Aktuelle Zeit: So 18. Aug 2019, 07:04
BeitragVerfasst: Di 15. Apr 2014, 22:54
Wenn würde dann aber sicher DAB auf den großen Masten wechseln...
BeitragVerfasst: Di 15. Apr 2014, 23:02
NDR und Bundesmuxx senden über die DAB Antenne in 165 m Höhe vom Rohrmast. Die Antenne unter den UKW Antennen, siehe untere Bildhälfte
http://s7.directupload.net/images/140415/wwiccslg.jpg
BeitragVerfasst: Sa 26. Apr 2014, 19:55
vom 23.04 -30.04.2014 werden am Schweriner Rohrmast Prüfarbeiten durchgeführt.
26.04.2014 13:10 Uhr bis 13:40 Uhr
28.04.2014 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr und 16:10 Uhr bis 16:40 Uhr
29.04.2014 13:10 Uhr bis 13:40 Uhr
30.04.2014 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr und 15:10 Uhr bis 15:40 Uhr
Vielleicht nutzt man den errichteten Seilzug und montiert gleich die neue DAB Antenne. :o
http://s7.directupload.net/images/140426/msp6jtle.jpg
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 23:50
nun ist es amtlich, für den 5C in Schwerin sind 5 KW beantragt mit 7dB Einzug Richtung Norden 340-350 Grad.
Die neue Antenne wird nicht in 230m Höhe :?: gebaut, wie bisher beantragt, sondern 3m über der alten, in 170m. Das reicht für die Versorgung der A19 bis Wittstock und bringt mit guter DAB Dachantenne unterbrechungsfreien Empfang des Bundesmuxx von Rostock bis Berlin.
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 23:55
Die 5KW müsste auch Rostock bekommen!Bringt aber für das Westliche MV was wenn Schwerin 5KW bekommt.Bin mal gespannt wenn der Osten besser Versorgt wird.
BeitragVerfasst: Do 6. Nov 2014, 18:57
Beantragt ist das eine,die tatsächliche Durchführung leider das andere. Es gibt im Bundesmux so einige Sender die mit mehr Leistung koordiniert sind,derzeit aber weiterhin über einen Altsender mit weniger Leistung laufen. Drücken wir mal die Daumen,dass Schwerin etwas mehr Dampf auf die Antenne bekommt.
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2017, 23:18
Im November 2017 war auf der Seite von Schlagerparadies.de unter Empfangsstörungen zu lesen das in Schwerin vorbereitende Antennenarbeiten durchgeführt wurden, denn wie bekannt ist können die DAB+ Antennen nicht mehr Leistung vertragen, die Beiden Multiplexe machen ja nur so um 1KW ERP. Es ist wohl QRO geplant.
Mal sehen wie es dort weiter geht.
Krake
Nooelec NESDR SMArtee am Laptop, Für DX an einer 7El. Yagi.
BeitragVerfasst: Fr 15. Dez 2017, 08:16
Krake hat geschrieben:
Krake
Hallo Krake, herzlich willkommen im Forum. Schön, das wir nun einen User aus dem nördlichen SA haben.
Zu deiner Frage zur Leistungserhöhung in Schwerin gibt es aktuell folgenden Stand. Die neue DAB Antenne wird wieder an die Spitze des Turms wandern. Ob nun GFK Zylinder oder alter Platz der Band III Fernsehantenne ist noch nicht bekannt. Es wird deshalb auch eine neue Koordinierungsanfrage für den 5C und 12B mit 10 KW geben. Die Sender werden starke Einzüge Richtung Nord haben, deshalb gibt es ja nun Wismar mit Strahlung nach Westen und Osten. Auch der 5C wird noch von Wismar abgestrahlt.
Mit 10 KW aus Schwerin werden die Lücken bis an die Grenzen von SH und NDS und bis an die A19 geschlossen.
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2017, 19:14
Mit meinem Autoradio hatte ich auf der A20 zwischen Lübeck Landesgrenze bis Autorasthof Fuchsberg so gut wie keinen brauchbaren DAB-Empfang auf dem Kanal 5c. Ich hoffe doch, dass sich der Empfang durch Leistungserhöhung in Schwerin dann verbessert.
BeitragVerfasst: Mi 20. Dez 2017, 00:59
Da hast du aber sehr schlechten Empfang mit deinem Auto. Schon nur mit meinem Pocketradio am Aux fehlt nur die Senke bei Wismar. Mit Kopfhoererschnur als Antenne im Auto spielt der 5C auch dort schon jetzt durchgehend. Mit Scheibenantenne wie beim VW Passat auch. Schlechter als in der Prognose sollte man nicht haben, sonst koennte es auf diversen Strecken noch eine Weile sehr knapp bleiben.
