Aktuelle Zeit: Mo 19. Okt 2026, 16:25
 Betreff des Beitrags: DAB+ Empfang im Auto
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2015, 11:33
Hallo, vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen!
Ich möchte das werkseitig verbaute Autoradio meines Opels Meriva A BJ 2005 gegen ein DAB+ Radio austauschen.
Kann ich mit der Dachantenne des Merivas dann auch DAB+ Sender empfangen?
Der Berater im Fachmarkt meinte ja, aber ich habe gelesen, dass DAB+ auf anderen Frequenzen sendet die von normalen MW/UKW Autoantennen nicht oder nur sehr schlecht empfangen werden.
Als neues Radio denke ich an das Pioneer DEH-X6700DAB.
Gruß Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: DAB+ Empfang im Auto
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2015, 15:58
hallo KWls, die Frage ist an dieser Stelle des Forums zwar nicht richtig platziert, ich antworte trotzdem mal. Die Originalantenne deines Opels empfängt nur den UKW Bereich von 87-108Mhz. Weiterhin kann es sein das im Antennenfuß oder der Antennenzuleitung ein Verstärker verbaut ist, welcher auch nur die UKW Frequenzen verstärkt und höhere Frequenzen unterdrückt um Störungen durch andere Funkdienste zu minimieren. Weiterhin haben alle Autoradios einen separaten Antennen-Eingang nur für das DAB Band. Das originale UKW Antennenkabel ist aufgrund anderer Impedanzen nur bedingt oder als Kompromiss geeignet. Was du machen kannst: eine Kombiantenne für DAB und UKW kaufen und in einer Fachwerkstatt verbauen lassen. Warum Werkstatt? Der Himmel muss demontiert werden weil der Antennenfuß getauscht wird und ein zusätzliches Kabel bis zum Radio verlegt werden muss. Manchmal befinden sich im Dach oder den Säulen diverse Airbags, deshalb lieber beraten lassen und nicht gleich selber versuchen. Wie du hier im Antennenforum lesen wirst ( http://forum.digitalradio-in-deutschlan ... m.php?f=29 ), sind die Kombiantennen in gut ausgebauten Gebieten zwar klasse, im Randbereich aber auch nur ein Kompromiss, weil die Drahtlänge in der Antenne (gewickeltes Kupfer um den Antennenstab) immer noch zu lang für DAB ist. Wäre sie nur auf DAB Länge würde UKW sehr schlecht gehen. Also auch nicht das Optimum für beides gleichzeitig- aber zukünftig bei weiteren Netzausbau ausreichend. Eine weitere Alternative wäre eine Scheibenklebantenne für die Frontscheibe. Die geht aber erfahrungsgemäß nur in unmittelbarer Sendernähe. Die meißten DAB Sender strahlen die Frequenz vertikal/senkrecht ab, das heißt die Antenne sollte so gerade wie möglich stehen. Bei einer schrägen Frontscheibe bedeutet das also auch noch mal Verluste zusätzlich zur Scheibendämpfung. Dritte Möglichkeit ist ein Splitter der dein UKW Antennenkabel aufteilt in ein DAB und ein UKW Kabel. Dafür ist jedoch die Vorrausetzung das kein Antennenverstärker im Originalfuß verbaut ist. Auch ist die Antenne dann immer noch nicht DAB geeignet.
Lese dir also bitte noch mal betreffende Beiträge im Antennenforum durch, da sind alle Möglichkeiten beschrieben mit Erfahrungen. In der Foren-Übersicht findest du alle Unterforen, auch eines wo es nur um Autoradios geht.
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2015, 16:06
OK Danke, dann hat sich die Sache mit DAB im Auto wohl erledigt.
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2015, 17:14
ob es sich erledigt hat kommt darauf an welchen Aufwand du betreiben willst und zu welchen Kosten. Man muß abwägen wie lange man ein Auto fährt. 10 Jahre dann jetzt umrüsten, 2 Jahre und dann Neuwagen- Finger von lassen und Neuwagen mit DAB bestellen. Dein Opelhändler kann dir ja vielleicht ein vernünftiges Angebot für eine anständige Nachrüstung unterbreiten. Ich weiß das ich mein Auto länger fahre, habe es mit DAB bestellt und trotzdem zusätzlich eine separate Antenne aufs Dach gesetzt weil die original VW-Antenne im Spiegel nichts taugt. Habe in den damals 2 Monate alten Neuwagen ein Loch ins Dach gebohrt und die komplette Verkabelung alleine gemacht. ( http://forum.digitalradio-in-deutschlan ... 7&start=10 ) Das dein Fachhändler keine Ahnung hat, sieht man ja an deinem Beispiel, Hauptsache was verkauft.
BeitragVerfasst: Di 22. Sep 2015, 18:56
Bei uns ist der Ausbau mittlerweile so gut vorangeschritten das ich bei keinem mehr eine Dachantenne einbauen werde. Macht fürs Handy auch keiner. Es reicht oft eine kleine Scheibenantenne:
http://www.ebay.de/itm/Kenwood-CX-DAB1- ... 20fe0467af
Hier muss eine ordentliche Verbindung zum Rahmen hergestellt werden. Ausserdem sind die Airbags zu beachten. Das ganze aber wirklich nur für gut versorgte Gebiete. Bei der Empfangsprognose auf: http://www.digitalradio.de kannst Du ja mal die Postleitzahl eingeben. Mit Scheibenantenne kommt das hin, mich Dachantenne deutlich weiter. Bei Dachantennen sind aber auch nicht immer optimale DAB Antennenstäbe im Angebot und somit kann das Ergebnis sogar schlechter wie mit Scheibenantenne sein.
Ansonsten kann man unserem Antennenexperten Südthüringer nur zustimmen.
Alternativ gibt es noch Magnetfussantennen:
http://www.ebay.de/itm/NEU-ABB-Magnetan ... 5677b4e76b
Grundsätzlich sind DAB Antennen eigentlich nur UKW Antennen mit halber Länge.
