Aktuelle Zeit: Di 27. Okt 2026, 13:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1135 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 114  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 11:05
Interessant finde ich bei Betrachtung des UKW Spektrums wie die Pegel am Empfänger ankommen.
Schließlich senden die Transmitter ja nicht alle mit der selben oder einer ähnlichen Leistung. Die Sendeleistung liegt ja teils deutlich auseinander. Dennoch sind die Empfangspegel recht "linear". Zumindest wenn man die Ortssender mit den 100W außer acht lässt. Die 5kw Sender stehen den 160kW nicht wirklich viel nach.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 11:21
focki hat geschrieben:
Ja, weil nur in Richtung Osten gerichtet mit 120-160 KW geblasen wird. Die Stadt( südwestlich vom Turm) bleibt verschont und alle wichtigen Programme haben den selben Pegel.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 15:13
o.k., betrifft dann nur die 160kW auf 88,2?
Dennoch macht das Spektrum zwischen 130-100-40-5 kW nicht wirklich große Unterschiede. Die 5kW auf 97,3MHz kommen nach dem Spektrum ja stärker rüber als die 100 kW auf 104,8. Gut, andere Frequenz, hier und da noch Abweichungen seitens Tuner und Antenne vom "linearen Empfang" und vielleicht auch ne andere Abstrahlrichtung. Dennoch liegen da 95kW dazwischen.
Ich finde es schon interessant.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 16:13
@ Focki die 104,8 Ostseewelle kommt auch nicht Wirklich gut an! Seit die Marlower Frequenzen von Toitenwinkel abgestrahlt werden, ist in der Stadt Loitz Ostseewelle eine Katastrophe. Da kann der Füller 107,9 aus Demmin auch nicht gut Versorgen. Kann natürlich auch am Radio liegen? Aber die 88,9 kommt sehr gut Hörbar an. Aber zum Glück kommt das Signal von Dab sehr gut! So das Ich Dab vor UKW bevorzuge, auch wenn mal hier und da ein kurzer Aussetzer kommt.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 16:46
Gott sei Dank, das alle UKW Sender HD also gerichtet strahlen. Es ist schon so, das die 40 KW vom D-Radio oder die 5 KW vom DLF in der Stadt fast gleichstark einfallen und die 100 KW und noch stärkeren nur gen Osten ballern!
Hier zum nachlesen die Strahlungsdaten der Krummendorfer Sender:
TNARRostock Toitenwinkel 88.200KA 012E074154N0752012E073554N0746D MV 5200 52.0 HD 41.5 41.0 44.0 49.0 50.0 50.0 50.0 51.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 48.0 46.0 44.0 42.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 38.0 34.0 33.0 33.0 33.0 38.0 42.0 42.0 40.0 40.0 42.0 205 204 204 203 200 199 196 191 185 177 174 170 172 176 173 171 178 187 189 191 176 171 170 174 170 176 185 196 202 197 198 200 202 204 204 204 205System 4 D 13970724.11.201426.05.2014
TNARRostock Toitenwinkel 88.900KA 012E074154N0752012E073554N0746D MV 5150 37.0 HD 34.0 34.0 34.0 34.0 33.0 31.0 33.0 35.0 35.0 34.0 33.0 32.0 32.0 34.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 35.0 33.0 31.0 30.0 30.0 31.0 32.0 33.0 155 155 155 154 151 150 147 143 138 130 125 120 123 126 124 125 130 139 140 141 127 123 122 125 124 129 139 149 153 148 150 151 154 155 155 155 155System 4 D 13970124.11.201406.06.2014
TNARRostock Toitenwinkel 90.200KA 012E073954N0751012E073354N0745D MV 4150 20.0 HD 17.0 17.0 17.0 17.0 16.0 14.0 16.0 18.0 18.0 17.0 16.0 15.0 15.0 17.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.0 16.0 15.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 154 154 154 153 150 149 146 142 137 129 123 119 122 125 123 124 129 138 139 140 126 122 120 124 122 128 138 148 152 147 149 150 153 154 154 154 154System 4 D 13970424.11.201420.12.2011
TNARRostock Toitenwinkel 91.000KA 012E074154N0752012E073554N0746D MV 5200 50.0 HD 40.0 42.0 42.0 47.0 50.0 50.0 48.0 49.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 46.0 44.0 42.0 40.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 36.0 32.0 31.0 31.0 31.0 36.0 38.0 40.0 39.0 39.0 40.0 205 204 204 203 200 198 196 191 185 177 174 170 172 176 173 171 178 187 189 191 176 171 171 174 170 176 185 196 202 197 198 200 202 204 204 205 204System 4 D 13970624.11.201426.05.2014
TNARRostock Toitenwinkel 93.500KA 012E074154N0752012E073554N0746D MV 5200 46.0 HD 37.0 39.0 41.0 41.0 45.0 45.0 44.0 45.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 42.0 40.0 38.0 36.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 32.0 28.0 27.0 27.0 27.0 32.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 205 204 204 203 200 198 196 191 185 177 174 170 172 176 173 171 178 187 189 191 176 171 170 174 170 176 185 196 202 197 198 200 202 204 204 204 205System 4 D 13971124.11.201426.05.2014
