Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 09:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 62 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 25. Jul 2015, 16:24
So war es auch beim 5C. Aber wenn ich sage Wittenberg und Naumburg laufen asynchron glaubt das keiner. Letzte Woche bin ich den direkten Weg Naumburg Wittenberg über Halle mit dem 12C gefahren, der zog durch. Das Gebiet deckt der 11C sowieso viel besser ab. Ich hatte schon Probleme die gestörte Gleichwelle Naumburg Kulpenberg nachzuweisen, die haben einfach gesagt die Sender sind zu schwach, ohne Petersberg kann das Gebiet dazwischen nicht funktionieren. Erst der Techniker von Radio Brocken hat den Messwagen rausgeschickt. Der Weg, der Aufwand und der Nutzen sind derzeit zu gering und die Beobachtungszeit zu kurz.
Wenn ich mehr Freizeit hätte dann würde ich mich schon damit beschäftigen.
BeitragVerfasst: Sa 25. Jul 2015, 16:57
Wobei die Frage ist,wie weit kommt Wittenberg mit seinen 1 kW im 12c !?
Mal abgesehen davon,sind Probleme vorprogrammiert. Die Sender eines SFN dürfen nur eine gewisse Kilometerzahl (ca.70 km) auseinander stehen. Das ganze so betrachtet,kann der 12c nicht mehr wirklich vernünftig funktionieren. Das SFN dürfte eigentlich nur noch zwischen Zeitz und Naumburg halbwegs laufen. Man sollte schleunigst sehen,den 12c endlich abzuschalten und die Sender auf 11c umstellen. Auch wenn man erstmal die 1kW behält,es ist besser als komplett abzuschalten bzw. besser als dieses möchtegern SFN mit 3x1 kW...
BeitragVerfasst: Sa 25. Jul 2015, 18:10
Für Naumburg ist der 12C auf jeden Fall noch sinnvoll.
Meine Dachantenne daheim ist auch auf Berlin getrimmt so Wittenberg genau die gleiche Richtung hat. Mich wundert echt die riesigen Reichweite vom Brocken. 12C kam aber nie wirklich so stark bei mir an. Ich glaube von Naumburg nach Westen geht auch nicht viel raus.
BeitragVerfasst: Sa 25. Jul 2015, 18:19
Nach Westen funkt Naumburg mit 250 Watt,auch gibt es Einzüge nach Südwest,also Richtung Zeitz...
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2016, 23:09
Ich war heute etwas unterwegs in Sachsen-Anhalt und möchte mal meine Empfänge mitteilen.
Der 12C geht immerhin bis Sangerhausen, ich dachte erst der Kulpenberg ist wieder an. Denkst du falsch. Auch der 11C ist ohne Aussetzer zu hören gewesen. Aber auch der kommt nicht vom Kulpenberg. Oben wird er von der neuen Hochleistungsantenne weggedrückt. Auf der A38 mit direkter Sicht zum Kyffhäuser DAB ohne Antenne im Auto auf 5C und 6B mit Vollausschlag. Der 8B vom Kulpenberg ist nach Norden perfekt ausgeblendet. Das in Halle sich nicht gebessert hat ist klar aber das schon auf der A38 in Sangerhausen nichts mehr ankommt :evil: . Natürlich kommt der 8B noch von anderen Thüringischen Sendeanlagen aber von da oben wirklich nichts. Was mich dort auch gewundert hat ist der miese UKW Empfang von 89,0 und 98,0 vom Harz. Einfach total verzerrt. Dafür ging Bayern1 auf 98,3 sehr gut, auf 90,7 war Top40. Weiter Richtung Harz über Nordhausen. Immer wieder waren 10B und 11D Bayern zu hören. Der 5C, 6B und 11C wurden richtig stark, die gingen überall. Was gar nicht empfangen wurde war irgendwas vom NDR, lediglich der 7B Hessen konnte geloggt werden. Später als 90,7 Top40 verschwand kam auch Bayern1 zurück. 94,3 RS2 aus Berlin geht auch im halben Harz. Wo man VW loben muss ist der gute UKW Empfänger, kaum Verzerrungen, manchmal klang es als würde der UKW Empfang aussetzen. Ich glaube UKW wurde gleich von Anfang an im problematischen Südharz auf Mono und laut gestellt als kennt das Radio den Weg. Vom Vorbesitzer sind Orte wie Braunschweig und Leipzig im Navi. Selbst das gute Woodstock DAB54 verzerrte auf UKW dort massiv. Das Pure Move 400D mit Kopfhörerantenne bekam 5C, 6B und 11C immer mit Vollausschlag auf meinen kleineren Wanderwegen. Was will man mehr, vielleicht etwas HR oder NDR?
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2016, 19:17
Digitalchef von Radio SAW warnt Kollegen vor weiterer Blockade von DAB+
http://www.satnews.de/pda/mlesen.php?id ... 16e346bbff
BeitragVerfasst: Fr 13. Jan 2017, 20:47
Vor einiger Zeit habe ich dem Funkhaus Halle mal über die Unterschiede zwischen 89.0RTL In The Mix und den anderen beiden Programmen informiert. Man meinte da muß erstmal neue Technik eingesetzt werden, ein Teil ist wohl noch aus DAB alt Zeiten am Werkeln. Grundsätzlich hat man auf DAB schon ewig Titelanzeige, bei UKW erst im letzten oder vorletzten Jahr.
Diesmal hat man wohl in neue DAB Technik investiert. Erstmals gibt es fehlerfreie Texte, nur die Länge wird nicht ganz ausgenutzt, manchmal fehlt ein Stück Titel. Bei UKW sind die Titel kürzer beschrieben, dann paßt es. Außerdem ein paar Slideshow Bilder in Folge, das lade ich dann noch hoch. Dafür hat man bei In The Mix nun keine Zusatzdienste mehr.
Die aktuelle Erhöhung der Bitraten ist vielleicht nicht von Dauer.
Ich konnte den 11C von Gotha über die A4 bis Apolda durchweg hören, wahrscheinlich geht der 11C noch weiter westlich.
BeitragVerfasst: Fr 13. Jan 2017, 21:22
Manchmal spielen aber auch so wie in eurem Gebiet auch Schnee und Reflexion eine große Rolle ;)
BeitragVerfasst: Fr 13. Jan 2017, 21:33
Das hat aber nichts mit fehlenden Textteilen oder den Tests der MSA zu tun.
Bei Tropo geht der 11C Richtung Hessen wegen dem 11C Rhein Main sicher weniger gut.
Mir ist es sofort ausgefallen weil das Funkhaus Halle nun auch DL+ kann. Nur auf dem Zusatzprogramm In The Mix hat man Texte und Bilder gekillt, Mixe laufen aber. Bei der Konkurrenz SAW hat man beim Zusatzprogramm 1A zwar Texte aber DL+ gerade aus.
So sehr wie das Schlagerparadies sich ins Zeug legt sowas findet man fast nicht wieder. Antenne Bayern schafft verschiedene 4 Titelbilder pro Song.
BeitragVerfasst: Fr 13. Jan 2017, 22:10
Hm ok da ist mein Beitrag ungewollt zu Off Tropic geworden :) Naja das Schlagerparadies ist sowieso was besonderes. Nicht ein Sender gefunden der per Du mit den Hörern ist. Gut das es solche Leute gibt wie Du und sowas beobachten.
