Aktuelle Zeit: Mi 15. Mai 2024, 02:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Do 24. Mär 2022, 13:41
100,3 MHz - Barth: Nach der Aufschaltung von Ahrenshoop ja, ansonsten ist der Empfang noch relativ dünn.
DRadio kommt gar nicht so kurzfristig aus den Vertraegen mit den UKW Dienstleistern raus. Erst 2025 ginge eine Abschaltung in MV. Bis dahin aber wird sicher auch Ahrenshoop den 5C senden und dann nicht nur DRadio Funzeln abschalten.
BeitragVerfasst: Do 24. Mär 2022, 13:49
Das kommt natürlich dazu, machbar sind nur Standorte wo die Verträge auch zeitnah auslaufen.
Abschalten und weiterhin Miete zahlen ist natürlich wenig sinnvoll.
BeitragVerfasst: Do 24. Mär 2022, 16:33
Laut http://dehnmedia.de/?page=update ist ein entscheidender Punkt, der ARD Anstalten bisher von Funzelabschaltungen abhielt wohl geloest. So sollen abgeschaltete Frequenzen nicht mehr durch neue Programme belegt werden koennen, sondern nur zum Lueckenschluss bestehender Programme. Bedeutet, dass es keine neue zusaetzliche Konkurrenz durch neue UKW Programme geben kann. So wuerde ich mal schon vor 2024/25 mit Abschaltungen rechnen, sogar bei Privaten. Ausser im Osten, wo die UKW Versorgung ausschliesslich ueber private Dienstleister erfolgt und Vertraege in MV beispielsweise noch bis Ende 2024 laufen. Interessanterweise wurde der Vorschlag wohl u.a. von Ragiocast, also einem privaten Programmveranstalter eingebracht, der allerdings auch schon lange auf DAB+ setzt.
Regiocast kann also theoretisch BOB und delta in SH auf UKW abschalten, ohne das ein anderer Anbieter die Frequenzen bekommen wird. Der einzige existierende mit Luecken waere DRadio und die haben dafuer kein Geld uebrig und sind sowieso keine Konkurrenz fuer die Regiocast.:-)
BeitragVerfasst: Do 24. Mär 2022, 19:24
das ist Richtig, nicht überall ist 100% Versorgung. ich bin aber auch davon ausgegangen:
- wo sendet NUR eines der beiden DLR-Programme
und- wo sendet KEIN Privatradio
auch das muss man berücksichtigen, für die Nachnutzung des Mastes.
und man muss die möglichen Hörer ins Verhältnis zu den Kosten setzen.
Einzelfrequenzstandorte sind immer teurer als wenn das DLR zb Mitbenutzer von der ARD ist
das DLR hat damals mal gesagt, dass nicht jeder heutige UKW-Standort 1:1 auf DAB abgebildet wird, sondern die Versorgung auch ein SFN von anderen Standorten übernehmen kann
die teuersten GNS für den DLF sind übrigens 101,9 MHz Eutin /Bungsberg und 102,2 Höhbeck / Elbe. daher laufen beide auch nicht (mehr?) mit voller Leistung. die versorgen auch viel flaches, dünn besideltes Land drumherum.
"Regiocast kann also theoretisch BOB und delta in SH auf UKW abschalten, ohne das ein anderer Anbieter die Frequenzen bekommen wird."
Dafür müsste man Delta und BobSH aber erstmal in SH landesweit auf DAB senden... Delta sendet bisher nur in Hamburg und Bob läuft dort nur die Version aus Hessen via 5C - nicht das UKW Werbefenster.
BeitragVerfasst: Mi 30. Mär 2022, 14:30
Die ersten Standorte für 2022 stehen fest, am 30. Juni werden folgende Standorte abgeschaltet:
- Bad Camberg; Dlf Kultur 88,6 MHz (https://www.dabplus.de/bad-camberg)
- Dessau; Dlf 107,1 MHz (https://www.dabplus.de/dessau)
- Eschwege; Dlf 100,6 MHz (Hier steht 107,1 - Fehler: https://www.dabplus.de/eschwege)
- Gießen; Dlf Kultur 107,5 MHz (https://www.dabplus.de/giessen)
- Hofgeismar; Dlf 106,9 MHz (https://www.dabplus.de/hofgeismar)
- Pforzheim; Dlf 89,2 MHz & Dlf Kultur 95,2 MHz (https://www.dabplus.de/pforzheim)
BeitragVerfasst: Mi 30. Mär 2022, 18:59
Dessau ist mutig,der Empfang kommt dort aus Halle und Wittenberg.Ich kenne jemanden aus Dessau,der indoor so seine Probleme mit allen DAB+ Muxen hat. Wittenberg ist ca. 30 km weg und Halle auch ca. 40 km. Man könnte wohl den 5c aus WB mit 16 kw laufen lassen,macht man aber wohl nicht.
