Aktuelle Zeit: Di 27. Okt 2026, 20:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Re: Schwaiger DTA 3000
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2015, 00:03
Och Enrico, wenn ich schon 8dB Rauschmaß lese, bin ich schon bedient, sorry.
BeitragVerfasst: Do 8. Jan 2015, 00:05
Wolle hat geschrieben:
Ich gönne Dir den Triumph Südthüringer, aber bei 2,95€ habe ich nicht viel falsch gemacht, da ist die Neugierde größer das mal auszuprobieren.
@Tom, wenn es mit Verstärker schlechter wird, dann ist Dein Empfangsgerät empfindlicher als der Eingang des Verstärkers, bringt also nix, sprich der Verstärker taugt nix. Das große Übel bei den meisten Verstärkern, die man heute zu kaufen kriegt, ist das das Rauschmaß nicht angegeben ist. Dieses sollte bei einem guten Verstärker wenigstens 1dB oder tiefer sein. Bei den billigen Dingern schätze ich mal, sind es so 6-8dB, also absolut indiskutabel. Entweder Du kaufst Dir einen teuren Verstärker mit Angabe des Rauschens, oder Du lässt das so. Es sei denn Du kommst im großen Kaufhaus mal an einen DDR MBV 3214.01, der hat im Band III (DAB) eine Rauschzahl von 3,5dB, der stellt die billigen Teile von heute locker in den Schatten.
Wolle bei diesem Teil hat Tom alles falsch gemacht.
http://www.amazon.de/Transmedia-FP1L-An ... B0060LB7IM
BeitragVerfasst: Mi 14. Jan 2015, 19:58
@Tom berichte doch mal bitte wie der Empfang nun bei Dir ist und was alles stabil ankommt. Was macht 8B, 9A und 11 oder 12C? Man muss den Empfang ja mehrere Tage beobachten, um abschätzen zu können was ist normal.
BeitragVerfasst: Do 15. Jan 2015, 11:39
Hallo Wolle!
Bei mir geht zur Zeit nur 5C,7A und11B und bei 6A,8B,9A und 11C rührt sich nichts.Sag mal kann man was tun um die Sender des MDR stabil zu empfangen,wenn möglich auch die von Berlin/Brandenburg?.Ohne größeren Aufwand,wäre nett von dir wenn du ein Tipp oder Rat hättest.
Gruß Tom38
BeitragVerfasst: Do 15. Jan 2015, 13:14
Na das hört sich doch gut an, wenn Du die ortsüblichen Sender vernünftig empfangen kannst. Beim Empfang von Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen ist in Deiner Lage ohne größeren Aufwand sicher nichts zu machen, die Entfernung zu den Sendern ist da schon beachtlich. Da brauchst Du schon eine Mehrelemente Yagi, und da ist der Erfolg auch nicht garantiert. Bei Berlin verhält es sich ähnlich. Hier kommt noch hinzu, das die im 7B und 7D horizontal senden. Du musst also die Empfangsantenne 90 Grad axial drehen.
Um das zu realisieren braucht man mehrere Antennen, die dann auch noch auf ein Kabel zusammen geschaltet werden müssen mittels Weichen und gegebenenfalls Verstärkern. Du siehst also, das ist nur was für absolute DX Freaks, der Aufwand ist enorm.
