Aktuelle Zeit: Sa 31. Okt 2026, 23:23
 Betreff des Beitrags: Technaxx FMT800 Dab+ Transmitter
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2018, 21:38
Seit gestern werkelt das Ding in meinen neuen Gebraucht Wagen. Meine Frage dank eines Tips von Herr Paul soll das Ding mit dem Easydab DB1 Baugleich sein. Ich fand bis jetzt jedoch keine Phantom Speisung. Die Original Antenne ist auf jedenfall Passiv gewesen. Habe diese erstmal ans kleine Beifahrer Fester Vertikal da geteilt geklebt. Kennt sich jemand von euch mit dem Ding aus? Will auf jeden Fall den Maximalen Empfang damit erzielen wie es auch mit den Dab Radio im PKW von meinen Vater ist.
 Betreff des Beitrags: Re: Technaxx FMT800 Dab+ Transmitter
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2018, 23:17
Wenn es ein normaler SMB Stecker ist nimm den Magnetfuss. In den Empfangsleistungen geht da nichts drüber. Taube Autoradios wie die von VW brauchen halt noch einen Verstärker. Die Albrecht DR werden damit nicht besser wenn die Antenne ordentlich ist.
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2018, 23:41
Schau dir mal diese Nowelec Dab Sticks an solchen Anschluss hat das Ding. Mit Hilfe eines Adapter habe ich zu liegen kann ich auch normale Tv Kabels benutzen. Habe zum Glück die alte Magnet Antenne noch zu liegen. Mit der Innenraum Antenne gehen nur die Ortssender. Kann aber Morgen früh sehen wie der Empfang ist. Sonst kommt eh die Magnetfuß Antenne aufs Dach.
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2018, 16:22
Empfangs Problem gelöst dank Magnetfuß Antenne. Mit dem Teil kommen sofort alle 37Sender in der Garage!!!
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2019, 10:49
Ich antworte mal hier auf @Radio Fan seine Empfehlung der Bad Blankenburg Antennen. Ich hab mir schon was zusammen gebastelt mit den Pausat UKW und Dab+ Verstärker. So haut es schon hin zumindestens die starken Ortssender laufen ja. Der 44Zentimeter Stab ist schon zu lang. Wenn ich in die Garage fahre weil da eine Halterung hängt. Da passt maximal ein 38 Zentimeter Stab kann aber auch etwas kürzen. Trotzdem danke die Bad Blankenburg Antenne scheint wohl die bessere Lösung zu sein. Habe bei meiner Lösung alles auf Tv Stecker umgebaut im PKW. Die 12Volt Spannung hole ich mit dem Kabel wo 12Volt an geht sofern das Radio an ist. @Pomnitz26 hatte mir ein Massekabel empfohlen nur weiß ich nicht wo ich das ziehen soll. Eigentlich liegt ja Masse an. Könnte vom Rahmen hinter den Radio ja noch eins ziehen. Bloss wie groß sollte der Durchmesser sein? http://www.forum.digitalradio-in-deutsc ... =26&t=1877
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2019, 14:05
Als Massekabel würde ich Volldraht nehmen, keine Litze. So 1-2mm Durchmesser sollte da reichen.
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2019, 14:47
Danke @Wolle dann mache ich das so. Muss nur mal die Zeit dazu finden.
