Antenne Bayern und die Rockantenne hat man auch auf AAC umgestellt,jeweils auch mit 128 kbit. Also man hat im Endeffekt die beiden 192er MPEG umgstellt auf dreimal 128 Kbit AAC.
na schönen Dank auch. also wieder zwei Sender weniger die mein Receiver abspielen kann, nachdem schon die ARD Sender alle unbrauchbar gemacht wurden.
damit ist dann auch sichergestellt dass alle, die keinen hochmodernen Receiver besitzen, die Programme der Antenne Bayern Group nun nicht mehr hören können über Astra.
und wofür, wenn man es nicht als ZF nutzen will? dafür dass sie ein zusätzliches Programm für die gleichen Kosten mit auf den Transponder quetschen können, bei einem Empfangsweg der ohnehin ausstirbt. die Anzahl an Menschen die wie ich noch Satellit als Direktempfang für Radio nutzen ist gleich null und die Anzahl an Radiosendern auf Astra lassen sich an einer Hand abzählen. Ende 2028 ist mit den ARD-Radios auch ganz Schluss.
und im digitalen VF-Kabel war man ja vorher schon bundesweit mit der "Oldie Antenne".
man hat also zwei bestehende Programme nun für die Mehrheit der wenigen Nutzer unhörbar gemacht.
Antenne Bayern sollte mal eine Hörerbefragung machen, wieviele Hörer sie auf Satellit haben. vermutlich weniger als zwanzig.
für mich und meinen Technisat Receiver kommt der heutige Tag einer Abschaltung der beiden Programme Antenne Bayern und Rock Antenne gleich. besten Dank nach Ismaning, damit wird das Radioangebot auf Astra noch dünner.
dieser AAC Dreck ist wirklich eine Seuche, die um sich greift. für Satellit gibt es exakte Spezifikationen und das was zB die ARD da treibt oder damals Regenbogen war niemals vorgesehen. das können nämlich die meisten Receiver vor BJ 2020 gar nicht wiedergeben!
was nützt die europaweite Empfangbarkeit in Theorie (lt. Abdeckungskarte von SES), wenn es kaum jemand decodieren = wiedergeben kann?
Nachtrag: neuere Receiver wie mein Zweitgerät von Denver bekommen es gar nicht mit, da sind nämlich die alten Kennungen mausetot, also der normale Hörer denkt, die Programme wurden eingestellt (sind abgeschaltet worden). wer kommt schon auf die Idee einen Sendersuchlauf "Nur Radio" durchzuführen, es gab ja auch keine Vorwarnung in Form einer Hinweisschleife.
