Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 03:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 609 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 61  Nächste
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2018, 10:18
dabfrank hat geschrieben:
So nun habe ich auch Mal getestet die Neuen Sender in Berlin.
Die meisten haben noch nicht Mal eine Titelanzeige.Zum Beispiel Spree Radio oder RTL 104.6. Vom Empfang her merke ich hier in Bernau oder auf dem Bau im Osten von Berlin,das der 12D schlechter geht als der 7B.Zur Erinnerung 12 D vertikal,7B horizontal. Genau so ähnlich ist der 10B vom Scholzi.Am besten geht der 5C und 7D.Bin ja Mal gespannt,ob Power Radio oder Berliner Rundfunk und was sich noch so beworben hat auch noch aufschaltet. Klanglich klingen die meisten Sender gut. :)
Kann es sein, das die beiden horizontalen Antennen in Berlin auf Grund der Stadtlage auf eine sehr gute Abstrahlung nach unten ausgelegt sind und die vertikalen Antennen in Berlin den Nahbereich nicht so gut versorgen, wie die horizontalen Antennen? Die vertikale Antenne 12D vom Alex (Scholzplatz kann man wegen des SFN 10B nicht testen) ist aus großer Entfernung fast besser zu empfangen, als die horizontale 7B Antenne. In meine Richtung (Rostock) ist der 7B mit meiner Antenne, 5 Elemente horizontal gedreht, schlechter zu empfangen, als der 12D mit vertikal polarisierter Empfangsantenne.
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2018, 19:01
Eigentlich muesste es umgekehrt sein. Die nur aus 2 Ebenen bestehende vertikale Antenne wegen ihrer geringeren Buendelung mehr nach unten und nach oben aussenden. Genau das mehr nach oben aber kann bewirken, dass im Fernbereich, durch staerkere Reflexionen am 'Himmel' bei uns der 12D dann besser geht als der 7B. In Bernau, fast auf Sicht und garantiert in den Hauptkeulen der Sendeantennen aber der 7B staerker. Den Verdacht, dass kleine Sendeantennen bessere DX Ergebinisse ermoeglichen habe ich schon laenger. Insbesondere Luebeck geht hier sehr oft bei nur 2kW ERP, aber eben auch nur 2 Dipolen uebereinander.
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2018, 17:50
Auf Spreeradio und RTL 104.6 schon seid Stunden kein Ton.Kennung ist aber noch da :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2018, 21:05
Die beiden Programme sind wieder zu hören. ;)
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2018, 18:56
Dafür schweigt zur Zeit Rockantenne. :oops:
Habe gleich mal da angerufen und man arbeitet am Problem. :(
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2018, 21:55
Und weiterhin kein Ton auf Rockantenne in Berlin auf DAB+.
Läuft das Programm in anderen Bundesländern??? :?:
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2018, 22:07
In den bayerischen Regionalmuxen für Unter- und Oberfranken läuft es ganz normal.
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2018, 16:57
Rockantenne läuft seid etwa 8 Uhr wieder. *bravo*
BeitragVerfasst: Mi 26. Sep 2018, 13:56
ERF Pop ist laut dem Digitalfernsehen Forum nun im 12D zu gange und nicht mehr im 7B.
BeitragVerfasst: Mi 26. Sep 2018, 14:45
Stimmt, ist er. Mit Bild und ah nee, nur Ton und kein DLS. :-)