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2023, 18:31
Weiter geht die Abschaltung von UKW-Standorten.
Zum 30.06.2023 werden folgende Standorte abgeschaltet:
[Dlf] Gotha (94,0 MHz)
[Dlf] Ilmenau (99,9 MHz)
[Dlf] Nordhausen (96,4 MHz)
[Dlf Kultur] Cham (101,4 MHz)
[Dlf Kultur] Aßlar/Wetzlar (97,3 MHz)
[Dlf Kultur] Fritzlar (Hessen, 96,0 MHz)
[Dlf Kultur] Bad Düben (99,4 MHz)
[Dlf Kultur] Eilenburg (92,0 MHz)
[Dlf Kultur] Bärenstein (104,3 MHz)
[Dlf Kultur] Torgau (101,1 MHz)
https://www.deutschlandradio.de/deutsch ... s-100.html
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2024, 12:49
Bereits in der kommenden Woche, nämlich am 24. April, wird der BR die Verbreitung seiner Programme via UKW am Standort Bad Tölz-Gaißach einstellen.
Damit dürfte dann auch klar sein, warum der Deutschlandfunk im diesjähirgen Ausbau für den BuMux die Aufschaltung dort plant. Dort dürfte dann zeitnah nach der Aufschaltung des 5C auch Dlf & Dlf Kultur via UKW abgeschaltet werden.
https://www.bayerndigitalradio.de/2024/ ... -24-april/
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2024, 19:22
mühsam ernärht sich das Eichhörnchen. 2 UKW Frequenzen des DLR werden also heuer eventuell abgeschaltet, aber ob und wann, das steht noch gar nicht fest. nach dem Motto "heut kommt der Hanns zu mir, freut sich die Lies. ober aber über Ober-Ammergau, oder aber über Unter-Ammergau, oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiess." immerhin ist aber schon bekannt dass 2024 mindestens 4 neue DAB Standorte auf 5C aufgeschaltet werden! :twisted:
wenn ich die letzten 8 Jahre zusammenrechne, hat das DLRadio insgesamt mehr 5C-Standorte in Betrieb genommen (ca. 45) als UKW-Frequenzen abgeschaltet wurden (42 oder 43 müssten das gewesen sein). ich hoffe dass man dort nun endlich mal aufwacht und es nicht bei der Zahl von durchschnittlich 5 Frequenzen pro Jahr bleibt, die man ausschaltet.
im Grunde kann alles an Stadtfrequenzen <5 kW und Füllsendern im Bereich 100 bis 2000 Watt weg, wo bereits DAB empfangbar ist. sonst bekommt man die Hörer ja nie zu DAB migriert und muss den UKW-Exit um weitere 10 JAhre herausschieben.
gerade das DLRadio, was seit jeher der Treiber von DAB war, muss sich an seinen früheren Aussagen messen lassen. die Intendanz ist dazu aufgefordert, endlich den Simulcast auf UKW überall dort zu beenden, wo bereits DAB gesendet wird.
viel schöne Worte, aber leider wenig Konkretes.
und ich stehe durchaus mit den verantwortlichen Stellen diesbezüglich in Konktakt, werde auch in KÜrze erneut den Finger in die Wunde der Intendanz legen, bekomme aber regelmässig nur Ausflüchte und Vertröstungen zu hören.
im Gegensatz zu allen Privaten, sendet das DLR auf DAB mit akzeptabler Klangqualität.
DAB Vollausbau sofort!
UKW Simulcast Ende!!!
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2024, 20:21
Was ist für dich eigentlich so fürchterlich schwer daran zu verstehen, dass auch der Deutschlandfunk sich an geltende Verträge zu halten hat?
Die großflächige UKW-Abschaltung ist doch bereits in vollem Umfang in Planung und in den kommenden Jahren, wenn die Vertragslaufzeiten es überhaupt zulassen (!), werden Dutzende Abschaltungen erfolgen.
