Aktuelle Zeit: So 21. Okt 2018, 22:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 58 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Klangqualität und Bitraten
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2016, 17:29
Ich habe dem Südthüringer noch keine PN geschrieben, kann ich aber noch nachholen. Allerdings hat das wenig Sinn, denn da würde dasselbe drinstehen, wie von den anderen Usern.
DAB+ Yamaha T-D500
Dual DAB 2A
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2016, 23:56
Bitte in eine passende Rubrik verschieben.
Jetzt habe ich die Klangunterschiede auf 11C NL mal länger durchgehört:
40kbps klingen zu blechern und ohne Raum - wie Mono
48kpbs klingen noch akzeptabel - ähnlich damals DWissen (???)
64kbps klingen zumindest auf 11C sehr gut - der eigentliche Wahnsinn
80kbps klingen kaum besser als 64kbps
11C NL DAB+
80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo
538-Radio 538
Qmusic
Sky Radio
Sublime
100% NL
Radio 10
64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo
Classic FM
Radio Veronica
BNR Nieuwsradio
Arrow C R
SLAM! 64
Radio Maria 56 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo
Sky Radio Hits 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo
48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo
538-538 Top 40
538-538 Non Stop
Qmusic non-stop
Sublime You
Radio 10 Gold 40 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo
TPEG 538 16 kbps Packet Data
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 13:48
DRC
WDR auf meine Anfrage (vor zwei Jahren):
"Zu DRC können wir sagen, dass die Dynamic Range Control Daten durch einen Generator erzeugt werden müssten,
der vorher das Audio-Signal hinsichtlich der Dynamik auswertet.
Diese 6 Bit würden im alten DAB-Standard dann als PAD-Zusatzdaten im jeweiligen Encoder insertiert.
Empfänger, die diese Information auswerten können, könnten wahlweise auf volle Dynamik (zu Hause)
oder stufige Kompression (im Auto) geschaltet werden.
Die Insertierung als F-PAD wird bei DAB+ leider nicht mehr unterstützt."
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 13:52
Cheoch hat geschrieben:
Irgendwo gab es mal ne Liste was die kbps wirklich bedeuten, darunter war glaub auch 40kbit/s als Mono betitelt
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2018, 10:55
Wolle hat geschrieben:
Walki hat geschrieben:
Gibt es überhaupt schlecht klingende USB-Sticks?
Sorry für OT, aber das frage ich mich auch. Das vom Stick verarbeitete Signal wird doch zum Soundchip im PC weitergeleitet. So schlecht klingt mein Stick im Vergleich mit dem Yamaha Tuner gar nicht. Da sind jedenfalls keine Welten dazwischen.
Sorry, wenn ich der Diskussion hier ein Ende machen möchte: besser verlagern wir dieses Thema in die Technik-Ecke und kehren hier wieder zum Thema SSL zurück. Okay?
Die USB Sticks selber liefern nur den Bitstrom ueber USB an den PC, sogar den ganzen Mux und nicht nur den des ausgewaehlten Programmes. Dessen Auswahl anhand von FIC und SID usw. erfolgt erst durch die Software. Die verwendete Software nutzt dann aber manchmal eigene Audiocodecs zum dekodieren und manchmal aber auch Software, die sie aus der Windows Installation bezieht. Da gibt, genauso wie auch bei TV und Video Unterschiede in der Wiedergabequalitaet. Manchmal werden dann die SBR Hoehen gar nicht erst decodiert und es klingt dumpf, was bei Programmen mit zu viel Hoehen dann vielleicht besser klingt.
Hinzu kommt natuerlich noch die Audioeinheit des verwendeten PC / Laptop. Die ist meistens nicht auf dem Niveau eines klassischen Radios und schon gar nicht auf dem eines teuren Verstaerkers. Stattdessen klirrt es und der Frequenzgang ist alles andere als linear. Letzteres sowieso nicht, wenn die PC Software der Soundkarte einen Equalizer beinhaltet und das tun die meisten.
