der Unterschied bei mir von einer Innenantenne zu einer rund strahlenden Außenantenne sind enorm. Indor knapp über 20 Programme, Außenantenne 82 Programme.
Screenshot_2015-10-09-12-44-43.png [ 146.37 KiB | 15109-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 9. Okt 2015, 11:52
Sicherlich wird man mit einem DAB Dipol auch Indoor eine Verbesserung des Empfangs erzielen. Das Problem, das bei jedem zu empfangenen Ensemble die Position der Antenne für besten Empfang eine Andere ist, bleibt aber bestehen. Hier muss man bei der Positionierung einen Kompromiss finden, um die Sache im Wohnraum so unauffällig wie möglich zu realisieren.
Auch ein guter rauscharmer Verstärker kann helfen, da viele DAB Geräte ja nun nicht gerade die Empfindlichsten sind. Hierbei ist aber zu beachten, das der Empfänger nicht übersteuert wird, auf Grund der kurzen Leitungszuführung.
Oh Südthüringer war schneller
BeitragVerfasst: Fr 9. Okt 2015, 12:08
lustig das wir beide zur gleichen Zeit fast die selbe Antwort geschrieben haben. Sind halt doch Erfahrungswerte und die muss jeder für sich selbst rausfinden.
BeitragVerfasst: Fr 9. Okt 2015, 15:06
Danke für Eure Antworten!
Diese Antenne hab ich auch schon gesehen. Ihr seit damit zufrieden?
UKW ist bei diesem Gerät extra, der DAB-Empfänger hat seine eigene Antennebuchse (F).
Muß ich mal nach einem flexiblem Antennenkabel suchen, hätte zwar noch ca. 10m Satkabel rumfahren, aber das ist zu störrisch um es unauffällig zu verlegen. Meine erste Bastelidee wäre die vorhandene Teleskopantenne auf einen Standfuß zu montieren und ans Fenster zu stellen. Das Fenster ist nach Südosten raus.
BeitragVerfasst: Fr 9. Okt 2015, 17:01
Also hier in Sachsen-Anhalt holt genau dieses Ding DAB von Berlin bis Bayern. Bei Berlin muss ich aber sagen muss das Wetter günstig sein. Ich habe gleich noch einen regelbaren 12V Verstärker eingesetzt. DVB-T kommt auch gleich mit.
Eine Teleskopantenne versagt da. Um Bayern zu empfangen denn das geht bei mir nur damit ist es das Wert.
wp_ss_20151007_0002.jpg [ 117.85 KiB | 15091-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 9. Okt 2015, 18:39
doppelt dreifach siehe unten....
Zuletzt geändert von Südthüringer am Sa 10. Okt 2015, 07:47, insgesamt 1-mal geändert.
