Aktuelle Zeit: Fr 30. Okt 2026, 08:33
BeitragVerfasst: Sa 25. Mär 2017, 19:01
Nach einem Bericht von teltarif.de arbeite freenet TV aktuell auch an einer mobilen Dongle-Lösung für Smartphones und Tablets. Für Details sei es hierfür aber noch zu früh. Jüngst wurde ja auch bekannt, dass die DVB-T2 Sticks per Software Upgrade in ferner Zukunft DAB+ tauglich gemacht werden sollen
> https://www.teltarif.de/dvb-t2-hd-anten ... 67941.html
Sollten die Dongles wirklich erscheinen wäre das eine weiter gute Alternative von Radio auf dem Smartphone
BeitragVerfasst: Sa 25. Mär 2017, 19:51
Es gibt doch schon DVB-T Sticks die auf dem Smartphone DAB+ können. Also nix neues nur das die Sticks dann T2HD können.
BeitragVerfasst: Sa 8. Apr 2017, 22:15
Warum so umstaendlich? Der T2 Demodulator gehoert in jedes Smartphone eingebaut, so wie teilweise aus Asien bekannt. Eine Freischaltung der Privaten kann dann, wenn gewuenscht, ueber die IMEI erfolgen.
BeitragVerfasst: Sa 8. Apr 2017, 22:17
Höre bloß mit Freenet auf. Wenn die Software genauso wie vom Freenet TV Stick ist gute Nacht!
BeitragVerfasst: Sa 8. Apr 2017, 22:48
Schlechte Erfahrungen damit gemacht? :?:
BeitragVerfasst: Sa 8. Apr 2017, 22:58
Ja, der Stick ist gut aber die Software im moment eine Baustelle. Ich überlege den wieder in den Laden zu bringen. Da läuft im Moment nicht wirklich was. Ein Glück habe ich noch nix bezahlt für die Privaten. Sollte die Software besser werden könnte man sich das mit dem Stick überlegen. Leider ist die Hotline auch nicht wirklich Professionell was den Stick betrifft.
BeitragVerfasst: So 9. Apr 2017, 08:32
Danke, hatte auch schon überlegt, mir den Stick zu holen. Dann warte ich lieber noch.
BeitragVerfasst: So 9. Apr 2017, 09:59
Schreib doch mal genauer, was du zu bemängeln hast. Ich habe beide Freenet-Empfänger, USB Stick und Samsung Box. In den ersten Tagen gab es Ausfälle gleichzeitig auf beiden Geräten! bei den Privaten(Verschlüsselung), das ist nun in Ordnung. Der Stick läuft sehr gut mit 10cm Stummelantenne hier in Rostock. Sehr viel besser als DVB-T früher mit anderen Sticks. Übrigens,die mitgelieferte Antenne des Freenet USB Sicks habe ich gleich in der Mülltonne entsorgt!
Probleme hat Freenet mit Connect. Radioprogramme(Radioplayer) suchen und speichern und die Software hängt sich auf und man kommt nicht mehr auf die Connect Einstiegsseite. Also da muß noch kräftig nachgebessert werden.
Das normale HbbTV läuft im Hintergrund bei der Samsung Box und die Multimediatheken funktionieren sehr gut.
BeitragVerfasst: So 9. Apr 2017, 10:13
Welche Connect Programme laufen denn? Bei meinem Receiver werden es immer mehr. Sind die wirklich alle schon aktiv?
Kann man den Stick an verschiedenen PC verwenden oder nur an einem?
Auf meinem Auto habe ich auch nur eine kleine Stummelantenne. Alles ist noch nicht auf DVB-T2 umgestellt. Trotzdem sind meist weit über 100 Programme zu empfangen. Man muß aber ein bis zwei mal connect abziehen, bei 160 gefunden nicht so schlimm. Alles mit 14cm auf dem Autodach. Es gibt auch Tallstücke wo nichts geht.
BeitragVerfasst: So 9. Apr 2017, 10:19
jug hat geschrieben:
Wirkte sich die Tage wie folgt aus. Ab und zu stürzt der Player beim Umschalten ab. Das Bild bleibt schwarz oder aber es startet garnicht erst. Dann muss ich mich Abmelden und Anmelden. Dann läuft der Player einigermaßen. Natürlich weiß ich das ich eigentlich eine Dachantenne benötige. Deshalb könnte es auch an den schwankenden Signal liegen. Die Verschlüsselung läuft ja jetzt gut. Probleme hatte ich auch beim Anmelden des Freenet Kontos. Das konnte ich aber per Mail zur Hotline klären. Gestern Abend wurde wohl noch irgendwelche Updates gezogen da die Software etwas stabiler läuft. Die Spielzeug Antenne habe ich mal für Dab+ getestet geht sehr gut für den 10C mit Verstärker! Edit: Auch Stöcken einige Sender Pro7 ganz besonders. DMAX und andere Sender laufen flüssig. Kann aber auch an meiner Hardware liegen. Obwohl mit dem Hauppauge Free To Sie Stick alles flüssig!
