Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 16:24
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2014, 20:51
Frage Gerät DAB+ und FM für Wohnwagen (WW), aber nur im Betrieb mit weniger als 12 V Spannung
Hallo allerseits,
irgendwann ist 'mal jeder neu hier. Heute bin ich es.
Habe seit einiger Zeit mir Gedanken um den Rundfunkempfang gemacht und daher das Auto für meine Frau (Ford Fiesta) gleich mit DAB+ bestellt. Kann sagen, daß im Raum Sömmerda-Erfurt und nördlich von Weimar der DAB+ Empfang recht gut geht, trotz das die Sender Weimar (von mir aus südlich hintern Berg) und Erfurt ca. 40 km entfernt sind.
Bedingt durch unseren nächsten (zweiten (seit August 2013)) WW, steht das Problem der Ausrüstung FM (wegen Ausland, z.B. jedes Jahr 3 Wochen Frankreich) und DAB+ in Deutschland.
Lautsprecher brauche ich nicht unbedingt, da im alten WW die Lautsprecher fest eingebaut waren und einer den linken und der (die) andere den rechten Kanal hören konnte, da das eingebaute Autoradio (Blaupunkt mit Motorantenne) nicht freiwillig sich auf Mono schalten ließ.
Daher ein portables Gerät von Löwe (Speaker 2go) mit verhältnismäßig tollem Klang (bin auch HiFi - Fanatiker).
Daher suche ich Unterstützung von Euch in Form einer Empfehlung.
Allerdings ist das im Thema genannte Problem, daß ich generell ohne Strom auf Campingplätzen auskomme (in Frankreich ca. 2,50 bis 4,50€ pro Nacht) und nur die Batterie des Zugfahrzeuges benutze (seit 1998 ohne Problem; Auto immer angesprungen).
Also suche ich einen DAB+/FM Empfänger (auch mit Lautsprecher nicht das Problem; wird mit Kopfhöreranschluß zum Löwe eleminiert). Allerdings sollte der FM und auch der DAB+ Tuner schon sehr empfindlich bzw. trennscharf (leistungsfähig) sein.
Der Blaupunkt (ich glaube Typ London) war im FM Bereich recht ordentlich.
Da ich hier im Forum gesehen habe, daß dort auch techn. Daten über Empfindlichkeit und Trennschärfe mit betrachtet werden, fühle ich mich hier gut aufgehoben.
Spannungsmessungen im Bordnetz des WW haben so zw. 11 und 12 V bei Standzeiten von 5-6 Tagen ergeben. Es kann natürlich, wenn die Wasserpumpe kurzzeitig eingeschaltet wird, auch mal 10,5V werden.
Da ich eigentlich auf ein Autoradio (Kennwood, JVC oder Sonny) spekuliere, aber das Theater beim Blaupunkt kenne (es pumpt bzw. es schaltet den Sender ab) ist mir ein Gerät mit max. 9V am sympathischsten (Anpassung SV auf 9-14,4V kein Problem).
Hatte schon mal auf ein Technisat 100 orientiert. Es hat sogar eine externe Antennenbuchse (ist aber nicht Bedingung, kleine Antenneneingriffe sind kein Problem, da ich seit Jahren mit HF zu tun habe). Leider waren die Meinungen sehr unausgewogen.
Ich hoffe, daß Ihr mir ein paar Tipps gegeben werden können, da das Problem doch etwas schwierig ist, alles unter einen "Hut" zu bringen.
Vielen Dank für Euere Bemühungen.
Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Grüße
Bernd.
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2014, 21:10
Autoradios sind immer besser weil sie gegen Störungen besser geschirmt sind. Trennschärfe auf UKW sind bei jetzigen DAB+ Radios kein Thema mehr, alle sehr gut. Bei billigen Teilen stört dann ehr das bei UKW meist nur voll auf Stereo geregelt ist und man so Rauschen wie bei alten Blaupunkt nicht unterdrückt.
Ich verwende nur einfache JVC bei denen das der Fall ist. Wir sind aber DAB only Nutzer.
Da ich zwischen Naumburg und Eckartsberga wohne kann ich vielleicht mal sowas testweise ausleihen.
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2014, 21:16
Hallo Pomnitz 26,
danke für die schnelle Antwort.
Ich würde Dein Angebot gerne annehmen, geht aber erst ab 05. oder 06. März 14, da ich am kommenden Sonntag in den Urlaub fahre und erst am 04.03.14 zurück komme.
Dazu müßten wir die Telefonnummern austauschen.
Meine Nr: .... (EDIT VON CHRIS)
Danke und noch einen schönen Abend.
Grüße
Bernd
(Chris: Nummer entfernt nach Kontaktaustausch zum Datenschutz).
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2014, 22:06
Moin Bernd,
es obliegt natürlich Dir selbst, aber ich gebe Dir den Tipp, poste niemals personenbezogene Daten auf die Dritte Einsicht nehmen können. Deine Handynummer wäre in einer Privat Nachricht an den User weit besser aufgehoben.
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2014, 03:41
Ich habe die Nummer mal gespeichert. Kannst sie also raus nehmen.
In der Woche bin ich sowieso in einem anderen Teil von Deutschland wenn nicht gerade Weihnachchten ist.
