Aktuelle Zeit: So 25. Okt 2026, 03:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 324  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2015, 17:56
Der NDR hat sich entschieden, ab Oktober seinen DAB+ Sender in Krummendorf anzuwerfen. *bravo*
Sicherlich im Regionalmux 11B und nicht im SFN mit Schwerin! Ich bin gespannt, welcher Kanal es wirklich wird. Getestet wurde der Sender im 11B (August 2014)
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2015, 14:13
2016 geht der Ausbau in MV seitens des NDR offenbar weiter.
https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitte ... v1848.html
BeitragVerfasst: Mo 5. Okt 2015, 22:25
Ich hoffe doch, dass im November 2016 auch der NDR in Zuessow und auf Ruegen starten wird.
Jetzt ist es aber erstmal schoen, dass man nun endlich den Sender in Rostock anknipst. Hoffentlich springt er auch an, ueber die Fernsteuerung um 5 Uhr morgens, so nach ueber einem Jahr im Standby.
Der NDR baut scheinbar sein Netz weiter aus, bereitet Standorte vor, ohne Termine zu nennen. Osnabrueck duerfte der naechste sein, gemaess der Groesse der Stadt und natuerlich Luebeck, wo man nur einen kleinen Sender mit maximal 500W benoetigt.
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2015, 15:41
NDR MUX MV: EId=1115
Es gibt Probleme bei der Umschaltung vom Schweriner NDR Mux zum NDR Mux Rostock. Der NDR hat in Rostock die Frequenz vom Schweriner Mux in der FIG0/21 Tabelle mit EID des MV Mux eingetragen. Im Schweriner Sender gibt es Einträge von Hannover, Visselhövede, Hamburg und Steinkimmen! Rostock und Kiel fehlen.
Fährt man von Rostock nach Wismar/ Lübeck auf der A20 wird problemlos auf den Schweriner 12B gewechselt. Kommt man von Lübeck und hat den 12B eingelesen und hört den, wartet man vor Rostock vergeblich auf die unhörbare Umschaltung auf den dann schon starken 11B.
Kleiner Fehler, große Wirkung. Ich hoffe der NDR trägt die fehlende Frequenz vom 11B im Schweriner Sender schnell nach, damit auch die andere Seite der Umschaltung funktionieren kann! Dies ist nun mal in einem MFN wichtig.
FIG 12B3.png [ 231.83 KiB | 17508-mal betrachtet ]
FIG 11B3.png [ 202.79 KiB | 17508-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 19. Okt 2015, 18:17
Und in Rostock immer noch das Regionalfenster von Schwerin wenn auseinander geschaltet wird....
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Mo 19. Okt 2015, 22:13
Daran wird sich so schnell nichts aendern. In ganz Niedersachsen kommen die Regionalnachrichten auch nur aus deren Landeshauptstadt. Prioritaet wird das kaum haben, NDR1 ist ueberall mit dem nassen Finger auf UKW zu empfangen... wenn man unbedingt seine Regionalnachrichten braucht. Der NDR soll besser Geld fuer neue Standorte in die Hand nehmen und erstmal nicht fuer weitere Encoder und Multiplexer.
Ich hatte die letzten Tage noch Tests wegen dem bei einigen, im Vergleich zu 5C, schlechter zu empfangenen 11B gemacht.
Auch auf einer A20 Bruecke bei Jarmen, mit schon richtig gut Erdkruemmung dazwischen, beide gleich. In Ortschaften, beide gleich. Am Richtfunkturm Stralsund, wo der 5C ohne Bandpassfilter wegen der 89,3 MHz wegbricht, spielt 11B mit 6/16 Balken weiter.
ABER: Es scheint so als wenn einige Mobilfunkstationen besonders im Kanal 11B Mischprodukte erzeugen. Am Senderstandort Zuessow beispielsweise ist der 11B schlechter als der 5C, solange man sich nicht ca. 150m von diesem entfernt hat. Hatte mich schon immer gewundert, dass 11A aus Polen dort auch nicht besser geht als 100m suedlicher und tiefer. Am Frequenzscanner kann man auch sehr gut digitale Frequenzspektren im Bereich des Kanal 11 erkennen, immer wenn man an einigen Mobilfunkstationen vorbeifaehrt aber auch wenn man in Gewerbegebieten an Buerohaeusern oder Autohaeusern vorbeikommt. Ob das dann Handy's im GSM / 3G / LTE Datensendemodus sind oder die IT Infrastruktur, habe ich noch nicht weiter untersucht. Der Frequenzbereich ueber 200MHz (11B liegt bei 218 MHz) scheint anfaelliger zu sein, als die 178 MHz des 5C.
Ich werde mir nun auch einen VHF Bandpassfilter zulegen. Bisher hatte ich nur einen Hochpass (alte DDR Radio/TV Weiche) aber die laesst den GSM und LTE Bereich natuerlich voll durch.
BeitragVerfasst: Mo 26. Okt 2015, 18:46
So der NDR hat geantwortet..
".. diese Form der Regionalisierung ist für den Verbreitungsweg DAB+ zur Zeit technisch noch nicht möglich. Es wird aber daran gearbeitet eine mit UKW vergleichbare Regionalisierung zu erreichen.
Ich hoffe Ihnen mit diesen Informationen geholfen zu haben und wünsche noch viel Freude beim Hören unserer Programme.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Technische Teilnehmerberatung"
BeitragVerfasst: So 1. Nov 2015, 12:43
m.wickboldt hat geschrieben:
Die Informationen verdichten sich, das der NDR bald neue Multiplexer für seine regionalen Muxe erhält und auf DAB+ auch die regionalen Sendungen wie auf UKW abbilden kann.
In MV wurden die Einträge in der FIG=0/21 Tabelle der Sender Rostock und Schwerin angepaßt.siehe Anlage.
Im NDR Fernsehen laufen DAB+ Werbespots. Ich denke der DAB+ Zug beim NDR rollt nun endlich an. *bravo*
http://www.telder.com/fic/fic.php?
siehe: ficfile= 11B_NDR MV_2015-10-30_061417.fic
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2015, 23:16
Bei allen DAB+ -Sendern und -Frequenzen des NDR kann es, aufgrund von Umbaumaßnahmen in der Signalübertragungskette kann es zu Ausfällen kommen.
Am 17.11.2015 Ausfälle von ca. 20 Sekunden Länge.
Am 18.11.2015 Ausfälle von ca. 5 Minuten Länge.
http://www.ndr.de/der_ndr/technik/Empfa ... en107.html
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2015, 10:33
Dann werden vielleicht doch bald die jeweils richtigen NDR1 Regionalversionen kommen, wenn nach Rostock auch Osnabrueck und Luebeck angeschaltet sind. Diese Staedte sind etwas zu gross um dort noch lange die falsche Regionalversion zu belassen.
