NI WESERBLND K9C (Region Weserbergland)
https://forum.digitalradio-in-deutschland.de/./viewtopic.php?f=19&t=2529
Seite 1 von 3
Autor:  Nicoco [ Mi 12. Jul 2023, 12:31 ]
Betreff des Beitrags:  NI WESERBLND K9C (Region Weserbergland)
Enhaltene Programme:
- .ROS. Weser (72 kbps)
- 89.0 RTL (96 kbps)
- ANTENNE NDS (72 kbps)
- ANTENNE SCHLAGER (72 kbps)
- bigFM (72 kbps)
- BOLLERWAGEN (72 kbps)
- JAM FM (72 kbps)
- MEER RADIO (72 kbps)
- Oldie Antenne (72 kbps)
- RADIO 21 Weser (72 kbps)
- radio ffn (72 kbps)
- The WOLF Weser (72 kbps)
Geplante Programme:
- radio-aktiv (Voraussichtlich ab 2024)
Autor:  mattyraap1966 [ Do 13. Jul 2023, 18:29 ]
Betreff des Beitrags:  Re: NI WESERBLND K9C (Region Weserbergland)
Hat sich heute morgen gegenüber den 9C vom NDR durchgesetzt.
Die wechseln sich hier je nach Tageszeit ab.
Mal schauen was bei Tropo passiert wenn dann noch NL mit reinkommt.
Autor:  Henrik P. Moeller [ Do 13. Jul 2023, 20:11 ]
den hatte ich auch probiert letzte Nacht,
aber dummerweise war auch Kiel angehoben.
und da beide V pol senden, war Kiel zu stark. :evil: :x
es wäre besser gewesen den 8C aus Stadthagen zu nutzen, diesen hätte ich leichter gegen Heide ausblenden können
und dafür in Hannover H pol eben den 9C, Kiel ist hier das größere Problem als Heide.
nun ist Femotion also auch hier raus. zu spät, schade.
Autor:  Henrik P. Moeller [ Sa 5. Aug 2023, 10:22 ]
Erstempfang heute (bei Normalbedingungen).
ffn auch hier jetzt ohne "radio" beim long label.
OLDIEANT bzw. OLDIE ANTENNE nun auch groß
vom Empfangslevel her dürften das ca. 7500 bis 7900 Watt ERP sein, die angegeben 8 kW kommen also sehr gut hin.
geht idoor am Teleskopstab vertikal nur ganz minimal schlechter als der 7A (10 kW) vom NDR
beide haben zu mir hin eine leichte Kerbe runter auf 8 bzw. 6 kW, aber fast die volle Leistung kommt hier noch an.
der Mux läuft techn. einwandfrei und hat auch die volle Leistung. *bravo*
DSC09626.JPG [ 27.21 KiB | 11960-mal betrachtet ]
DSC09627.JPG [ 26.21 KiB | 11960-mal betrachtet ]
DSC09572.JPG [ 23.63 KiB | 11960-mal betrachtet ]
DSC09573.JPG [ 23.09 KiB | 11960-mal betrachtet ]
Autor:  mattyraap1966 [ So 6. Aug 2023, 11:06 ]
Läuft hier schon den ganzen Morgen sehr stabil.
IMG_20230806_110120_1.jpg [ 101.22 KiB | 11924-mal betrachtet ]
Autor:  Henrik P. Moeller [ So 3. Sep 2023, 12:09 ]
Fazit nach 2 Monaten on air:
der Mux performt hier sehr gut, großes Lob an den Betreiber MB.
der Standort ist wirklich exzellent, das hat mir die Abschaltung von Pritzwalk neulich gezeigt (104,4 NDR Kultur war permanent mit Klassikgedudel vertreten).
für DAB ein hervorragender standort, wenn man ihn (annähernd) rund strahlen lässt.
obwohl wesentlich weiter weg als Hannover.
insgesamt würde ich meinen kommt der 9C dem 7A vergleichbar nahe vom Pegel her.
der 7A geht hier quasi dauerhaft (außer an 10 Tagen im Jahr mit Tiefdruckwetterlage)
man muss ja bedenken, dass der 7A hier die meiste Zeit aus Norden vollkommen frei ist.
Schweden geht hier ja nicht dauerhaft. der 9C ist aber hier ja permanent mit Kiel belegt.
der Kanal 9C ist sehr klug gewählt, Kiel ist weiterhin hörbar und auch NL wird weiterhin durchkommen, schätze ich
ist auch (grob aus 220 Grad) ein guter Indikator für Tropo aus NRW.
aus programmlicher Sicht ist dieser Mux für mich vollkommen irrelevant (dafür kann MB aber nix)
aber technisch, ist das auf jeden Fall ein Zugewinn und läuft sehr gut.
Fotos von heute 10:21 Uhr , normale Bedingungen, kein Tropo (heut überhaupt keines gehabt)
DSC01208.JPG [ 57.64 KiB | 11728-mal betrachtet ]
DSC01211.JPG [ 55.04 KiB | 11728-mal betrachtet ]
Autor:  Nicoco [ Fr 29. Sep 2023, 17:01 ]
Laut einer Meldung aus dem Nachbarforum, weist Radio Mittelweser im Programm darauf hin, dass man ab Montag auch über DAB+ zu empfangen sein wird.
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic. ... 8#p1732518
Autor:  Henrik P. Moeller [ Sa 30. Sep 2023, 07:57 ]
das werde ich hoffentlich mitbekommen.
damit dürften dann zumindest die kommerziellen Lokalen alle drauf sein, fehlen noch sämtliche nichtkommerziellen und Bürgerfunker.
Autor:  Henrik P. Moeller [ So 1. Okt 2023, 08:28 ]
ich hatte vor ca. 1/2 Std. den 9C mal eingelesen. der geht ja hier unter NB so gut wie dauerhaft, außer bei zu starkem Tropo-Einfluss, dann drückt Kiel rein.
es bleibt heute zum Monatsersten vorerst noch bei 12 Programmen. an Kommerziellen fand ich nur
Meer Radio Nienburg/Weser und Ros Radio Osnabrück darin vor. :geek:
Autor:  Henrik P. Moeller [ Mo 2. Okt 2023, 10:06 ]
*plus1*
‎Heute, ‎2. ‎Oktober ‎2023, ‏‎Vor 3 Minuten.JPG [ 41.32 KiB | 11488-mal betrachtet ]
Seite 1 von 3 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
https://www.phpbb.com/
