Aktuelle Zeit: Mo 25. Mai 2020, 00:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2017, 12:44
Wenn eine Senderleistung verstärkt wird,dann kann ein Dab-Empfänger nur die starken Signale empfangen,alles andere ist nicht.
Bin nur ein Ottonormal-hörer,da hier im Nahfeld sehr viele Sender stehen und der Sender Wuppertal mit seine etwas über 350 watt, steht mal eben von mir nur 1300 meter weg.
Hier im Talkessel am Sonnborner Autobahnkreuz empfangen beide Dab-Empfänger 5C und 11D mit Teleskopantenne.
Es sei denn ein zufall beste Wetterlage dann hab ich mehr,aber wenig hörbar.
Wenn ich hier wenig empfange,hilft mir hier im Kessel auch keine Zimmerantenne,weil diese auch nur die Starken Sender emfangen wird.Auf Dach soll nichts drauf,weil Kabel da ist und einige Sat.
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2018, 20:05
wuschel hat geschrieben:
Wie siehts denn aus,wenn du mal hoch nach Ronsdorf fährst ?
BeitragVerfasst: Fr 17. Mai 2019, 17:23
Offenbar geht es nun beim WDR so langsam los mit dem Netzausbau bzw. dessen Optimierung,laut einem Bericht der Radiowoche hat der Sender Nordhelle nun endlich 10 KW Leistung.
http://www.radiowoche.de/besserer-empfa ... sauerland/
BeitragVerfasst: Mi 18. Dez 2019, 21:02
Seit heute läuft der Sender Kleve mit 10 kw.
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... v-100.html
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2020, 17:43
wdr.de/empfang-technik
Besserer Empfang der WDR-Radioprogramme über DAB+ im Raum Oelde
Seit dem 28. Januar können Hörer*innen im Raum Oelde die WDR Radioprogramme über DAB+ (Digital Audio Broadcasting) besser empfangen.
Am Standort Oelde wurde die Sendeleistung von 0,5 kW auf 1 kW erhöht. Dadurch verbessert sich der Empfang vor allem in den Kreisen Gütersloh, Soest und Warendorf. Im Laufe des Jahres wird die DAB+-Versorgung in NRW sukzessive weiter ausgebaut.
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2020, 20:09
Derzeit ein Tropen auf den heißen Stein,die 1kW sind wieder mal halbherzig. Besser wird es erst wenn Bielefeld,der Bielstein und Willebadessen mit anständig Leistung laufen.
BeitragVerfasst: Mo 23. Mär 2020, 18:00
Der WDR hat die Sendeleistung am Sender Wuppertal von 370 Watt auf 1000 Watt erhöht.
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... l-120.html
