Aktuelle Zeit: Do 26. Nov 2026, 18:01
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2014, 11:42
Bin neu hier...
Mein Radio ist am Wochende runter gefallen und die Teleskopantenne ist abgebrochen.
Die Teleskopantenne kann ich abschrauben.
Meine Frage: Kann ich jetzt eine ganz normale Teleskopantenne nachkaufen oder brauche ich eine spezielle DAB+ Antenne?
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2014, 11:47
Herzlich Willkommen. Du brauchst keine spezielle Antenne.
Zuletzt geändert von Hallenser am Do 12. Jun 2014, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2014, 11:48
renner1975 hat geschrieben:
Nein, es gibt keine speziellen Teleskopantennen dafür.
Bin neu hier...
Dann willkommen im Forum ;)
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2014, 11:59
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werd ich mal in der Bucht schaun und gleich eine bestellen :P
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2014, 12:03
eine Frage noch
ist die Länge egal, oder um so länger desto besser?
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2014, 12:06
Um die 70 cm wäre ideal
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2014, 12:07
*bravo*
ok, Danke!!!
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2014, 18:55
Radiohörer hat geschrieben:
Für UKW ja,für DAB reicht die hälfte ! ;-)
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2014, 19:59
Hallo eventuell kannst du dir eine neue Antenne sparen.Bei solchen sachen hab ich immer versucht die Antenne zu reparieren.Wenn die Antenne als Beispiel in der Mitte abgebrochen ist, habe ich ein draht genommen zum stabiliesieren. Oder wenn vorhanden eine andere alte Antenne, dort eine Element genommen was grösser ist als das gebrochene Teil der Teleskob Antenne und dann so versucht das zu löten.Hatte ich bis jetzt immer so gemacht und ging immer.
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2014, 20:06
Theoretisch ja, aber je kürzer die Antenne desto schlechter der Empfang insbesondere in Randgebieten. Eine Antenne sollte mindestens eine halbe Wellenlänge lang sein, dann wären es für das untere DAB-Band 86 cm und für das obere 65 cm.
Wellenlänge(Lambda) = Lichtgeschwindigkeit (m/s) : Frequenz (Hz)
Wellenlänge (174 MHz) = 3x10⁸ : 174x10⁶ = 1.72 Meter : 2 = 86cm
Wellenlänge (230 MHz) = 3x10⁸ : 230x10⁶ = 1.30 Meter : 2 = 65cm
Daraus ergibt sich dann ein Durchschnittswert von 75,5 cm.
Bei UKW benutzt man der Größe wegen generell eine viertel Wellenlänge, wären also um die 80-90 cm (denn niemand möchte eine 2 Meter lange Teleskopantenne haben). Als "Kompromisslösung" wäre bei DAB auch eine viertel Wellenlänge möglich, d.h. ca. 40 cm. Nur die Effizienz ist dann eben nicht so hoch.
DPITTI hat geschrieben:
Du weißt schon das das den Empfang eher verschlechtert?
Zuletzt geändert von Gast am Do 12. Jun 2014, 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
