| Verkehrsmeldungen DAB-UKW https://forum.digitalradio-in-deutschland.de/./viewtopic.php?f=21&t=1333 |
Seite 1 von 9 |
| Autor: | flinki [ Mi 5. Okt 2016, 12:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Verkehrsmeldungen DAB-UKW |
Hallo, mich würde mal interessieren warum bei aktivierten TA jedesmal bei Verkehrsmeldungen der Sender von DAB auf UKW wechselt, obwohl es der gleiche Sender ist. Ist das bei allen Autoradios so, oder nur wie an meinem Beispiel das Ford Werksradio? Gruß, flinki |
| Autor: | 2016 [ Mi 5. Okt 2016, 12:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Verkehrsmeldungen DAB-UKW |
Hallo bei meinen Dab Radio von Peral ist es wie folgt. Ostseewelle ist bei mir nur für den Verkehrsfunk eingestellt. Wird also auf Ukw eine Meldung gesendet stellt sich der Dab Sender ab. Habe auch nicht weiter getestet ob auf Dab Verkehrsfunk läuft. Willkommen im Forum. |
| Autor: | pomnitz26 [ Mi 5. Okt 2016, 13:00 ] |
Durch das VW RNS315 weiß ich das es auch über DAB Verkehrsnachrichten gibt. Da ich das Auto nicht mehr habe kann ich nur sagen das bei den Muxen der Öffentlich Rechtlichen in der Regel diese Funktion auch vorhanden ist und im DAB Betrieb funktioniert. Im Bundesmux 5C gibt es kein Programm mit Verkehrsnachrichten mehr. Eine Zeit war das mal der DLF. Wurde Schlagerparadies gehört gab es DLF Verkehrsnachrichten. Nun gibt es den nächsten örtlichen UKW Sender zu hören. Wie das jetzt bei anderen Herstellern wie VW läuft weiß ich nicht. Beim JVC Nachrüstradio kommt beim Schlagerparadies einfach kein Verkehrsfunk. |
| Autor: | flinki [ Mi 5. Okt 2016, 13:06 ] |
2016 hat geschrieben: Willkommen im Forum. Danke Beispiel, das Radio ist im DAB Modus und empfängt z.B. SAW. Sobald die Verkehrsmeldung beginnt, schaltet das Radio auf UKW um, auch auf SAW und man hört die Verkehrsmeldung, danach schaltet das Radio wieder zurück auf DAB. Warum bleibt das Radio dabei nicht im DAB-Modus? @pomnitz26 Mit einem ÖR-Sender muß ich mal probieren, aber ich glaube da schaltet es auch auf UKW, aber das probiere ich nochmal. Gruß, flinki |
| Autor: | flinki [ Mi 5. Okt 2016, 13:41 ] |
pomnitz26 hat geschrieben: ...das bei den Muxen der Öffentlich Rechtlichen in der Regel diese Funktion auch vorhanden ist und im DAB Betrieb funktioniert Habe es eben mal probiert, MDR S-Anhalt über DAB. Bei Beginn der Verkehrsmeldung wird auch auf UKW umgeschaltet. Ich verstehe das nicht, es ist doch der gleiche Sender mit den exakt gleichen Meldungen. Gruß, flinki |
| Autor: | 2016 [ Mi 5. Okt 2016, 13:54 ] |
@flinki das müsste man mal die Hersteller fragen. Ich habe selbst ja ein total billiges Dab Radio. Reicht mir aus vor 2 Jahren suchte ich ein Radio mit Freisprecheinrichtung. Da fiel die Wahl auf das Creasono Radio. Mein Gerät bleibt im Dab Modus steht nur Traffic bei Meldung. |
| Autor: | Nordlicht2 [ Mi 5. Okt 2016, 14:05 ] |
Zieh doch mal die UKW Antenne ab, was dann passiert. Also ob UKW nur bevorzugt genommen wird oder ob die DAB Verkehrmeldungen mit dem Radio generell nicht genutz werden koennen. Letzteres wuerde bedeuten es braucht irgendwann mal ein Softwareupdate. |
| Autor: | flinki [ Mi 5. Okt 2016, 14:27 ] |
Nordlicht2 hat geschrieben: Zieh doch mal die UKW Antenne ab, was dann passiert. Also ob UKW nur bevorzugt genommen wird oder ob die DAB Verkehrmeldungen mit dem Radio generell nicht genutz werden koennen. Letzteres wuerde bedeuten es braucht irgendwann mal ein Softwareupdate. Das bedeutet viel "Fummelei", beim C-max kommt man schlecht an das Radio. Die Frage wäre dann auch über welche Antenne das Radio während der Verkehrsmeldung UKW empfängt. Es gibt ja eine FM-Scheibenantenne für den zweiten UKW Tuner und eine Dachantenne bei der DAB und UKW über ein gemeinsames Kabel übertragen wird. Dann kann ich wie gesagt nur die Scheibenantenne rausziehen, denn bei der Dachantenne wäre ja dann auch kein DAB-Empfang mehr. Ich schaue mal wo ich noch an das Kabel der Scheibenantenne komme. Gruß, flinki |
| Autor: | Nordlicht2 [ Mi 5. Okt 2016, 14:56 ] |
Als Alternative vielleicht fuer nen Test die UKW Frequenz mit einem FM Transmitter platt machen oder sehr stark stoeren. Wenn du einen FM Transmitter hast. |
| Autor: | flinki [ Mi 5. Okt 2016, 15:24 ] |
Nordlicht2 hat geschrieben: Als Alternative vielleicht fuer nen Test die UKW Frequenz mit einem FM Transmitter platt machen oder sehr stark stoeren. Wenn du einen FM Transmitter hast. Nö, habe ich nicht. Aber das Kabel der Scheibenantenne kann man hinter der Verkleidung der Heckklappe trennen. Hat aber nichts gebracht, also muß wohl das UKW-Signal während der Meldungen auch von der Dachantenne kommen. Also kann man resümieren, dieses Umschalten ist nicht die Regel und hier halt nur auf das Ford-Radio zurückzuführen. Gruß, flinki |
| Seite 1 von 9 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
