Aktuelle Zeit: Sa 24. Okt 2026, 01:23
 Betreff des Beitrags: DAB in Thailand
BeitragVerfasst: Do 23. Mär 2017, 13:56
Die Digitalradio Standards DAB+, DRM und HD Radio wurden seit 2013 in Thailand getestet und DAB+ hat scheinbar gewonnen.
As recently as 2013, Thailand was still deciding between the various digital radio standards of DAB+, DRM and HD Radio. It seems as though DAB+ won out.
Thailand Settles on DAB+
 Betreff des Beitrags: Re: DAB in Thailand
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2024, 05:09
In Khon Kaen sendet der Bangkok Multiplex mit 18 Programmen auch auf Kanal 6C. Das durften die fuer diesen Kanal angegebenen 10kW sein, der Empfang geht mit Kopfhoererschur als Antenne noch knapp 70km entfernt.
Nakhon Ratchasima ist noch nicht On Air. Der soll demnaechst zum Trail hinzukommen bevor dann wohl naechstes Jahr in regionale Multiplexe aufgeteilt wird.
Es wird echt Zeit mit DAB+, das UKW Gezischel und Gezerre mit den vielen Programmen / Sendern geringer Reichweite macht auf langen Fahrstrecken keinen Spass. RDS gibt es nicht.
Die Programminhalte sind derzeit ueberwiegend mit 64kbps unterwegs, eines aber auch mit nur 48kbps und ein weiteres mit nur 40kbps. Einigen Programmen fehlt hin und wieder mal der Ton, als wuerden die Signalzufuehrungen instabil sein oder es kuemmert sich niemand darum.
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2024, 16:31
Anders als es die offiziellen Listen vermuten liessen, sendet der Mux auch in der Region Pattaya auf Kanal 6C. Das scheint da unten ein SFN aus mehreren Standorten zu sein, wobei allerdings Bangkok selber komplett Off Air war.
Schoen das man dem DAB+ DX Hobby nun auch dort in Asien nachgehen kann. Naechstes Mal wird der DAB Stick eingepackt. :-)
BeitragVerfasst: Mo 23. Feb 2026, 11:00
Aktuell wird in Bangkok auf 9A gesendet. 24 Programme werden eingelesen. Ich hoffe man testet nicht nur ewig sondern geht endlich auch in die Flaeche mit Lueckenschluss, ueber offizielle Ausschreibungen.
UKW ist schrecklich, staendig zerrt es weil der Hub zu stark / laut oder die Frequenz der Sender leicht abweichend ist, das Autoradio aber schmalbandige ZF Filter hat. RDS hat es nicht.
