Aktuelle Zeit: Mo 19. Okt 2026, 08:21
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 13:31
Im Rahmen der digitalen Dividende, bei der sie Kanäle ab 49 dem Mobilfunk zugeschlagen werden sollen könnte das Band III in Ländern wo DAB nicht so gut läuft wieder fürs Fernsehen verwendet werden. Die EBU zeigt sich unbeeindruckt.
http://www.teltarif.de/frequenz-band-3- ... 57169.html
Also ich finde dieses ziemlich reichweitenstarke Band könnte ruhig nebenbei fürs Fernsehen genutzt werden. Wie haben zu viele DAB Kanäle die einfach brach liegen.
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 14:54
Ich halte das für keine gute Idee! Dann kann Dab+ gleich off gehen wenn Tv zurück kommt.
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 16:06
Muss ich DPITTI zustimmen. Wenn in ein paar Jahren bei
DAB+ deutschlandweit alles on Air ist, dann sind sicher
nicht mehr so viele Kanäle frei, im Gegensatz zu heute.
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 18:14
Was sehr gut wäre, das Band I wieder für Fernsehen freizugeben (Verstehe eh nicht warum die abgegeben werden mussten). Das wird eine Mordsreichweite bringen. Das Band III könnte man dann DAB überlassen. DVB-T musste leider ziemlich leiden weil es nur die hohen UHF Frequenzen bekommen hat.
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 18:29
Hm das Ukw Band sollte abgeschalten werden . Sofern Dab+ draussen Deutschlandweit Mobiler Empfang möglich ist.Dann könnte die Frequenzen genommen werden.Oder beim Tv sollte auch wie bei Dab ein Deutschlandweites SFN wie 5C im Tv gefahren werden.Dann könnte Dab und Tv klappen im Band3.
Zuletzt geändert von Gast am Mo 29. Sep 2014, 18:32, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 18:31
DPITTI hat geschrieben:
Hm das Ukw Band sollte abgeschalten werden . Sofern Dab+ draussen Deutschlandweit Mobiler Empfang möglich ist.Dann könnte die Frequenzen genommen werden.Oder beim Tv sollte auch wie bei Dab ein Deutschlandweites SFN wie 5C im Tv gefahren würden.Dann könnte Dab und Tv klappen im Band3.
UKW ist Band II. Band I ist der Bereich zwischen 48 und 87 MHz. Da gab es einige, wenige analog Sender auf diesem Band.
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 18:35
Radiohörer hat geschrieben:
Ich weiss da hat ARD gesendet oder auch ehemaliges DDR TV.
BeitragVerfasst: Di 30. Sep 2014, 11:04
Ich finde, man sollte auf einem Band nicht alles durcheinander mischen,
so wie hier vorgeschlagen DAB und TV im Band 3.
Da sind wir doch von einem Frequenzchaos wieder nicht weit entfernt.
