Aktuelle Zeit: Sa 9. Nov 2024, 02:38
 Betreff des Beitrags: NDR Info HB
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2024, 12:12
Hallo zusammen,
im DAB+-Paket von Radio Bremen ist NDR Info HB seit Dezember stumm. Weiß jemand, was mit dem Programmplatz passieren wird?
Viele Grüße
Oli
 Betreff des Beitrags: Re: NDR Info HB
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2024, 14:08
Naja, existiert ja noch.
Nur halt kein Audio mehr vorhanden.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2024, 14:39
den braucht auch niemand dort, da der im 8D vertreten ist und 8D ja auch von Walle kommt (oder geplant ist).
außerdem ist das ein NDR-Programm ohne Versorgungsauftrag für das Gebiet des Bundeslands Bremen+BHV.
es gibt auch im Zentralprogramm welches NDR Info seit 2020 ist keinerlei regionale Auseinanderschaltung mehr.
die Begründung warum man die UKW 95 MHz braucht, entfällt auf DAB auch, die Bürgerschaft läuft nur über UKW
also wozu braucht es die NDR Info HB-Kennung noch, wo 1:1 das selbe lief oder läuft wie auf NDR Info NDS im 8D ?
der NDR ist für Bremen nicht zuständig.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2024, 23:29
Doch irgendwie komisch, dass Radio Bremen es nicht hinbekommen hatte, die richtige Version auf DAB+ aufzuschalten :?
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2024, 11:51
Oli hat geschrieben:
Nach meiner Erfahrung ist es hilfreich, wenn man sich mit technischen Fragen mit Bezug zu Radio Bremen an die "Technische Teilnehmerberatung" des NDR wendet; E-Mail: technik (at) ndr (Punkt) de.
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2024, 13:03
Danke, sirur3!
Hier die Antwort vom NDR:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Tatsächlich hat sich in Bremen etwas geändert: NDR Info ist in unserem DAB+ Multiplex auf Kanal 8D zu empfangen. Bis Ende letzten Jahres wurde NDR Info zusätzlich im Mulitplex von Radio Bremen gesendet. Da das durch den Ausbau unseres eigenen Sendernetzes nicht mehr nötig ist, wurde die Übertragung im Radio Bremen Multiplex abgeschaltet.
Ihr Radio hat sich nur die Frequenz von Radio Bremen gemerkt, ein manueller Programmsuchlauf auf Kanal 8D sollte das Problem aber schon lösen.
Sollte ein Suchlauf nicht helfen, setzen Sie Ihr Radio bitte einmal auf Werkseinstellungen zurück und lassen Sie es anschließend einen Suchlauf durchführen. Manchmal müssen die Radios die alten Programme erst richtig "vergessen".
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Technische Beratung
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2024, 16:01
interessant dass man das Programm ohne jede vorab Info abschaltet!
kein Wort darüber weder beim NDR noch bei Radio Bremen zu lesen?!
hat Radio Bremen die Programme dann im Klang / Bitratte angehoben?
da muss doch jetzt irre viel Platz sein
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2024, 23:06
das Programm ist Stand 22:00 Uhr immer noch ohne Datenstrom im Mux. 96kbps mit DLS "Wissen was die Welt bewegt"
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2024, 09:38
Das Programm ist nicht mehr verfügbar.
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2024, 10:13
Danke dir für die Meldung!
das hat jetzt 10 Monate gedauert bis die Kennung mit den Nullbits abgeschaltet wurde.
wohl gemerkt in einem Mux der technisch vom NDR selbst betrieben wird
