Aktuelle Zeit: Do 20. Sep 2018, 12:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Re: Empfang verbessern?
BeitragVerfasst: Sa 6. Mai 2017, 13:58
Zuletzt geändert von 2016 am Di 20. Jun 2017, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 6. Mai 2017, 14:08
Du solltest, wenn du schon so viele Verstaerker in Reihe schaltest ab Verstaerker Nummer 2 an dessen Eingaenge Daempfungssteller vorsetzen. Dann Uebersteuert es sicher weniger. Frage mich allerdings, warum du ueberhaupt so viele Verstaerker brauchst. Normalerweise UHF und VHF jeweils nen guten Vorverstaerker (die von Pausat) dann den Mehrbereichsverstaerker, der dir alle 3 Baender auf ein Kabel bringt und gut ist. Am VHF und UHF Eingang trotzdem jeweils Daempfungssteller probieren.
Die Weiche empfiehlt sich auch, dann kannst vielleicht den MBV ganz weglassen. Kannst auch probieren, ob z.B. DAB und DVB besser wird, wenn du den UKW Eingang des MBV abziehst. Dann weisst du ob du UKW Oberwellen erzeugst. Das Selbe dann nochmal mit VHF zu UHF.
BeitragVerfasst: Sa 6. Mai 2017, 14:18
Hallo Enrico,
schau dir mal dieses Teil an, damit kannst du außen eine aktive DAB/ DVB-T2 Antenne anbauen.
https://www.amazon.de/dp/B01HBWWCOG?tag ... CBNJJCM45Q
https://www.hama.com/00044272/hama-fens ... easy-mount
Ich habe daran eine kleine Flachantenne für Sat montiert. Das Teil ist genial, ohne bohren und alles ist bombenfest und kostet beim richtigen Händler nicht viel. *plus1*
Zuletzt geändert von jug am Sa 6. Mai 2017, 14:54, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 6. Mai 2017, 14:38
Gefolgt von etwar 15 Meter Kabel und ein Folgeverstärker von Pausat.
Nach 15m Kabel kann man einen Nachfolgeverstärker einsetzen, keine Frage. Hört sich aber so an, das da an der Antenne schon ein Verstärker sitzt. Wenn ja, was ist das für ein Teil? Nicht das der Dir durch einen hohen Rauschwert schon alles versaut.
Weitere Verstärker hinter dem Folgeverstärker anzubringen ist kontraproduktiv. Das Signal wird nie besser, meistens schlechter. Oberwellen, Übersteuerungen etc. sind vorprogrammiert.
Ich würde VHF und UHF trennen und da auch nur einen Verstärker verwenden, der nur den jeweiligen Frequenzbereich verstärkt. Hierbei treten die wenigsten Probleme auf, ist prinzipiell genau so wie mit den Antennen.
DAB+ Yamaha T-D500
Dual DAB 2A
BeitragVerfasst: Sa 6. Mai 2017, 18:53
ûuz
Zuletzt geändert von 2016 am Di 20. Jun 2017, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 6. Mai 2017, 22:12
@2016 du hast definitiv entweder das verkehrte Hobby oder eine verkehrte ungeeignete Wohnung. Meine bessere Hälfte würde mich erschlagen wenn ich im Bad TV und Radio-Antennen installieren würde. Ich denke ja das du auch auf anderen Wege TV und Radio bekommst (Sat-Internet-Kabel), würde mich beim Hobby dann lieber auf Portabelempfang spezialisieren. Kleiner Aluschiebemast, Richtantennen und Laptop/Stick und ab auf den nächsten Hügel. Biste an der frischen Luft, hast was für die Gesundheit getan und verschandelst die Wohnung nicht mit Antennen. Nur mal so als Anregung :-)
