Aktuelle Zeit: Di 27. Okt 2026, 05:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: Di 20. Okt 2026, 10:58
dabfrank hat geschrieben:
Starfm hat an der Slideshow gebastelt sieht gut aus mit den Cover der Gruppe die gerade läuft *bravo*
Da könnte so mancher Sender sich eine Scheibe abschneiden mit den Slideshowbildern was so einige Sender machen. ;)
Kannst du das mal als Bild hochladen (Foto vom Gerät reicht)?
BeitragVerfasst: Di 20. Okt 2026, 16:13
Die Bilder sind aber nicht Standard mit 320x240 sondern 240x320 hochkant. Auf manchen Geräten sieht das etwas seltsam aus, manche haben oben und unten schwarze Balken, andere wieder nur oben oder nur unten. Die Bilder sind vom 12A Sachsen, ich denke überall die selben Bilder.
46.JPG [ 17.2 KiB | 204-mal betrachtet ]
38.JPG [ 17.79 KiB | 204-mal betrachtet ]
39.JPG [ 19.47 KiB | 204-mal betrachtet ]
40.JPG [ 13.04 KiB | 204-mal betrachtet ]
41.JPG [ 19.4 KiB | 204-mal betrachtet ]
42.JPG [ 17.27 KiB | 204-mal betrachtet ]
43.JPG [ 19.66 KiB | 204-mal betrachtet ]
44.JPG [ 18.2 KiB | 204-mal betrachtet ]
45.JPG [ 14.23 KiB | 204-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 20. Okt 2026, 16:30
Bei mir sind die Cover am unteren Displayrand abgeschnitten und oben sowie auf manchen Geräten auch links und rechts mit fettem schwarzen Rand zu sehen. Die sollten das etwas mehr in die Mitte nach oben rücken.
Edit: Ich sehe gerade, es wird noch mehr vom Bild abgeschnitten. Ich hängs gleich mal mit an. Dass das Technisat das überhaupt noch irgendwie darstellen kann, grenzt an Wunder (das Ding kann nicht mal Progressive):
STAR FM Slide.jpg [ 27.27 KiB | 203-mal betrachtet ]
Am Beispiel Beats Radio sieht man, wie es korrekterweise aussehen sollte:
Beats Radio Slide.jpg [ 28.34 KiB | 203-mal betrachtet ]
Um das zu erkennen, musste ich am Digitradio 10C erst das Farb Theme von "Deep Black" (FS-Standard-Darstellung) auf "Steel Blue" ändern. Sonst hätte man die schwarzen Ränder nicht erkannt.
BeitragVerfasst: Mi 21. Okt 2026, 14:09
Die Bildgoessen zwischen 15 kB und 20 kB sind ok aber um die Bilder auch ausreichend schnell zu laden, sollte StarFM beim Netzbetreiber die PAD Rate erhoehen lassen.
Beatsradio hat das damals auch gemacht und ist von 2,5 kbps (ca. 4%) auf 5 kbps (ca. 7,4 %) hoch gegangen. Die Absolut Programme haben sogar 7 kbps (ca. 10,5 %) was aber schon zu deutlich hoerbarer Verschlechterung im Ton fuehrt, gerade auch bei Rock Musik.
Zusaetzlich muesste die Software den Sendevorgang des vorherigen Bildes sofort abbrechen wenn der neue Song startet, idealerweise sogar schon 20s vorher. Das kann die Beatsradio Software allerdings auch (noch) nicht.
Das Bildformat von 240 x 320 auf 320 x 240 zu korrigieren sollte nicht so sehr ein Problem sein.
Schoen waere es wenn auch 80s80s und 90s90s mal Titelcover zeigen wuerden. Oldiesender brauchen die Bilderdatenbank nie wieder pflegen wenn sie erstmal angelegt ist. ;)
BeitragVerfasst: Do 22. Okt 2026, 14:58
Ach das kann man nicht direkt selbst als Veranstalter regeln? Eigentlich hängt das doch auch von der Größe ab, die man selbst sendet, oder? Beats klingt ja trotzdem sehr sehr sauber, was solche Diskussionen, ob die Slideshow nennenswert den Klang negativ beeinflusst eigentlich obsolet machen dürfte.
Und auch Star FM hört sich zumindest in Sachsen mit 88er Rate sehr knackig an. Der MDR hats da bis heute immer noch nicht geschafft mitzuhalten.
