Aktuelle Zeit: Sa 10. Okt 2026, 23:33
BeitragVerfasst: So 11. Dez 2022, 15:25
ich halte das mal an dieser Stelle fest:
Helgoland
Leistungsreduzierung vom 12.12.2022, 08:00 Uhr bis zum 14.12.2022, 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Welle Nord (Heide) 88.9 MHz
NDR 2 (Schleswig-Holstein) 93.4 MHz
nur diese beiden Frequenzen (also nur die beiden regionalisierten NDR Wellen) kommen noch per Ball aus Heide. (90,5 bzw. 96,3 sind die Quelle)
alle anderen (NDR Kultur / NDR Info / N-JOY) werden anderweitig zugeführt (DVB-S2?)
interessant noch dass auch Neumünster mit einer Frequenz sein Signal aus Heide enthält:
Neumünster-Armstedt
NDR Info (Schleswig-Holstein) 90.8 MHz
auch dort stimmt das vermeintl. Wartungsfenster exakt mit Heide überein! also auch die 90,8 hängt am Ball der 87,9! die 106,4 hat eine eigene Leitungsanbindung
BeitragVerfasst: So 11. Dez 2022, 15:34
Nachtrag:
auch TV wird noch geballt:
Brunsbüttel
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 26
auch hier zeitlich deckungsgleich mit Heide:
interessant!!!!
BeitragVerfasst: So 11. Dez 2022, 17:04
Leistungsreduzierung Helgoland und Brunsbüttel wegen Ballempfang macht aber keinen Sinn.
Die Sender dort laufen ja mit normaler Leistung.
Nur die Versorgung durch Ballempfang ist dann natürlich eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich.
Je nachdem wie stark die Signale in Heide runtergefahren werden.
BeitragVerfasst: Mo 12. Dez 2022, 14:33
das stimmt schon, dass es dann eher heißen müsste Störung oder kein Signal.
aber warum sollte man exakt während des Wartungsfensters in Heide z.B. den TV Bereich in brunsbüttel ebenfalls reduzieren?
es kann ja nur etwas mit der Zuführung zu tun haben
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2022, 11:24
es muss am Ballempfang gelegen sein, zusammen mit der Heidemeldung wurden auch alle anderen Meldungen rausgenommen.
also macht auch das DVB-T2 Signal definitiv Ballempfang aus Heide, erstaunlich!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 2 Gäste
