Aktuelle Zeit: Do 25. Jun 2026, 08:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 517 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 48, 49, 50, 51, 52
BeitragVerfasst: Fr 10. Jan 2025, 13:41
auch Radio Schwab(münch)en wird den Trend des Lokalradiosterbens nicht umkehren können und
irgendwann den Weg der Ilmwelle gehen und wieder verschwinden, da bin ich mir ziemlich sicher.
warum sollten die etwas besser machen als das bisherige Lokalradio RSA was dort gescheitert ist?
BeitragVerfasst: Mo 17. Mär 2025, 10:59
Zwei neue Standorte des BR wurden heute im BNetzA-Update hinzugefügt.
Ansbach Fernmeldeturm: https://www.google.de/maps?q=49.2891666 ... nmeldeturm)&iwloc=A&hl=de
Frammersbach: https://www.google.de/maps?q=50.0536111 ... ammersbach)&iwloc=A&hl=de
br_neu.png [ 11.71 KiB | 8985-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 26. Aug 2025, 20:33
Laut Beobachtungen könnte der Sender Burgwindheim im Kanal 11D Bayern und 10B Oberfranken testen.
BeitragVerfasst: Mo 1. Sep 2025, 18:57
BR startet neuen DAB+ Sender Burgwindheim in Oberfranken
Der Bayerische Rundfunk sendet sein DAB+ Angebot ab 5. September auch vom Senderstandort Burgwindheim in Oberfranken. Der neue Standort verbessert den DAB+ Empfang im nördlichen Steigerwald sowie in Neustadt an der Aisch ganz erheblich. Das bayernweite DAB+ Sendernetz wächst auf 92 Standorte.
Aktuelle DAB+ Programmbelegung am Standort Burgwindheim:
Bayern Kanal 11 D und Oberfranken Kanal 10 B
BeitragVerfasst: Sa 20. Dez 2025, 22:53
Wurde am Ochsenkopf die Leistung reduziert? Ich empfange 11D nach Süden raus nur noch extrem schwach, mit 2 Balken, ohne dass er eingelesen wird. Auch eine Überprüfung der anderen Kanäle zeigte Ernüchterung: Auf 10B kommt jetzt sogar dort der rbb schwach durch und auf 6C wird Leipzig nicht mehr weggedrückt. Was wurde da verändert?
Hatte erst Angst, dass meine Empfänger mies sind, aber selbst der hochgelobte Panasonic RF-D10 liest nix mehr aus Bayern ein.
Selbst Tschechien auf 11B und 12C kommt im Moment besser bei Leipzig rein, obwohl die normalerweise auch schwächer, als die Bayern sind.
Schade, ich würde gern von hier beobachten, was mit den PULS-Kapazitäten ab 1. Januar passiert.
BeitragVerfasst: Sa 20. Dez 2025, 23:27
Derzeit ist vom Ochsenkopf wirklich nicht viel los. Dein Eindruck täuscht nicht. 6C war schon immer schwächer als 10B und 11D war bei mir schon am besten. Ich habe bei mir mittlerweile 11D NRW wo mal 11D Bayern war. Mir gelingt daheim kaum noch das Einlesen des 11D, er spielt nur noch bei stärker angehobenen Bedingungen wobei ich den nur über Reflexionen empfange.
BeitragVerfasst: So 21. Dez 2025, 15:03
Dass 6C normalerweise schwächer ist, ist ja normal. Jedoch hat an der Stelle, wo dieser sonst Leipzig wegdrückt, der 6C Leipzig ganz normal mit Audio gespielt. Selbiges beim 10B mit dem rbb, der aus der entgegengesetzten Richtung kommt und auf der anderen Seite des Hauses nach Norden raus noch mit 12-14 Balken ankommt. Den kann ich nach Süden raus wegen Oberfranken eigentlich nie hören. Das Haus (alter DDR Block) schirmt auch gut ab, sonst wäre das nie möglich.
Es ist aber irgendwie generell gerade seltsam, denn auch Berlin kommt auf 7B/7D nach Norden raus viel schwächer als gewöhnlich. Beim Autoscan werden nur noch 10B und 12D gefunden, selbst bei horizontal ausgerichteter Antenne, mit der ich die beiden Berliner eigentlich einfangen wollte.
Gibts also tatsächlich soetwas wie "Unterreichweiten"?
