Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 09:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: Auto Dachantenne
BeitragVerfasst: Mo 6. Jul 2020, 23:57
Tiefenrausch hat geschrieben:
Nabend in die Runde.
Nachdem DAB+ auch in MV angekommen ist und der BM2 auch demnächst starten wird, möchte ich nun mein Autoradio (ab Werk) erneuern lassen.
Die Fakten:
Opel Corsa 1.2 D mit Baujahr 2014.
Momentan ist eine ca. 40 cm lange Antenne mit M5 Gewinde am hinteren Autodach befestigt.
Was ich möchte:
Eine Antenne mit UKW & DAB+ für den bestmöglichen Empfang.
1. > Welche Länge ist dafür optimal?
2. > Aktive oder passive Antenne?
3. > Benötige ich eine Weiche/Splitter j/n?
Wenn j/n aktiv oder passiv?
4. > Benötige ich einen Verstärker j/n?
5. Wann benötige ich eigentlich was genau?
Ist eine Kombiantenne z.B. von Antennen-Technik Bad Blankenburg mit ca. 23 cm wirklich zu empfehlen? Ich finde die ja eher mickrig.
Von ATBB gibt es einen Ersatzstrahler FM/DAB+ mit M5 Gewinde und ca. 44 cm Stablänge.
# Empfehlenswert?
Ich hoffe, ihr könnt mir bitte helfen.
Die Kombiantenne mit 12V Speisung aktiv ist recht gut. In absoluter Sendernähe so im Bereich 1km eines 10kW DAB Senders kann das Radio mal übersteuern, bedeutet die nicht von dort abgestrahlten Sender verstummen. Das halte ich aber für weniger schlimm weil dafür 1000 andere Löcher gestopft werden. Die ABB sollte für DAB und UKW jeweils ein eigenes Kabel haben um die entstehenden UKW Spiegelfrequenzen gar nicht erst auf DAB ankommen zu lassen. Das ist der Nachteil von Splitter die man da aber auch nicht braucht. So ein Splitter hatte ich auch aber der Empfang war trotzdem schlecht aber total aggressiv verstärkt, das Radio hoffnungslos überfordert.
Der 23cm Stab ist ein annehmbarer Kompromiss wenn das Netz gut ausgebaut ist und kann sowohl DAB als UKW brauchbar gut. Man sollte beim experimentieren mit Antennenstäben auch immer den niedrigsten und den höchstmöglichen DAB Kanal beachten. Ich habe noch 44cm Stäbe aus DAB alt Zeiten die im Kanal 11 und 12 überdurchschnittlich optimal funktionieren, dafür aber den 5C schlechter als jede Scheibenantenne empfangen. Mittlerweile war aber zu lesen das die 44cm Stäbe beides deutlich besser als die 23cm Stäbe können sollen. Da hilft wirklich nur selber ausprobieren und immer auf das richtige Gewinde achten.
Ich empfehle mal sowas, da ist alles dran. Die 12V müssen dann vom Autoradio über das geschaltete 12V meist blauweiss geholt werden und es sind gleich beide Kabel Antennenkabel dran. Lies die Rezensionen. Ob da nun ABB oder ein anderer Hersteller drauf steht ist meistens egal, drin ist das gleiche. Einen anderen Stab kann man immer noch nachkaufen.
https://www.amazon.de/dp/B07W2X4PZ5/ref ... aFb8BC73XV
BeitragVerfasst: Di 7. Jul 2020, 18:26
Dann gibt's auch noch 16V aktive Antennen. Sind die nun besser oder schlechter als 12V?
Bei dietzshop.de stand auch was, dass 44 cm wohl besser sind.
Sowohl auf der Homepage von ATBB und dietzshop.de sind so viele Antennen und Zubehör aufgelistet, da wirste ja verrückt.
Das ist alles gar nicht so einfach.
BeitragVerfasst: Di 7. Jul 2020, 19:18
Das ist alles das gleiche. Die 16V ist eine Bezeichnung und hat nichts mit den 12Volt zu tun.
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2022, 09:53
Nun habe ich mal testweise den originalen VW Antennenstab im 60° Winkel wie es vom Werk her vorgesehen ist montiert. Der macht sich auch recht gut aber selbst bei horizontaler Abstrahlung des Weimarer 12B ist der von mir vertikal gebogene Stahlstab mit seinen 37cm immer einen Tick besser. Also bleibt das auch bei mir so.
BeitragVerfasst: So 1. Mai 2022, 15:47
Nun wieder mal der Vergleich in absoluter Sendernähe wo nur 5C Bundesmux 1 und 6B MDR senden. Es wurde 5D Bundesmux 2 gehört. Hier zeigte sich das der 5D deutlich weniger vom lokalen 5C unterdrückt wird wie mit meinem Eigenbau. Das wirkt sich schon mal bis zu 10km weit aus. Also zeigt das doch das VW ab Werk versucht hat den besten Kompromiss aus Antennenlänge und Verstärkerschwelle zu finden. Man kann einfach nicht alles haben.
Vielleicht wäre in Zeitz wo nur der 6B sendet meine Probleme mit dem 5C, 5D und 6C deutlich geringer? :?:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
