Aktuelle Zeit: Do 12. Nov 2026, 06:50
 Betreff des Beitrags: Merkwürdiger Ensemble Name
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2024, 13:36
Hallo,
hätte eine Bitte an DAB+ User die den Ensemblenamen sehen können (nicht
die Stationen innerhalb des Ensembles).
Ich habe ein DAB+ Radio gebaut und aktualisiere gerade die
Ensembleliste. Ich benötige die lokale Ensembleliste.
Dabei ist mir aufgefallen dass bestimmte Umlaute bei mir nicht richtig
ankommen. Z.B. Ensemble "Oberbayern Süd" lese ich immer als "Oberbayern Söd".
(denke es hat nichts mit Söder zu tun!). Könnte sein dass in meiner SW sich
ein Fehler eingeschlichen hat.
Es gibt derzeit nach Deutschland Liste 7 Ensembles mit dt. Umlauten, alle
anderen benutzen Ersatz ue,ae,oe.
AllgäuDonauIller,
Oberbayern Süd,
Hessen SÜD,
Lübeck K9D,
Düsseldorf/Wuppertal/Mnchngldbch (eigentlich Name zu lang)
Dortmund/Südwestfalen (eigentlich Name zu lang)
Köln/Bonn/Aachen
Könnte bitte mal jemand nachprüfen ob die Umlaute richtig, auch
mit richtiger Schreibweise (groß/klein) gesendet werden? Ich kann bei
mir nur Oberbayern Süd(Söd) empfangen.
Danke sehr.
Zuletzt geändert von rtdab am So 26. Mai 2024, 14:18, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Merkwürdiger Ensemble Name
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2024, 14:06
"Lübeck K9D" wird tatsächlich so gesendet, auch die Programme Lübeck FM und (ex.) RADIO LÜBECK verwenden Umlaute. anfangs hatte der OKSH noch "Luebeck FM" bzw. als short "Lubeck".
LUENEBURG und GOETTNGN arbeiten tatsächlich mit UE bzw. OE, ebenso die Enselbes in Thueringen und "Radio fuer NRW". die HDR sendet leider tatsächlich "HESSEN SÜD" aus, obwohl "HESSEN SUED" problemlos möglich wäre.
in Bayern ist es nicht konsequent, die Citymuxe ("Muechen), "Nuernberg)" ohne Umlaut, aber die Regiomuxe "Allgäu" und "Obb Süd" mit Umlaut.
evtl. muss man um den Umlaut darzustellen in der SW wie bei HTML mit "&..." arbeiten also &Uuml für ein großes Ü und &uuml für ein kleines Ü ?
https://www.designerinaction.de/tipps-t ... erzeichen/
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2024, 14:20
Hier gibt es eine übersichtliche Tabelle:
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-dab.html
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2024, 14:28
Dank für die Hinweise.
Hab meine ersten Post nochmals ergänzt.
Ich benutze die Listen von
https://app.dablist.org/countyDetails/D und https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-dab.html
Diese stimmen halbwegs überein. Von den 94 Ensembles sind aber auch noch nicht alle belegt,
auch die mit den zu langen Namen. Diese lass ich jetzt mal aus.
Mir geht es aber nur indirekt um die Listen. Ich würde gerne wissen was wirklich als
Ensemblename via DAB+ gesendet wird. Diesen empfangenen Namen muss ich vergleichen mit
dem Namen in der Liste und da stimmt es halt nicht überein.
Wäre schön wenn das jemand dennoch überprüfen könnte.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2024, 14:42
"zu lange Namen" kann es eigentlich nicht geben. lt. Spezifikation im T-DAB Standard kann ein Longlabel (egal ob Ensemble Name oder Program Name) doch m.W. nur 16 Zeichen oder weniger (incl. Leerstellen) haben also maximal z.B.
NI_BRAUNSCW_K11B
mehr geht nicht.
und beim short label sind es analog hierzu 8 Zeichen.
interessant ist der nahezu unerschöpfliche Vorrat an Sonderzeichen, den viele Radios darrstellen können - wobei man als Muxbetreiber bitteschön auf alphanumerische Zeichen (A-Z, a-z, 0-9, Bindestrich, Unterstrich) beschränken sollte.
in Dänemark wird auch "OE" statt durchgestrichenem O verwendet. konsequent ist man dort aber auch nicht ("Sonderjylland" aber "Oestjylland")
in Norwegen werden sämtliche drei Zusätzlicen Buchstaben verwendet. Ø, ø, æ ...
in Deutschland ist es auch nicht einheitlich, selbst innerhalb der MB nicht. Beispiel: LUENEBURG aber Lübeck
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2024, 15:24
Stimme ich zu!
Deshalb mein Hinweis auf
Siehe Liste https://app.dablist.org/countyDetails/D
Bin gespannt ob vielleicht jemand die gesendeten Ensemblenamen verifizieren kann.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2024, 15:26
Diese Ensembles existieren noch gar nicht, was ja auch auf ukwtv.de bzw. FM List vermerkt ist.
Es handelt sich um ein fiktiven Ensemble-Namen.
Derzeit befinden sich diese Kapazitäten noch in Ausschreibung und wenn sie ab 2025 senden, dann wird ein abweichender Ensemble-Name verwendet werden müssen, da eben nur maximal 16 Zeichen möglich sind.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2024, 15:53
Das ist alles bekannt.
Mir geht es im Moment um die tatsächlich gesendeten Umlaute.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2024, 16:50
Es gibt ja immer Lang - und Kurznamen bei den Programmen und bei den Ensembles.
Kanal 5C = DR Deutschland = DR
SCHLAGERPARADIES = SCHLAGER
Kanal 8B = AllgäuDonauIller = AllgäuDI
AllgäuHIT = AllgäuHT
Kanal 11D = Bayern = Bayern
BAYERN 1 Obb = B1 Obb
Die achten schon sehr genau darauf das die Schreibweise passt. Was dein Gerät dann wie darstellt ist eine ganz andere Sache. Die Daten werden von vielen Nutzern per Upload mit einem DAB Player übermittelt. Für Details zu den Ensembles musst du das kleine Infosymbol hinter dem entsprechenden Mux drücken. Dann kommen diese Infos. Genauer wirst du das nirgends finden. Manche Geräte zeigen den Langname an und sortieren nach dem Kurzname. Das gibt eine schöne bunte Liste. Manche setzen vorne ein Leerzeichen ein damit sie ganz hoch rutschen.
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2024, 18:44
Ich denke ich habe die Ursache einkreisen können.
Der vom DAB-Chip gelieferte String für den Ensemblenamen für Oberbayern Süd liefert
an der Stelle des ü den Hexwert 0x99. Mein Display interpretiert das als Ö.
Nach Deutscher UNICODE ASCII Tabelle würde ich eigentlich aber 0xFC erwarten.
Gibt's da eine Norm bei DAB+ oder kann sich jeder selbst aussuchen was das Zeichen bedeuten
soll?
Nachtrag:
Es gibt eine Tabelle. Wen es interessiert siehe Annex C:
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/10 ... 10801p.pdf
Zuletzt geändert von rtdab am So 26. Mai 2024, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