TNARRostock Toitenwinkel 95.800A 012E074154N0752012E073554N0746D MV 5150 20.0 HD 17.0 17.0 17.0 17.0 16.0 14.0 16.0 18.0 18.0 17.0 16.0 15.0 15.0 17.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.0 16.0 14.0 13.0 13.0 14.0 15.0 16.0 155 155 155 154 151 150 147 143 138 130 125 120 123 126 124 125 130 139 140 141 127 123 122 125 124 129 139 149 153 148 150 151 154 155 155 155 155System 4 D 13970524.11.201416.09.2014
TNARRostock Toitenwinkel 96.700KA 012E074154N0752012E073554N0746D MV 5200 46.0 HD 37.0 39.0 41.0 44.0 45.0 46.0 44.0 45.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 42.0 40.0 38.0 36.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 32.0 28.0 27.0 27.0 27.0 32.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 205 204 204 203 200 198 196 191 185 177 174 170 172 176 173 171 178 187 189 191 176 171 170 174 170 176 185 196 202 197 198 200 202 204 204 204 205System 4 D 13971224.11.201426.05.2014
TNARRostock Toitenwinkel 97.300KA 012E074154N0752012E073554N0746D MV 5150 37.0 HD 34.0 34.0 34.0 34.0 33.0 31.0 33.0 35.0 35.0 34.0 33.0 32.0 32.0 34.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 35.0 33.0 32.0 31.0 31.0 31.0 32.0 33.0 155 155 155 154 151 150 147 143 138 130 125 120 123 126 124 125 130 139 140 141 127 123 122 125 124 129 139 149 153 148 150 151 154 155 155 155 155System 4 D 13970324.11.201401.07.2014
TNARRostock Toitenwinkel 100.800KA 012E074154N0752012E073554N0746D MV 5200 51.0 HD 41.0 43.0 45.0 48.0 49.0 49.0 49.0 50.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 47.0 45.0 43.0 41.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 37.0 33.0 32.0 32.0 32.0 37.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 205 204 204 203 200 198 196 191 185 177 174 170 172 176 173 171 178 187 189 191 176 171 170 174 170 176 185 196 202 197 198 200 202 204 204 204 205System 4 D 13971024.11.201426.05.2014
TNARRostock Toitenwinkel 102.800KA 012E074154N0752012E073554N0746D MV 5200 50.0 HD 41.0 43.0 45.0 48.0 49.0 50.0 48.0 49.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 46.0 44.0 42.0 40.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 36.0 32.0 31.0 31.0 31.0 36.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 205 204 204 203 200 198 196 191 185 177 174 170 172 176 173 171 178 187 189 191 176 171 170 174 170 176 185 196 202 197 198 200 202 204 204 204 205System 4 D 13970824.11.201426.05.2014
TNARRostock Toitenwinkel 104.800KA 012E074154N0752012E073554N0746D MV 5200 50.0 HD 37.0 42.0 41.0 42.0 44.0 49.0 48.0 49.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 46.0 44.0 42.0 40.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 36.0 32.0 31.0 31.0 31.0 36.0 35.0 35.0 36.0 36.0 36.0 205 204 204 203 200 198 196 191 185 177 174 170 172 176 173 171 178 187 189 191 176 171 170 174 170 176 185 196 202 197 198 200 202 204 204 204 205System 4 D 13970924.11.201426.05.2014
TNARRostock Toitenwinkel 105.600KA 012E073954N0751012E073354N0745D MV 4150 23.0 HD 20.0 20.0 20.0 20.0 19.0 17.0 19.0 21.0 21.0 20.0 19.0 18.0 18.0 20.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.0 19.0 18.0 17.0 17.0 17.0 18.0 19.0 154 154 154 153 150 149 146 142 137 129 123 119 122 125 123 124 129 138 139 140 126 122 120 124 122 128 138 148 152 147 149 150 153 154 154 154 154System 4 D 14122624.11.201420.12.2011
TNARRostrevor Fore
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 18:21
So viele Zahlen ... :shock:
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 19:47
Im Nahbereich des Senders fallen die unterschiedlichen Sendeleistungen noch nicht so auf,ein paar Kilometer aus der Stadt raus sieht das wohl schon anders aus.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 20:15
Focki ich Blick da leider auch nicht durch. Benutze aber mal fmscan.org , dort sieht man zumindest in etwa die Reichweite durch Bilder der Frequenzen. ;) Gebs hier auch zu vom Jug lernt man viel. Vielleicht erklärt uns jemand von den Alten Hasen wie das gelesen wird! Es interessiert mich Persönlich schon!
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 20:29
DPITTI hat geschrieben:
Kenne und nutze ich recht oft. Vor allem wenn man mal aus der Ferne ne Antennenanlage planen - oder besser gesagt ein paar Empfehlungen geben soll.
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 09:32
Hier mal der Link zur Bundesnetzagentur, wo die Tabelle für DAB + UKW erklärt wird.
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedD ... onFile&v=2
Link DAB :
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedD ... nFile&v=93
Link UKW
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedD ... File&v=112