Hoert man UKW ueber einen Stick, kann man die ZF filterbreite anpassen und vor allem muss man oftmals das Deemphasing korrekt einstellen. Damit es bei UKW weniger rauscht werden die Hoehen bei der Uebertragung angehoben und im Empfaenger wieder abgesenkt. Verzichtet man auf das Deemphasing, hat man viel zu viele Hoehen und DAB oder auch MP3 usw. empfindet man dann natuerlich im Vergleich zu dumpf. Sowieso wird UKW im PC erst digitalisiert und dann wieder am Aux analogisiert, mit entsprechenden Verlusten und klirren usw. Ich habe noch nie guten UKW Klang aus meinen Laptops bekommen.
Nochmal was zur Empfindlichkeit der USB Sticks. Die verwendeten Chips unterscheiden sich kaum von denen in den Radios. Aber der PC, die Netzteile von Laptops, die USB Schnittstelle und sowieso der Monitor eines Laptop, erzeugen oftmals HF Stoerungen. Je nach verwendeter PC interner Takfrequenz, je nach USB Uebertragungsrate, stoert das auf unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich stark. Mein uraltes Apfel Laptop muellt massiv den DAB Frequenzereich zu, sobald das Netzteil angeklemmt ist. Im Akkubetrieb dagegen gar nicht. Das ist so stark, dass auch der Empfang an einer Antenne auf dem Dachboden ueber dem Zimmer mit dem Laptop, 4 Balken weniger am DAB Radio liefert, sobald der Apfel am Netzteil ist.
Ich habe einen Noxon Stick und wenn der gleichzeitig ueber Zweifachverteiler an meinem DAB Radio haengt, welches ueber eine Radio/TV Anschlussdose dann auch mit meinem UKW Tuner verbunden ist, stoert der Stick den UKW Empfang massiv, sobald der Stick verwendet wird. Haengt der Stick nur einfach dran und die Software ist aber noch ausgeschaltet, stoert er nicht. Es stoeren sich ja oftmals sogar internetfaehige DAB Radios selber, weil sie zusaetzliche Prozessoren auf der Platine haben.
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2018, 12:46
Ich denke mal, das die meisten den USB-Stick weniger zum Hören der Radioprogramme nutzen. Es geht da wohl vielmehr darum technische Parameter auszulesen und auszuwerten.
Auto: VW Golf VII mit Axion DAB-Nachrüst-Set DAB210VW
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2018, 12:51
Sehr schön erklärt, danke Nordlicht2.
DAB+ Yamaha T-D500
Dual DAB 2A
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2018, 13:08
Ich möchte mich als erstes bei euch hier Entschuldigen weil ich so gegen Dab+ geschimpft habe. Den Nordlicht2 seine Erklärung kann ich nur zu 100% zustimmen. Ukw höre ich zum Beispiel nur mit Linux und der SDR Software GQRX weil man da wirklich auch mit Mono sehr gute Qualität bekommt. Dort kann man die Bandbreite und alles sehr schön anpassen. Meine Negative Dab+ Klangliche Erfahrung habe ich mit der Software D.Radio1.5 gemacht. Diese Aufnahme von der Software war eine Zumutung. Was sehr seltsam ist noch unter Windows 7 selbe Software D.Radio1.5 in Top Qualität.
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2018, 15:19
Ich nutze ihn zusaetzlich auch noch um vom Radio aufzunehmen. Quasi mein Tape Deck von heute.
Ansonsten scheinen einige, wenn man so die Foren durchstoebert, DAB Sicks als Einstieg in die DAB+ Welt zu nutzen. Ist wohl der mit Abstand billigste Weg dies zu tun.
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2018, 15:27
Nicht nur das billigste sondern am besten wenn man kein Slideshow Radio hat. Das war auch der Grund weshalb ich diese Teile habe. Abgesehen von der Windows Software die mal gut Dab Player und mal Schlecht klingt D.Radio1.5. Für Linux gibt es ja diverse Software die teilweise für Windows ist und viel besser auf Linux läuft.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
