Aktuelle Zeit: Mo 27. Jan 2020, 13:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 15:20
Hier in Südbrandenburg sind vom 5C nur die drei D-Radio Programme mit Audio zu empfangen. Bei den Privatprogrammen gibt es nur Slideshow ohne Ton.
Sender Dresden, Oschatz, Calau.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 15:24
Sehr interessant das Ganze. Ich hoere hier A Relax ohne Probleme. Dann duerfte also eine Variante der Zufuehrung gestoert sein, wobei hier bei mir glaube ich alle 3 Standorte ueber Sat versorgt sind.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 15:26
Wolle hat geschrieben:
Der SNR-Wert sollte normal 26-28dB betragen. Gera müsste aber laufen, da Indoor überall sauberer Empfang möglich ist. Der Yamaha zeigt 100% an, allerdings nur 8-9 Balken von 16.
Eben genau da ist das Problem. Empfängst du nur Gera ist alles top aber wenn sich noch was anderes dazu mischt geht das Signal rapide abwärts. Mache Gera aus und dann mußt du dich in der Wohnung verbiegen um noch Signal zu bekommen. Bei mir 22-26db je nach Tropo, heute nur 5db. Das reicht daheim an der Dachantenne aber noch für ungestörten Empfang. Die Signalqualität können alle Geräte messen, die Signalstärke aber nur mein TechniSat DVB-T2 Receiver mit DAB+. Genau da ist alles wie immer, also sind auch alle Sender an. Wenn mal irgendwo Wartungsarbeiten statt finden geht nämlich die Signalstärke im riesigen SFN zurück, die Qualität bleibt aber bei 100%. Grundsätzlich sind wir ja perfekt versorgt.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 15:39
Hat schon jemand die Stoerung gemeldet? Wenn Dienstleister oder Programmveranstalter nicht die Foren beobachten, wird die MB es nicht unbedingt mitbekommen, da nur einige Standorte / Regionen betroffen sind.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 15:58
Nun ja, ich empfange hier an der Ostseite mit Balkonantenne Gera, Leipzig, Chemnitz, Schöneck und Bad Lobenstein bezüglich dem 5C.
DAB+ Yamaha T-D500
Dual DAB 2A
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 16:05
Pegel des 5C (eigentlich 1 kW) ist hier niedriger als der des 7B (0,8 kW), aber alle Sender laufen sauber.
5C - 7/16
7B - 12/16
Zuletzt geändert von Walki am Do 17. Jan 2019, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 16:08
in Hessen auch - kaum Empfang (Wetteraukreis Ost)
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 16:16
Das Problem scheint in Mitteldeutschland zu liegen.
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 16:25
In Wiesbaden ist der Pegel auch sehr gering! Mein Receiver empfängt aber Störungsfrei!
HiFi-Fan
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 16:51
Eben wurde bei Schwarzwaldradio durchgegeben, dass das Problem im Bundesmux bundesweit besteht mit niedrigen Pegeln und Aussetzern ... Hoffen wir mal, dass bald wieder alles wie gewohnt läuft.
