Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 08:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Schlechter Empfang im Keller
BeitragVerfasst: Fr 5. Jan 2018, 16:35
Hallo,
habe mir zu Weihnachten für meine Werkstatt (im Keller) einen Baustellenradio https://www.amazon.de/UEME-Bluetooth-Robustes-Baustellenradio-Gelb-Schwarz-Gelb/dp/B072R4SWDB/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515162456&sr=8-1&keywords=Robustes+Baustellenradio schenken lassen. Der Empfang im Wohnbereich ist prima. Allerdings habe ich in meiner Werkstatt (auch wenn ich mich darin bewege) ständig Aussetzer bzw. den Hinweis "Dienst nicht verfügbar". Das Radio steht in unmittelbarer Nähe eines Kellerfensters - die Stabantenne ist vollständig ausgezogen.
Mein Wohnort in Bayern ist Ochsenfurt.
Kann ich hier vielleicht etwas nachbessern :?:
Grüsse von Peter
 Betreff des Beitrags: Re: Schlechter Empfang im Keller
BeitragVerfasst: Fr 5. Jan 2018, 17:00
So hier erstmal der Link für die Leute im Forum. *welcome* prie54. https://www.amazon.de/UEME-Bluetooth-Ro ... ellenradio Edit: Das Gerät hat einen Externen Antennen Anschluss? Auf den Bilder bei Amazon glaube so als Schraub Stabantenne zu sehen. Wenn ja würde ich es mit einen Dipol bzw Zimmerantenne mit Verstärker im Keller betreiben!
BeitragVerfasst: Fr 5. Jan 2018, 18:10
Ich denke mal es ist eine Antenne zum schrauben,wie auch beim Makitaradio. Somit könnte man dort eine Außenantenne ranbasteln.
BeitragVerfasst: Fr 5. Jan 2018, 18:44
Wenn es ein Schraubgewinde sein sollte würde ich Persönlich eine Öse für Kabels nehmen. Diese mit einer Passenden Schraube und Mutter befestigten dann das Kabel befestigen an der Öse. Am anderen Ende des Kabel halt eine Buchse oder so. Da gibt es viele Möglichkeiten. Am besten ist natürlich eine F Buche oder Ice Buchse zum verlöten einbauen. Diese Bastlerlösung geht zwar auch besser halt ein Buchse.
BeitragVerfasst: Fr 5. Jan 2018, 20:18
Bei welchen Programmen tritt das auf?
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 01:33
Hallo,
es handelt sich z.B. um: Primaton, Radio Gong Würzburg, Rock Antenne, sunshine live
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 02:10
Hallo,
vielen Dank für Eure Antworten.
Für meinen früheren Radio benutzte ich zur Empfangsverbesserung eine Wurfantenne.
Hatte diese auch probeweise an die Stabantenne meines DAB+Radio gehalten. Resultat Empfang verschlechterte sich.
Apropo Stabantenne - sie ist abschraubbar.
Ich denke, das einfachste wäre eine Zimmerantenne mit Verstärker.
Habt ihr für mich evtl. eine Empfehlung für die Zimmerantenne (wäre natürlich super, wenn das Gewinde der Stabantenne passend wäre bzw. es einen "Adapter" geben würde).
Grüsse von Peter
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 07:54
Als Zimmerantenne mit oder ohne Verstärker sollten eigentlich DVB-T Antennen mit einem Antennenstab über 30cm funktionieren. Ich denke die Antenne muß aber trotzdem nach außen. Hier müßte aber auch eine geschirmte Antennenleitung also sowas wie für Satellit oder Kabel zum Einsatz kommen da man sich sonst einen Störsender baut.
Wie ist der Empfang mit Bayern3 oder Antenne Bayern?
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 08:54
Z.Zt. auf genannten Sendern prima - aber auch der Empfang "meiner Sender" i.O.
Komisch, daß es da so Empfangsschwankungen während des Tages gibt.
Als Antenne wäre dann so eine denkbar?
https://www.amazon.de/TechniSat-Digiflex-TT-DVB-T-Stabantenne/dp/B000AJRU36/ref=sr_1_17_sspa?ie=UTF8&qid=1515221525&sr=8-17-spons&keywords=DVB-T+Antenne&psc=1&smid=A11BPZIRZ15GB0
Grüsse von Peter
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2018, 11:32
Hallo Peter nur mal für die Zukunkt ein gut gemeinter Rat damit deine Links klappen einfach ohne irgendwelche Zeichen. Also nicht das 3 Zeichen von Lins nehmen. Endweder das 1 Zeichen URL oder ohne Gruß.
Deine Antenne ist schon gut aber besser würde Sie mit Verstärker sein. Du kannst die Antenne ja testen und bei nicht gefallen ja wieder zurück senden. Bei den Schraubgewinde müsstest mal sehen ob man da nicht im KFZ Bereich was passendes findet. Also ein PKW Antenne diese sind manchmal mit passenden Gewinde Adapter ausgelegt. Dann sich damit was basteln da ich nicht glaube das es was in der Richtung was gibt. Oder so was selbst ein löten. http://www.pausat.de/laden/product_info ... ucts_id=25
https://www.amazon.de/TechniSat-Digifle ... PZIRZ15GB0
Ich würde diese nehmen hier.
https://www.amazon.de/dp/B00PXXXSGW/ref ... B000AJRU36
