Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 08:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 627 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 63  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 30. Apr 2021, 12:51
Hermann hat geschrieben:
Zum Empfangsgerät habe ich einen VW mit einem vom Werk eingebauten DAB Radio.
Was ist denn für eine Antenne verbaut? Bei Scheibenantennen hat VW da echt Mist gebaut.
BeitragVerfasst: Fr 30. Apr 2021, 15:02
Es ist ein VW T-Rock mit Scheibenantenne
BeitragVerfasst: Fr 30. Apr 2021, 23:09
Na dann haben wir ja das gleiche Auto mit dem gleichen Problem ab Werk. Je höher der Kanal je schlechter der Empfang. Sicher wird es bei 100% Ausbau keine Lücken mehr geben. Ich habe von der Heckscheibe das Antennenkabel verlängert und zum Dach geführt. Dort wurde die Dachantenne 6C0035501D des Polo / T-Cross verbaut um so ein brauchbares Ergebnis herauszuholen. Gerade bei schwachen Sendeleistungen sind 100km zusätzlich keine Seltenheit. Das alles geht noch aus Erfahrungen mit DAB alt zurück. Die gleiche Scheibe mit dem selben Problem gibt es auch im Golf.
Ich habe das kürzlich hier schon mal angemerkt. Ansonsten ist das Radio ganz gut gelungen.
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2021, 17:48
http://onair-support.de/dab+_11b_bawue.htm
Stuttgart ist dort jetzt auch mit 10 kW eingetragen.
Vorher waren es 8 kW, mit dem Hinweis auf 10 kW geplant.
Die Umschaltung dürfte somit erfolgt sein.
BeitragVerfasst: Fr 7. Mai 2021, 14:48
Hallo,also ich hab seit Wochen Massiv Probleme den 11B zu empfangen Indoor (Pfullingen Landkreis Reutlingen. Hab sogar des Gefühl das es deutlich schlechter geworden ist seit Raichberg dazu kam. Davor ging es einigermaßen :( Wieso schaltet man nicht noch Reutlingen auf? Immerhin was ja man weis, ist Reutlingen Quasi die Mitte von Süd und Nord, auch die Mitte ca zwischen Raichberg und Stuttgart.
Gruß Flo
BeitragVerfasst: Fr 7. Mai 2021, 14:54
Diese Erfahrungen solltest Du der On Air Support melden. Auf solche Rückmeldungen sind die Kollegen dort angewiesen.
BeitragVerfasst: Fr 7. Mai 2021, 14:56
Die Umschaltung bzw. der Umzug auf den Frauenkopf ist vor einigen Wochen gelaufen. Im Prinzip unbemerkt... Empfangswerte im SFN weiterhin stark und in Phase.
https://regionalradio-bw.de
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2021, 13:27
Bald sind Serviceabschaltungen wegen Antennenarbeiten
http://www.onair-support.de/aktuelles.htm
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2021, 13:28
Stuttgart läuft wohl nicht so wie erhofft.
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2021, 14:39
Hallo,
kurze Aufklärung zu Serviceabschaltungen oder Wartungen.
Serviceabschaltungen oder Wartungen sind meistens geschuldet da Arbeiten im Antennen Bereich stadt finden z.B Turmprüfungen, Antennenmessungen, sonstige Arbeiten von seitens des Turmeigentümers.
Ebenso Wartungen von Energieversorger ( Trafostation, Mittelspannung, NEA Anlagen ).
Oder auch mal kleinere Wartungen an den Sendeanlagen, wie Optimierung der Bauteile z.b Kühlwassersystem, austausch Lüfter, oder andere Technischer Bauteile.
Wenn am Mast im Durchsteigsbereich auf der Steigleiter gearbeitet wird, muss aufgrund Arbeistschutzrechtlichen Vorschriften abgeschaltet werden ansonsen dürfen keine Arbeiten stadt finden.
Darbei sind immer mehrere Firmen und Personen beteiligt, damit in diesem Zeitfenster der Abschaltung alles erledigt werden kann um die Ausfälle so kurz wie möglich zu halten.
Oder auch so Hörer freundlich wie möglich zu gestalten.
Beim SWR werden diese Abschaltungen auch immer Angekündigt unter
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.html
Warum solte der Sender nicht optimal laufen ? Die Anlage läuft sehr gut, seit dem Umzug auf den Frauenkopf.
Chris hat geschrieben:
Danke für den Satz. Wenn es Empfangsprobleme auf 11B gibt immer direkt an die OAS melden.
Über die Kontaktdaten auf der HP. Das hilft sehr, da Bawü einfach sehr groß ist und man nicht in jeden Winkel kommt.
Grüße sowie einen Schönen Feiertag
Christian
von der OAS BW
