Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 17:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 17:36
So hier meine CB Funk Antenne die nich mehr zum Zweck dienen soll. Möchte den Strahler und das Magnet nutzen. Sollte ja ohne Probleme klappen. Grund bin mit dem jetzigen Mini Magnet nicht zu frieden. Bin aber auch Bereit meine Jetzige Antenne anzupassen. So das diese mit dem Magnet der Funkantenne aufs Auto Dach kommen soll. Jetzt Frage ich mich bloss wo ich dünnes RG 58 Kabel bekomme? Den Rest Löte ich schon das es passt.Komplett ist die Antenne 60 cm, Oberster Strahler mit Feder und Spuhle 42 cm Einstellbar auf 37cm! Ohne Feder 35 cm.
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 23:06
wieso RG58? Ist doch schon am Magnetfuß dran..... Du meinst RG174!! Aber komm bloß nicht auf die Idee ans RG58 das RG174 an zulöten. Du mußt das Kabel direkt im Magnetfuß an den Kontakten anlöten. Die Feder kannste lassen und da den Strahler druff ohne Spule. Gesamtlänge ab Dach messen incl. Feder max 40cm... wie immer halt.
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 23:10
Genau dann RG 174 Kabel. Aber wo bekomme ich auf die Schnelle solch Kabel? Gut das Du es mir mit dem Kabel gesagt hast Südthüringer. Das Löten ist ja das kleinste Problem.Ok das mit der Länge ist klar nich mehr wie 40 cm.Werd mir schon was Basteln.Achso dann muss ich Schauen wenn die Spuhle nicht sein darf.Kriege ich aber auch gelöst .Danke Südthüringer.
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 23:33
Hier sehr preiswert
http://www.ebay.de/itm/Koaxial-Kabel-RG ... 3f410ef457
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 23:50
Danke Wolle ! Hab das RG 58 Kabel schon ab gemacht. Kann ich bestimmt noch mal gebrauchen. Magnet ist Top weniger Aufwand wie ich dachte.Nicht mal viel Löten muss ich da ist eine Kleme beim Metall und eine Öse beim Innenleiter. Dann kann man wenigstens auch mal schnell Fahren. Mit dem kleinen Magnet bin ich nich mehr als 110 gefahren.
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2014, 19:13
Leute eine Frage habe ich jetzt noch. Wo bekommt man solche Crimp Zange? Muss ja auch ein SMA Stecker kaufen. Kann zwar auch Löten aber wenn gleich alles neu machen! Kabel und Stecker kostet ja nicht viel.
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2014, 22:41
kaufe dir einfach ein fertiges Kabel der gewünschten Länge wo an einer Seite der gewünschte Stecker werksmäßig dran ist. Das andere Ende schneidest du ab und lötest es in deinen Fuß. SMA/SMB/Fakra zu grimpen ist nix für ungeübte....
http://www.ebay.de/itm/GPS-Antenne-SMA- ... 19dfbf9ec4
zum Beispiel.... sicher SMA und nicht SMB?
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2014, 22:53
Hallo Südthüringer mache das denn so wie Du geschrieben hast. Aber hab schon mal bei einer UMTS Antenne sowas mit Grimpen gemacht :) Das dumme finde keine pasende länge mit ein SMA Stecker. Wollte wenigtens 5 Meter Kabel haben. So das Kabel in der Länge ohne Stecker kein Thema!
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2014, 23:00
Südthüringer hat geschrieben:
Ja sowas Südthüringer SMA Männlicher Stecker. Das Paerl hat eine Weibliche SMA Buchse. Danke werde ich mal gleich Kaufen :)
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2014, 23:17
wenn du einen Stecker und das Kabel einzeln kaufst, würdest du sicher teurer kommen. Ich mache es meistens so mit einem fertigen Kabel. Je winziger die Stecker um so komplizierter die Montage. Da ist ein industriell hergestelltes Kabel billiger und besser....
