| Probleme mit Netzteilen an Laptops https://forum.digitalradio-in-deutschland.de/./viewtopic.php?f=26&t=1908 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | pomnitz26 [ Sa 6. Apr 2019, 23:49 ] |
| Betreff des Beitrags: | Probleme mit Netzteilen an Laptops |
Ich nutze schon seit dem Ewigkeiten also schon zu Zeiten von Windows XP Acer Laptops. Diese stehen nun fest und werden nicht wie früher bundesweit mitgeschleppt. Trotzdem bleibt es nicht aus das immerwieder irgendwann die Netzteile den Dienst versagen. Nicht weil sie selber kaputt gehen sondern weil es irgendwo in der Leitung, meist im fest verschweißten Stecker zu Unterbrechungen kommt. Das ganze auch bei nachgekauften Universalnetzteilen selbst mit deutlich mehr Leistung. So ist ja die Spannung frei wählbar aber die Stromstärke und Wattzahl bietet mehr als ausreichend Reserve. Wie merkt man das? 1. Ein Netzteil im Auto universell mit 2 Eingängen 12 - 30Volt und 230V störte stark und schaltete erst unregelmäßig dann häufiger ab obwohl es selber volle Funktionalität anzeigte. Es liefert wahlweise 12 - 24V stabil mit max. 90W was mehr als ausreichend in allen Toleranzen ist. Was man auch kennt je mehr ein Gerät Strom zieht je mehr stört es den Rundfunkempfang. Irgendwann merkte ich das der Stecker recht warm wird und meinte das muß vielleicht so sein. Dann kamen die Unterbrechungen auch bei 230V. Auf der Fehlersuche habe ich im Winkelstecker natürlich eine schön abgeschmorte Stelle des Innenleiters gefunden. Die dann richtig verlötet und sogar die Störungen unter Last im Auto sind weg. DAB ungestört mit dem Magnetfuss fast auf Augenhöhe mit dem Autoradio mit optimaler Antenne passiv am Stick sind plötzlich möglich. Hält nun schon mehrere Jahre. 2. Aktueller Fall. Der Laptop zeigt defekten Akku und schaltet ständig zwischen Akku- und Netzbetrieb hin und her. Dabei hält der Akku trotz 4 Jahren noch wie eh und je seine 6 - 8 Stunden, kann aber nur im abgeschalteten Zustand geladen werden. Nun bin ich mal wieder auf die Suche gegangen. Das Netzteil was oben beschrieben wurde macht da keine Probleme. Mehr noch, es läd sogar wenn der Laptop eingeschaltet und der Akku leer ist vollständig auf. Mir ist im Netzbetrieb auch aufgefallen das der Lüfter mit maximaler Leistung richtig laut wird. Schlussendlich also wieder ein Netzteil was durch Kontaktprobleme in der Leitung Probleme macht. Auch hier den Anschluss neu verlötet und der Lüfter gibt Ruhe. Ohne den guten Akku hätte es sicher noch mehr Probleme gegeben. Geladen wird nun auch wieder. Das Bluetooth / WLAN Modul hatte auch schon den Geist aufgegeben. So macht man das Gerät natürlich schön aber unnötig kaputt. |
| Autor: | 2016 [ So 7. Apr 2019, 08:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Probleme mit Netzteilen an Laptops |
Acer sind eigentlich ganz gute Geräte. Aber das die Innenleiter sich selbst durch zu großer Hitze ablöten deutet auch billige Materiellen hin. Hatte ich sogar schon bei Netzteilen vom Stand PC. Wie sah der CPU Lüfter aus mit oder ohne Staub? |
| Autor: | pomnitz26 [ So 7. Apr 2019, 11:48 ] |
Der wird regelmäßig gereinigt. Wenn nicht läuft der nämlich im Dauerlauf. Der Laptop der als Spiele PC ausgelegt ist und das große originale Netzteil hat hatte bis heute keine Probleme. Bei den kleinen habe ich ehr Probleme. Bisher hatte ich das Glück das es im Gerät selber nie Schäden gab. Nur die Fehlfunktionen sind seltsam. Im Keller lag aber auch eine Acer Platine wo der Netzanschluss ausgeschmort ist. Das war nicht meiner. |
| Autor: | Wolle [ So 7. Apr 2019, 12:46 ] |
Wenn das des Öfteren zu beobachten ist, dann ist es schon eine Qualitätsfrage. Ich würde aber wetten, das passiert nie in der Garantiezeit. Kann sich jeder selbst etwas dazu denken. Gruß Wolle |
| Autor: | 2016 [ So 7. Apr 2019, 16:00 ] |
Nichts gegen einen Laptop dennoch bevorzuge ich Stand Computer da diese aufgerüstet werden können. Dann muss dieser Platinen Schaden mit der Buchse aber eine gewollte Schwachstelle sein. Das fatale manchmal wird nur im Cent Bereich gespart. Ein guter Laptop muss schon 500-800 Euro kosten unter 400 Euro ist das dann nur was zum Surfen. Acer ist so im Mittelfeld Laptops angesiedelt. HP ist aber auch nichts da mein Neffe sein Laptop 4 Jahre alt war und 2 mal die Festplatte zerschossen war. |
