Aktuelle Zeit: Di 16. Apr 2024, 09:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 138 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Bremerhaven - Schiffdorf
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2022, 12:28
ndr.de/empfang_und_technik
Digitalradio (DAB+) Ausbau 2023
Stand: 06.12.2022
2023 wird am Standort Bremerhaven-Schiffdorf die Sendeleistung erhöht, um die Flächenversorgung zu verbessern.
Weitere Regionen befinden sich für den Aufbau ab 2024 in der Planung.
Weiß zufällig jemand ob die Leistungserhöhung auch den Multiplex von Radio Bremen betrifft und ob dafür eine neue Antenne Installiert werden muss? Radio Bremen bittet diesbezüglich von weiteren Anfragen abzusehen weil es keine konkreten Ergebnisse gibt. Wäre nämlich schade wenn der NDR die Sendeleistung in Schiffdorf erhöht und Radio Bremen nicht.
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2022, 20:16
Wenn Radio Bremen es nicht beantworten kann, wer soll es dann?
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2022, 20:24
6D Radio Bremen ist bis 2,5 kW koordiniert, das ginge also theoretisch sofort, abwarten was passieren wird.
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2022, 20:55
war es nicht so, dass es immer daran lag, dass man keinen leistungsfähigeren Sender zur Verfügung hatte?
auch scheiterte eine Erhöhung früher teilweise an Einwänden des Landes NDS, wenn ich mich erinnere.
ich meine doch sogar früher (im 7B) waren 4 kW oder gar 5 kW möglich?? vor der Nutzung des Kanals in NL.
dafür ist es nun natürlich zu spät.
die Leistungserhöhung in Schiffdorf (Mast steht in Nds.) betrifft wohl vorläufig nur den 8D des NDR, aber nicht 6A/6D.
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2023, 22:06
So langsam lüftet sich das Geheimnis, zumindest für den NDR.
Im Update der Empfangsprognose wurde für Schiffdorf 8D eine Erhöhung der ERP von 0,8 auf 3 kW eingetragen.
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2023, 22:34
Dann müsste 8D bei mir volles Signal bringen.
Das ist bisher nicht der Fall.
Empfang weiterhin über Steinkimmen mit etwa 65% Signal und stark schwankend.
Wird auch nicht besser wenn ich die Antenne weiter Richtung Schiffdorf drehen.
Entweder noch nicht erhöht oder Schiffdorf bringt bei mir nichts.
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2023, 22:50
Vermutlich noch nicht erhöht, da die Anmeldungen für die Empfangsprognose ja teilweise im Voraus passieren.
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2023, 22:52
Werde ich mal beobachten und berichten ob sich irgendwann mal was ändert mit 8D.
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2023, 10:08
braucht der NDR dafür einen stärkeren Sender?
falls ja, könnte der bisherige tx. für einen anderen Standort Verwendung finden, vll. hängt damit das Vorziehen von Bad Münder zusammen.
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2023, 10:35
Bad Münder soll ja auch mit 2,5 kW senden, also kein wirklicher Unterschied zu den geplanten 3 kW in Schiffdorf.
Die benötigten Sender werden also sehr ähnlich bis gleich konzipiert sein müssen.
