Aktuelle Zeit: Sa 24. Okt 2026, 00:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 329 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  Nächste
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2014, 09:24
Schwäbisch-Gmünd geht meines Wissens mit dem 9D wunderbar, aber der 5C ist noch etwas problematisch in so manchen Ecken.
BeitragVerfasst: Fr 26. Dez 2014, 01:58
Chris hat geschrieben:
Ich redete von abgeschirmten Betonbunkern.
Was mich aber echt ärgert.
Das JVC braucht wegen sehr lange um zu wechseln. Für den Bereich Tübingen gefühlte 100Aussetzer und wenn vorhanden Schaltungen zu UKW bis der 8D mal gefunden wird.
In Stuttgart dann wieder das ganze umgekehrt. Man fährt am Fernsehturm vorbei und es will einfach nicht zum 9D wechseln. Immer wieder loggt es sich in den 8D ein.
Was wäre denn hier die Lösung? Eine schlechtere Antenne? Manuelles Umschalten? Dem JVC lässt sich kein Programm mit festen Kanal zuweisen.
Das VW RNS315 mit gleichen Empfangsleistungen macht das deutlich besser. Mehr als 3x schaltet das nie um. Aussedem kann man den Kanal fest speichern. Das es die Ensemblenamen nicht mehr durcheinander haut SWR BW S und SWR BW N ist auch erfreulich. Mit SWR BW, DRS BW, DRS RP und SWR RP gab es bunte Mischungen. Alles wurde überall angezeigt und wechselte je nach Region. Aber das SWR BW S in Stuttgart so schlecht geht ist schon blöd. S steht eben nicht für Stuttgart.
BeitragVerfasst: Fr 26. Dez 2014, 11:44
Wie bereits an anderer Stelle geschrieben, ist dein JVC kein Einzelfall. Mein Philips wechselt auch erst zum 9D, wenn man den 8D komplett abgewürgt hat, sprich mit eingezogener Antenne. Das klappt dann auch ne weile, aber wenn man ein paar Mal zwischen den Programmen hin und her geschaltet hat, wählt das Radio immer wieder nur den 8D aus. Ist ja ein Witz bei Vollausschlag beim 9D vs. 7 Balken beim 8D. Das eigentliche Problem ist ja, sobald ich das Radio irgendwo anders aufstelle außer am Fenster, geht der 8D auf 2/3 Balken runter und ich kann die Programme nicht abspielen.
Manchmal geht mir der SWR auf die Nerven mit seinem Muxsplitting, hätte man das doch elegant mit 80 kbps und AAC v1 lösen können, aber ich lass es ja lieber...
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2015, 18:32
Der Südwestfunk hat heute den Sendestandort Lahr in Betrieb genommen. Die SWR-Programme werden im Kanal 8D ausgestrahlt. Von Lahr aus wird bereits seit 2011 der Privat-Multiplex im Kanal 11B gesendet.
http://www.dehnmedia.de/?page=update
BeitragVerfasst: Di 19. Jan 2016, 20:28
Heute wurde auf 8D der Standort Blauen aufgeschalten :)
Der Eggberg und Wannenberg/Klettgau folgen 2016
> http://www.swr.de/empfang/antenne/-/id= ... index.html
BeitragVerfasst: So 24. Apr 2016, 22:57
Der Südwestrundfunk hat am 15.April folgende Ausschreibung veröffentlicht:
Rahmenvereinbarung zur Lieferung und Implementierung von DAB Sender von 2016 bis 2019 .
Folgende Lose wurden ausgeschrieben:
Los 1: ca. 6 DAB-Senderanlagen (300 W)
Los 2: ca. 9 DAB-Senderanlagen (700 W)
Los 3: ca. 12 DAB-Senderanlagen (1,3 kW)
Los 4: ca. 4 DAB-Senderanlagen (2,5 kW)
Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge ist der 30. Mai 2016 - 12:00 Uhr.
Das Beschaffungsvorhaben wird wie folgt beschrieben:
Der Südwestrundfunk (SWR) als Auftraggeber betreibt den weiteren Ausbau des DAB+ Netzes in den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die laufenden Netzplanungen zeigen auf, dass für beide Bundesländer Bedarf an weiteren DAB+ Sendern besteht. Im nächsten Schritt soll daher der Ausbau vorangetrieben werden, um zusammenhängende Gebiete, die heute noch nicht ausreichend abgedeckt sind, zu versorgen. Es handelt sich um Sendeanlagen mit einer Leistung zwischen 300 Watt und 2,5 KW.
Der SWR als Auftraggeber befindet sich derzeit in einer Phase der technologischen Weiterentwicklung. Anlass hierfür ist u.a. die Einführung des Projektes "Digitaler Hörfunk- und den daraus resultierenden Infrastrukturmaßnahmen. Diese dienen der Sicherung flächendeckender Ausstrahlung der SWR Hörfunkprogramme. Die Laufzeit der Rahmenvereinbarung geht von August 2016 bis Dezember 2019. Zielsetzung der Ausschreibung ist folglich der Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von DAB+ Sendeanlagen.
Senderstandorte werden in der Ausschreibung keine genannt.
http://ausschreibungen-deutschland.de/2 ... 2016_Mainz
BeitragVerfasst: Mo 25. Apr 2016, 08:24
maximal 2,5kW. Echt jetzt?
So wenig
Sollen das alles Füllanlagen sein?
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2016, 12:03
SWR nimmt 2Dab+ Sender in Betrieb mehr Lesen dann Link klicken. www.satnews.de/pda/mlesen.php?id=50e357 ... 4ef45be57f Quelle: Satnews
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 16:32
Der baden-württembergische Digitalradio-Multiplex Kanal 8D wird seit heute über den Senderstandort Wannenberg gesendet.
Damit konnte der Digitalradio-Empfang in der Region Hochrhein wesentlich verbessert werden.
Voraussichtlich am 22.12.2016 wird der Sender Eggberg in Betrieb gehen.
BeitragVerfasst: Mi 25. Jan 2017, 20:55
Dab+ Ausbau 2017 SWR schaltet 2 neue Sender Bad Marienberg RP und Sender Brandenkopf BW auf. http://www.satnews.de/pda/mlesen.php?id ... 4323c850a4
