Aktuelle Zeit: Sa 11. Jul 2020, 07:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 03:19
Ich habe das mit dieser SDR Software aufgeben. Einzig dieser 0.94 lief bei mir gut. Diese Dab Only Versionen habe ich nicht zum laufen gebracht. Weiß nähmlich nicht wie das gestartet werden soll. Anstatt eine Version mit Zadig komplett fertig ist musst da erst Stunden suchen. Naja die Software wird ja erst Entwickelt von daher nicht schlimm. Wenn alles gut geht habe ich heute früh mein alten Laptop auf Windows 10 zu laufen. Musste zuerst eine alte Version nehmen wegen den Treibern. Die neuste wollte nicht wirklich mal sehen was draus wird. Denke aber 1,7 GHz wird mit der SDR Software sehr Grenzwertig.
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 10:03
Wenn du die DABonly Version, also auch die neueste, mit Zip entpackt hast, brauchst du nur das Release Verzeichnis behalten. Den ganzen Rest kannst loeschen. Im Release Verzeichnis befindet sich die qirx.exe und alle notwendigen Dateien. Nachdem die qirx.exe gestartet wurde musst du bei Start auf TCP IP klicken. Wichtig dabei ist, dass das zusaetzliche Dos Eingabefenster nicht geschlossen wird, das wo du siehst, ob der Stick angesprochen wird.
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 16:40
Danke @Nordlicht bei gelegenheit teste ich das. Muss allerdings erst Windows auf ein besseren Pc installieren.
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2018, 13:46
Ich hab mir mal die Delays zwischen den Standorten angesehen. Beim BMux sind alle hier zu empfangenen Standorte (Zuessow, Neubrandenburg,Roebel,Rostock) ohne Verzoegerung oder Vorlauf. Die us umgerechnet in Entfernungskilometern passen zu den tatsaechlichen Entfernungsunterschieden.
Beim rbb hat Frankfurt/Boossen einen zeitlichen Vorlauf von ca. 15km. Das wird fuer Casekow sehr knapp werden wenn der nicht eine Verzoegerung von virtuellen 10km bekommt. Bei Tropo wird aber sowieso Calau dazwischen feuern. Heute gehen Boosen und Scholzpatz beide ziemlich stabil und es ist nichtmal richtige Tropo.
BeitragVerfasst: Fr 27. Apr 2018, 22:10
Hat jemand die TIIs von den Bundesmux-Standorten Lübeck (auf ukwtv steht 1908, aber 19 ist der Code für Niedersachsen), Dannenberg, Bungsberg und Flensburg?
BeitragVerfasst: Mi 5. Jun 2019, 08:45
Hier mal ein interessantes Bild, wie man mit Hilfe der Qirks Software Reflexionen gut sichtbar machen kann.
Empfang des Berliner 12D ueber Nordwestantenne an Nordwestseite des Hauses. Das Signal wird sehr stark von der Stralsunder Werfthalle zurueckgeworfen, die sich ca. 3km noerdlich befindet.
12DReflexion.jpg [ 207.45 KiB | 1729-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 4. Apr 2020, 19:52
Mit welchem Programm lassen sich TII Codes auslesen?
BeitragVerfasst: Sa 4. Apr 2020, 21:45
NicoKutzner hat geschrieben:
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic. ... 5#p1454905
