Aktuelle Zeit: Sa 24. Okt 2026, 20:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1135 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 114  Nächste
BeitragVerfasst: So 26. Apr 2015, 10:16
Mal ein kleines Update zum Empfang hier in Bergen auf Rügen.
An der Antenne wurde zwischenzeitlich nichts verändert, aber im Zuge eines Umbaus des Schreibtisches und der damit verbundenen neuen Verlegung der Kabel hat sich hier was bezüglich der zuvor immer aufgetretenen kurzen Aussetzer getan.
Ich hatte den Noxon DAB Stick immer am kurzen Kabel direkt hinter der Antennendose zu hängen und dann mittels 3m USB Verlängerung über eine "Tisch USB Buchse" mit nochmals 1m Kabel am PC angeschlossen. Nach dem Umbau kamen nochmals 50cm Verlängerung hinzu und es war kein Empfang mehr möglich, obwohl der Stick am anderen PC mit SDR Sharp problemlos funktionierte.
Kurz, DAB Stick nur noch über das 50cm Kabel und die "Tischbuchse" am PC angeschlossen und dafür ein langes Antennenkabel verwendet. Seither habe ich fast keine Aussetzer mehr. Es kommt zwar immer mal wieder zu kurzzeitigen Einbrüchen des SNR von normalen 15-21dB auf 7-9db aber bei der Wiedergabe ist davon im Normalfall nichts zu hören. Seitdem kann ich hier von 99,9% stabilem Empfang sprechen.
Die Aussetzer die ich zuvor gemeldet hatte lagen also an der verwendeten Verkabelung und nicht am Empfang.
BeitragVerfasst: So 17. Mai 2015, 20:11
Gratuliere! Es ist unglaublich das DAB aus HRO in Bergen auf Rügen überhaupt So
stabiel noch geht.. *bravo*
BeitragVerfasst: Mo 18. Mai 2015, 17:21
sorry, Unsinn. Gelöscht.
BeitragVerfasst: Mo 18. Mai 2015, 18:10
Hää, wie meinst Unsinn/gelöscht?
BeitragVerfasst: Mo 18. Mai 2015, 21:53
ich hatte ursprünglich mich über die Berge auf Rügen amüsiert (.....in Bergen auf Rügen ...). Erst nach absenden hab ich gemerkt das es nicht um Berge ging sondern um den Ort BERGEN. Habe das dann gelöscht um nicht ganz so blöd dazustehen. Kann aber auch über mich selbst lachen.
BeitragVerfasst: Di 19. Mai 2015, 07:18
Südthüringer hat geschrieben:
der östliche Teil von Bergen liegt schon auf einer Anhöhe dem Rugard ~90m hoch. Auf dem Rugard steht der Ernst-Moritz-Arndt Turm mit 27m Höhe. In 110m bietet sich eine hervorragende Scan Plattform.
http://www.stadt-bergen-auf-ruegen.de/m ... 1288800106
Die Anlage zeigt sehr gut,warum man von diesem Standort so gut Krummendorf empfangen kann!
Dokument1.jpg [ 161.46 KiB | 5787-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 19. Mai 2015, 21:11
War ja letztes Jahr da oben und man kann den 5C empfangen.Auf Kap Arkona auf dem Aussichtsturm kommt der 5C auch rein. ;) Radio Dual DAB4 .
BeitragVerfasst: Mi 20. Mai 2015, 18:51
jug hat geschrieben:
Mein Standort ist nicht weit davon entfernt. und die Sicht fast genau so frei. Allerdings ist an meinem Arbeitsplatz so ziemlich mittig zwischen beiden Standorten absolut kein Empfang möglich. Das Objekt ist aber Richtung HRO recht zugebaut, in einer Senke und von Bäumen umgeben. Also die reine Örtliche Höhe auf dem "Berg" ist nicht ausschlaggebend. Dafür ist das Signal dann doch zu schwach.
Zum eigentlichen Empfang seit dem Umbau.
Weiterhin sehr stabil. Mal bis 22dB stark, mal nur 15-16dB und immer mit kurzen Einbrüchen bei der Signalstärke um ca. -8dB. Aber komplett ohne Ausfälle bei dem Ton.
Als es vor einigen Tagen stark geregnet und teils gewittert hatte, da kam es mal zu kurzen Aussetzern die aber nicht wirklich der rede wert waren.
Fazit - reife Leistung vom Sender in Rostock mit den mageren 2,5kW. Vor allem wenn man an meine einfache Antenne nach dem Vorbild http://www.cnet.de/39189229/dvb-t-anten ... igenbau/3/ bedenkt. O.K. steht cm genau plaziert am besten ermittelten Standort unterm Dach. 1m weiter sieht es schon ganz anders aus.
PS: jug - wie macht man so eine Grafik vom Gelände?
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2015, 11:14
Auf Anfrage ab wann der NDR via Rostock-Toitenwinkel in DAB+ sendet bekam ich folgende Antwort:
ab Oktober 2015 wird unser DAB+ Multiplex auch vom Senderstandort Rostock-Toitenwinkel verbreitet.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Technische Teilnehmerberatung
Norddeutscher Rundfunk/Sendertechnik
Tel. 08000 637 099
E-Mail technik@ndr.de
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2015, 17:45
@focki
http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/de/
Einstellungen: Professional-Linear- A-B -Fresnel-a(Höhe Sendermast)B (Höhe Antenne über Grund)-ok-Krümmungsradius
In die Karte A=Senderstandort B= Empfänger
