| Feinabstimmung für eine Frequenz https://forum.digitalradio-in-deutschland.de/./viewtopic.php?f=29&t=1186 |
Seite 1 von 4 |
| Autor: | Ecki [ Mo 11. Apr 2016, 11:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Feinabstimmung für eine Frequenz |
Moinsen zusammen, ich empfange hier in Garbsen den 11C aus Sachsen Anhalt hin und wieder. Aber eigentlich gar nicht. Sobald ich auf die A2 fahre und kurz hinter Hannover bin, läuft er ohne Probleme durch! Das ganze mit meiner 39 cm Antenne. Ich habe sie ja extra für Kanal 5C so in dieser Länge gelassen. Nun zum eigentlichen Thema Meine Frau hört fast ausschließlich Radio Brocken bei uns zu Hause über unser I-Radio. Nun möchte ich bei Ihr auch ein Albrecht DR56 einbauen. Natürlich möchte sie das nur unter der Voraussetzung das sie Radio Brocken bekommt. |
| Autor: | pomnitz26 [ Mo 11. Apr 2016, 13:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Feinabstimmung für eine Frequenz |
Viel tut sich bei dem Unterschied von 5cm eigentlich nicht mehr Das eigentliche Problem ist das der 11C auch in Hamburg verwendet wird. Radio Brocken sollte bei Euch gar nicht empfangen werden. |
| Autor: | Ecki [ Mo 11. Apr 2016, 14:17 ] |
pomnitz26 hat geschrieben: Viel tut sich bei dem Unterschied von 5cm eigentlich nicht mehr Das eigentliche Problem ist das der 11C auch in Hamburg verwendet wird. Radio Brocken sollte bei Euch gar nicht empfangen werden. Dann habe ich ja richtig Glück das ich den 11C aus S/A überhaupt hören kann.... |
| Autor: | pomnitz26 [ Mo 11. Apr 2016, 16:33 ] |
Ja so ist es. Im Vergleich zu UKW hat man da bei DAB was falsch gemacht. Die Chancen das sich noch was ändert gehen gegen null. |
| Autor: | Hallenser [ Mo 11. Apr 2016, 18:05 ] |
Das Problem ist nicht zwangsweise Hamburg,sondern das der Brocken nach Westen kaum was sendet. Da gehen noch ein paar Watt raus und Ende. Würde der Brocken die 2 KW rund senden,wäre ein Empfang im Raum Braunschweig/Hannover mobil sicher noch gegeben. |
| Autor: | Ecki [ Mo 11. Apr 2016, 20:06 ] |
pomnitz26 hat geschrieben: Ja so ist es. Im Vergleich zu UKW hat man da bei DAB was falsch gemacht. Die Chancen das sich noch was ändert gehen gegen null. Wie hätte man es denn machen können? Radio SAW höre ich über UKW perfekt aus S/A. Das ist super. Aber Radio Brocken leider nicht. |
| Autor: | Südthüringer [ Mo 11. Apr 2016, 21:47 ] |
Feinabstimmung für eine Frequenz, da fällt mir doch was ein ... . Ich habe 9 verschiedene Strahler in unterschiedlichen Längen mit einem Messgerät nachgemessen. Die Strahler wurden in aufsteigender Reihenfolge auf dem Antennenfuß meines Caddys geschraubt und dann getestet. Als Mittenfrequenz wählte ich 204Mhz +-26Mhz. Bandanfang also Kanal 5C und Bandende 230Mhz für den 12D. Gemessen wurde das SWR Verhältnis, was bei optimaler Abstimmung gegen 1 gehen soll. Bis 3 ist beim Empfang akzeptabel, alles darüber heißt Verluste. Neben den Antennen liegt ein Maßband wo man die Länge abschätzen kann. Da mein Antennenfuß auch 3cm Länge hat, muss das noch dazu addiert werden (Strahler 38cm + Fuß 3cm= Gesamtlänge Antenne 41cm!!). So, nun lasst euch mal die Bilder auf der Zunge zergehen und Urteilt selbst ob 5cm länger oder kürzer nix ausmachen. Upps: habe Bilder in 15kb Größe aber beim Hochladen hier wird gesagt <<<Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt.>>>>> Schade. |
| Autor: | Ecki [ Mo 11. Apr 2016, 21:52 ] |
Südthüringer hat geschrieben: Feinabstimmung für eine Frequenz, da fällt mir doch was ein ... . Ich habe 9 verschiedene Strahler in unterschiedlichen Längen mit einem Messgerät nachgemessen. Die Strahler wurden in aufsteigender Reihenfolge auf dem Antennenfuß meines Caddys geschraubt und dann getestet. Als Mittenfrequenz wählte ich 204Mhz +-26Mhz. Bandanfang also Kanal 5C und Bandende 230Mhz für den 12D. Gemessen wurde das SWR Verhältnis, was bei optimaler Abstimmung gegen 1 gehen soll. Bis 3 ist beim Empfang akzeptabel, alles darüber heißt Verluste. Neben den Antennen liegt ein Maßband wo man die Länge abschätzen kann. Da mein Antennenfuß auch 3cm Länge hat, muss das noch dazu addiert werden (Strahler 38cm + Fuß 3cm= Gesamtlänge Antenne 41cm!!). So, nun lasst euch mal die Bilder auf der Zunge zergehen und Urteilt selbst ob 5cm länger oder kürzer nix ausmachen. Upps: habe Bilder in 15kb Größe aber beim Hochladen hier wird gesagt <<<Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt.>>>>> Schade. Ich sollte mir mal zwei drei Strahler kaufen und einfach mal 34 - 36 - 38 - 40 cm Längen testen. |
| Autor: | Südthüringer [ Mo 11. Apr 2016, 22:01 ] |
nein, brauchst du nicht. Warte bis das Bilderproblem gelöst ist und meine Bilder online sind. Dann entscheide dich für eine Länge für die Frequenz die du am besten empfangen willst. Eins vorweg, egal welche Länge du nimmst, sie wird nie das DAB Band komplett abdecken. Jetzt wäre nur noch rauszufinden warum ich die Bilder nicht hochladen kann. |
| Autor: | pomnitz26 [ Mo 11. Apr 2016, 22:08 ] |
Dann können wir wohl alle keine Bilder mehr hochladen. Den Tip ein Hoster zu nutzen habe ich noch bekommen. |
| Seite 1 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
