Kombi Antenne https://forum.digitalradio-in-deutschland.de/./viewtopic.php?f=29&t=1146 |
Seite 1 von 4 |
Autor: | Tom38 [ Mo 8. Feb 2016, 19:49 ] |
Betreff des Beitrags: | Kombi Antenne |
Hallo! Ich habe das Autoradio Eonon C1310 BZE da habe ich ein Antennen-Splitter dran,aber der DAB Empfang ist nicht doll.Vorher mit Sony Radio hatte ich guten bis sehr guten Empfang,nun wollte ich mir ne Kombianntenne mit Verstärker zu legen.Ist das nun richtig oder was würdet ihr mir empfehlen,wäre über Antworten sehr dankbar vielen Dank im voraus. ![]() Gruß Tom38 |
Autor: | Wolle [ Di 9. Feb 2016, 13:12 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Kombi Antenne |
Ja wenn der Empfang vorher mit dem Sony gut war, hast Du eventuell was falsch angeschlossen? Bitte schreibe doch mal was Du genau zum vorherigen Zustand der Antennenanlage alles verändert hast, sonst blickt da keiner durch. Gruß Wolle |
Autor: | Tom38 [ Di 9. Feb 2016, 19:26 ] |
Wolle hat geschrieben: Ja wenn der Empfang vorher mit dem Sony gut war, hast Du eventuell was falsch angeschlossen? Bitte schreibe doch mal was Du genau zum vorherigen Zustand der Antennenanlage alles verändert hast, sonst blickt da keiner durch. Gruß Wolle Hallo Wolle! So weiter habe ich nichts verändert,nur ein neues Radio das Eonon C1310 BZE DAB+.Nun würde manche im Forum sagen scheiß China Radio,hatte heute das Radio kurz raus genommen,am Splitter nach geschaut.Musste fest stellen wenn ich die Kabel hin und her bewege schwankt der Empfang,der Antennen-Stecker von der Dachantenne geht bei paar Bewegungen am Splitter raus was eigentlich nicht sein dürfte.Mir kommt es so vor als wenn der Splitter leicht defekt ist,habe mir die Hama ne Kombiantenne mit Verstärker bestellt.Ob ich jetzt das richtige getan oder nicht,was ist deine Meinung zu mein Problem.Bin auf deine Antwort gespannt. Gruß Tom38(Thomas) |
Autor: | Wolle [ Di 9. Feb 2016, 21:20 ] |
Ich denke mal da stimmt mit den Steckverbindungen am Splitter irgendwas nicht. Musst Du mal genau überprüfen, was da faul ist. Ob das mit der Kombiantenne nun besser wird weiß ich nicht, ich gebe da mal an den Marcel ab, er hat da mehr Ahnung. Vielleicht können da auch noch mehr Leute was dazu sagen. Gruß Wolle |
Autor: | pomnitz26 [ Di 9. Feb 2016, 22:25 ] |
So richtig kann ich da auch nicht weiterhelfen, bestenfalls mit gesammelten Erfahrungen. Die Grundlagen vom Südthüringer beachten. Ich würde zu sowas raten mit 5m Kabel dran die vom Dach neu zu verlegen sind: http://www.ebay.de/itm/DAB-FM-aktive-au ... 1778000835 Ein Verstärker hinterm Radio hilft auch nicht mehr. Wenn dann sollte er schon oben in der Antenne sein. Wenn es darum geht von der Antenne UKW und DAB auf ein Kabel zu geben, ich habe es nur mit massiven Verlusten geschafft. Im besten Fall lässt man UKW wie es ist und nimmt den hier empfohlenen Magnetfuss. Ich habe es kürzlich DAB Kennern vorgeführt. Einfach, billig, und mit höchster Effizienz. Den Stab nur auf 38cm abschneiden und den passenden Stecker zum Radio bestellen. http://www.ebay.de/itm/151956567684 |
Autor: | Wolle [ Di 9. Feb 2016, 22:43 ] |
Finde ich auch schon ein wenig komisch. Es wird eine Frage gestellt und dann zwischenzeitlich das Teil doch geordert. Dann hat sich die Frage ja schon erledigt. Jetzt heißt es nur noch ausprobieren und Feedback geben. Also dann mal ran an den Speck Tom. Gruß Wolle |
Autor: | Marco121 [ Mi 10. Feb 2016, 08:40 ] |
Ja ein Splitter ist nichts halbes und nichts ganzes. Entweder eine Kombi Antenne oder eine separate DAB Antenne. Am besten sind die alten Bosch DAB Antennen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Autor: | Tom38 [ Mi 10. Feb 2016, 10:50 ] |
Wolle hat geschrieben: Finde ich auch schon ein wenig komisch. Es wird eine Frage gestellt und dann zwischenzeitlich das Teil doch geordert. Dann hat sich die Frage ja schon erledigt. Jetzt heißt es nur noch ausprobieren und Feedback geben. Also dann mal ran an den Speck Tom. Gruß Wolle Hallo Wolle! Ich werde euch berichten wenn ich das eingebaut und ausprobiert habe. Gruß Tom 38 |
Autor: | Tom38 [ Mi 10. Feb 2016, 10:54 ] |
pomnitz26 hat geschrieben: So richtig kann ich da auch nicht weiterhelfen, bestenfalls mit gesammelten Erfahrungen. Die Grundlagen vom Südthüringer beachten. Ich würde zu sowas raten mit 5m Kabel dran die vom Dach neu zu verlegen sind: http://www.ebay.de/itm/DAB-FM-aktive-au ... 1778000835 Ein Verstärker hinterm Radio hilft auch nicht mehr. Wenn dann sollte er schon oben in der Antenne sein. Wenn es darum geht von der Antenne UKW und DAB auf ein Kabel zu geben, ich habe es nur mit massiven Verlusten geschafft. Im besten Fall lässt man UKW wie es ist und nimmt den hier empfohlenen Magnetfuss. Ich habe es kürzlich DAB Kennern vorgeführt. Einfach, billig, und mit höchster Effizienz. Den Stab nur auf 38cm abschneiden und den passenden Stecker zum Radio bestellen. http://www.ebay.de/itm/151956567684 Hallo pomnitz26! Die Antenne die meinst bei Ebay solche habe ich von der Marke Hama bei Amazon bestellt,ich werde darüber berichten wenn die eingebaut und ausprobiert habe. Gruß Tom38 |
Autor: | Wolle [ Mi 10. Feb 2016, 13:01 ] |
Was mir gerade noch so einfällt. Alle aktiven Bauteile, Splitter, Antenne usw., brauchen eine Betriebsspannung zum Arbeiten. Hast Du Dein neues Autoradio so eingestellt, das da auch Saft am Antenneneingang anliegt? Ansonsten funktioniert auch die neue aktive Kombiantenne nicht. Gruß Wolle |
Seite 1 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
